1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проверить тягу! Чистота в трубе, особенно угол на выходе на улице. Прочистить!
  2. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Печь старая. Дымоход чистый
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @asnikifor, Мне кажется просто и дымоход и печку нужно привести в порядок или поменять на нормальные.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Имею такую же проблему после долгого стояния и особенно летом в жару. Выход нашёлся простой - вентилятором от микроволновки продуваю митуты 3-4 и зажигаю! Устройство печи таково! И физика не радует, а обмануть не возможно! После разгорания тяга хорошая?
  5. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Да после разгорания тяга отличная.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можете использовать выход пылесоса для продувки.
  7. Volodimire
    Volodimire
    Volodimire
    Добрый день.
    Сквозной открытый камин нещадно чадит. Сложен прошлым летом, топился раза 3-4. Во время растопки дымит очень сильно, всё помещение в дыму. В процессе эксплуатации дым охотно идёт в трубу, но камин всё равно поддымливает, то есть практически всё время тонкие струйки дыма текут в помещение. Труба кирпичная, внутренний размер, если не ошибаюсь, 250*250. Высота трубы около 6-7 метров. Окна в процессе растопки обычно закрыты, но сразу приходится открывать настежь для проветривания. Кроме того, практически над камином расположен открытый "лаз" на чердак, то есть первый этаж, где стоит камин, практически напрямую соединен со вторым и чердаком, без преград.
    И ещё нюанс: на камин опираются перекрытия второго этажа, зимой кладка камина чуть треснула из-за подвижек дома.
    Каминщик, который складывал, сказал следующее:
    1. Обильный дым в начале - из-за холодного воздуха в трубе, то есть призывает растапливать "с трубы".
    2. Поддымливание - из-за сквозняков в помещении. То есть призывает топить камин при закрытых окнах.
    3. Варианты решения, которые предложил каминщик - поставить 1 или 2 дверки, чтобы избежать сквозняка, или поставить вентилятор в трубу. При этом, по его словам, поддымливать камин может и при 1 дверке из-за небольших движений воздуха в помещении, а вентилятор будет утягивать весь дым со 100% вероятностью.
    Вентилятор, который подсмотрел на форуме - Vortice tiracamino. Стоит ~55000 руб + работы. Минус в том, что с вентилятором камин будет носить чисто декоративную функцию - вентилятор будет утягивать всё тепло + увеличивать скорость сгорания. Так..?
    Альтернатива - пара дверок. Полагаю, тысяч 25-30, наверное (из-за больших проемов). Минус в том, что дверки будут сильно пачкаться от сажи. Так..?
    Ещё альтернатива - готовая чугунная топка Ferlux 725 PIANO DF - ~75000 руб + снос старого камина + облицовка топки. Тут минус очевиден: деньги и объем работ, включая установку подпорок под второй этаж. Зато безопасность (можно оставлять на ночь), КПД, регулировка интенсивности горения, чистые стёкла.
    Собственно, вопрос к уважаемой общественности один: что делать? Заранее спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно исправлять, а этого горе - камнеукладчика призывать к ответу.
  9. Volodimire
    Volodimire
    Volodimire
    Собственно, альтернативы я указал - дверцы, вентилятор или готовая топка. Какой вариант, на ваш взгляд, предпочтительнее по сумме факторов..? Или есть какой-то ещё..?
  10. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Установка остекления только с одной стороны. Для пробы закройте м. листом. Но такой камин не для отопления.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно сведений о конструкции, высоте и сечении дымохода.
    Потому считаю, что-либо советовать, преждевременно.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конструкция - да, не известна.
  13. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Друзья, приветствую. Доброго здравия, ведущий данной ветки форума.
    Имею две печи, стоящие в двух соседних комнатах, дымоходы которых сходятся в один на уровне чердака, и дальше -на крышу- выходит один общий дымоход. Дом бревенчатый, одноэтажный, очень старый. Главная печь -щитовая с чугунной варочной панелью, и ее дымоход совершенно прямой (второй дымоход, как бы, впадает в этот). А вторая -цилиндр,обшитый металлическим листом. Большая печь топится каждый день, но цилиндр не топится, т. к. почему-то при его растопке сразу появляется вонь. Но при растопке большой печи, хотя днем и нормально все, но ночью спать невозможно - аж нос закладывает, вонь после пропопки неизменно стоит постоянно всю ночь. Все щели в кладке, которые доступны из дома, я заделал рем. смесью, но вонь, сладковатая на запах, выцеживается еще вечером, каждый день и стоит до утра. Пробовал и дверь на ночь открывать, и окно открывать в комнате, и закрывать заслрнку на ночь и не закрывать, угли асе выщищаю! -но, все одно- воздух в помещении такой, как будто ведро вонючих мокрых углей стоит в доме.
    Вот вопрос хотел задать такой:
    там наверху, где дымоходы сходятся, там, где дымоход цилиндрической печи изгибается и примыкает к главной, там на кладке множество черных следов от копоти. Стоит ли замазывать эту часть дымохода? В этом ли проблема вони? Или, может, ее лучше вообще разобрать и оформить только один, прямой дымоход от главной печи, а этот "отключить", вообще нафик?
    Какие еще могут быть причины? шапку читал, понимаю, что я сам все это проэкзаменировать не смогу, но на печника денег злесь нет (.
    Спасибо!
  14. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Добавлю, высота всего дымохода (от заслонки, а она почти под потолком) примерно 4 метра. Сходятся дымоходы на полу чердака, то есть потом еще метра 3 идет одна труба. Это все кирпичное. Дымоход квадратный. Шириной порядка 50 х 50 см. Зонтика нет. Когда дождь -то бьет каплями прямо по чугунной заслонке! и вонь еще сильнее, естественно и подтеки черные из заслонок.
    Вобщем, возможно, тут проще новую построить, но надо просто жить здесь и прошу помочь улучшить экологию в доме. спасибо.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дымоход слишком большого сечения.
    В вашем случае замазывать бесполезно, нужно решение координальное, либо изменять сечение дымохода, либо вместо борова делать отдельную трубу.
