1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Живу в Мариуполе, часто и очень хожу по людям. Общая жалоба - появился кондексат и плохо растапливается. У нас вот уже 4 года как поменялась марка угля. Вместо антрацита - длино, пламенный, газовый. Люди стали очень сильно экономить. В связи с теплой зимой - стараются топить через день а то и два. Борова - холодные и сырые.
    Образуется в холодном борове - дымовая пробка.
    Боров был постоянно прогрет. Теперь он быстро - остывает. Чем топите?
  2. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Топят дровами прошлогодней закупки, которые уже достаточно хорошо высохли. При морозах от - 10 градусов добавляется около 1/2 ведра угля.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Элементарная "бочка", если я правильно понял Ваши данные. Пока дверцы закрыты, дым кое-как успевает пробиваться (это не тяга, это самотёк) через верхний участок дымохода, размер которого 510Х480 и, соответственно, в нём давление выше, чем во всех предыдущих каналах. Как только открывается хоть одна дверца, подача воздуха увеличивается и дым не успевает полностью просачиваться через "бочку" с повышенным в ней давлением.
    Если Вы сделаете диаметр верхнего дымохода таким же, как и предыдущие (320Х320), то проблема исчезнет.
    Кстати, а какой диаметр борова? Он тоже должен иметь диаметр 320Х320.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Марка угля. Дым - сильно воняет?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну везде вам "бочки" покоя не дают...
    Как обычно всё не так поняли и снова в "бочку" полезли...
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Наличие "бочки" очевидно. Непонятно, почему Вы этого не видите. Или не хотите видеть по понятным причинам. :aga:
    Предложите своё понимание. Оппонирование должно сопровождаться своим вариантом, а не только размахиванием саблей.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. задвижку открыть полностью, вам не до излишней тяги.
    2. Поддувальная дверка должна быть открыта и прикрывать лишь когда всё хорошо разгорится, если уже начиинает гудеть как паровоз. А то вас почитать-включив логику то- вы топите с закрытым поддувалом, что ващето нонсенс
    Подумайте о трубе по прямой, а боров выкинуть вон.
    наделайте фоток крупным планом со всех сторон, максимально отойдя от печи. Ваша стена на посл. фотке не несет никакой информации. могли стену забора сфоткать и сошло б.
    Сколько задвижек у печи?
  8. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Задвижка одна. Отказаться от борова или уменьшить длину нереально. Равносильно капитальному ремонту дома. Длина борова такая же с 1983 года, но сейчас топят 1 печку, а до 2010 топили 2.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какой капремонт? положить пару рядов кирпича мимо борова и наверх сендвич-трубу. Пару часов работы рукастому мужчинке. Н уконечно сендвич придеться купить...а кому счас легко:(
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понимаю Вы имели в виду - где выход трубы из комнаты, делаем тумбу, сразу ставим сендвич в верх. А боров просто - отсекаем?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кстати - забыл сказать. Очень часто встречаю такую схему на чердаках с двумя боровами. Так что при отключение одной печи - холодная бочка /или расширение дымохода/ на чердаке. Данилыч/ Иванко/ - подсказал выход из ситуаций
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну как..прежде чем перейти в боров труба кирпичная выходит через потолок...вот пусть дальше и идет а боров, точнее переход в него, разобрать и выкинуть. Далеко можно не идти а поставить сендвич. Вот что мы имели ввиду, Вальдемар:hello:
  13. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Спасибо за совет относительно сэндвич-трубы.А где на форуме есть тема, где можно ознакомиться с проектированием и монтажом такого дымохода? В нашем маленьком городе 1 магазин, продающий товары для водоснабжения и отопления, вероятнее всего будем покупать онлайн.
  14. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Здравствуйте. У меня с банной печью вот такая проблема. При растопке закрываю поддувало поджигаю. Разгорается плохо. Закрываю топку. Открываю (приоткрываю) поддувало. С щелей топки начинает идти дым. Закрываю поддувало дым перестает идти. Но и горит очень плохо. Открываю топку резко интенсивно начинает разгораться. Но и дым начинает валить. Короче горит хорошо только при открытой топке. Что не так? Подскажите пожалуйста. Фото печи прилагаю
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Плохая тяга. Сделайте ревизию дымохода (прочистить). Если печка новая, то может быть, что диаметр дымохода малый для такого топливника.
