1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    На второй печи сделаете по рецепту Форсажа газобетоном - это самый бюджетный вариант. Либо сэндвичем, после контроля печи.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже задумывался над такой версией, но у меня свой опыт есть, и ничего похожего никогда не замечал. А вот топка печи 12 часов подряд вызывает подозрение, что дым из печи выходит всё же холодным, а это прямое условие конденсации смол, и амбрэ соответственно.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы всё, что выше потолка, заменил бы на газобетон.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я думаю печь, что в кожухе, уже сдохла. Такие живут лет 15, если не из шамота. я бы её выкинул и воткнул каку-нить буржуйку.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Одновременно и канал дымохода средуцировал. 2 дня делов. Любая бабка справица! ;)
  6. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Да, воздух залетает в закрытую задвижку очень заметно!
    Спасибо за инфу!
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сегодня снес печку. Фундамент гульнул, печь порвало пополам. Футерована была красным на ребро еще советским кирпичем. Ни одной трещенки. А вот в канале после хайло на плашку тот же кирпич плохо себя чувствует
  8. Vita_Lii
    Vita_Lii
    Vita_Lii
    Юг
    Доброго дня, помогите понять, куда копать и с чего начать.
    Имеется камин в частном доме, первого этажа. При розжиге и догорании происходит заброс дыма в комнату, похоже при небольшом ветре. Когда стабильно разгорается, никакого дыма в комнату не поступает.
    Камин делал мастер – проверенный, не первый камин нам делал, но вот дымоход на самом доме вызывает вопросы, т. к. мастер соединил свою часть дымохода с частью, которая была уже готова до него давным-давно.
    На рисунке показано, что есть сейчас, две трубы (камин и вентиляция), соединены в шахматном порядке друг с другом. По проекту между этими трубами 10 см зазор!
    Обе трубы ниже конька, примерно на 90 см, но удалены более чем на 3 метра.
    Вопрос: могут ли потоки ветра ударять о угол этой вентиляции и дымохода, вызывая “опрокидывание тяги”?
    С чего начать? Сделать зазор, как по проекту, между трубами или поднять только дымоход камина над вентиляцией и коньком?
    Либо что-то еще?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с выяснения соответствия сечения камина к его размерам, к высоте дымохода, и наличия приточки в помещении.
    Потом нужно будет осмотреть камин, на предмет поиска косяков.
  10. Vita_Lii
    Vita_Lii
    Vita_Lii
    Юг
    Размеры камина (1000мм х 800мм), сечение прямоугольной трубы дымохода 140 х 270мм, высота 8.6 м.
    Приточки нет, только открываю окно на микроклимате. Когда окно открыто тяга, по ощущению отличная, прям сквозняк чувствуется.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно увеличивать сечение трубы, или уменьшать размер портала.
  12. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Поднять дымоход камина, на вент. канале сделать выход со всех сторон. Розжиг в открытом камине производить от задней стенки. В открытых каминах при догорании присутствует незначительный выход дыма.
  13. Vita_Lii
    Vita_Lii
    Vita_Lii
    Юг
    Добрый день, спасибо за совет, к этому варианты и склоняюсь пока что.
    Вы добавили на каминный дымоход в поперечном разрезе еще два отверстия, но на проекции указали только вертикальный выход. Как лучше сделать в таком случае?
  14. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Лучше вертикальный выход.
  15. Леся13
    Леся13
    Леся13
    Подскажите, сколько времени нужно на просушку кирпичной печки. Размер 125×100см, высота 218см IMG_20200622_172344_754.jpg IMG_20200622_172344_754.jpg IMG_20200622_172344_754.jpg
