1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Леся13
    Леся13
    Леся13
    Тоже дымит приоткрытой дверце
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно за неделю высушить если очень нужно. А так всё зависит от вас! Лучше подумайте
    чем и как Вы задвижку трубы будете закрывать? После протопки печи топочная дверца нагрета свыше 250С и излучение недетское!
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Так вон справа инструмент для закрывания стоит, вполне сгодится. :aga:И печка невысокая, можно и рукой сбоку дотянуться. Вопрос то не в этом.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У вас на фото и в местах петель дверки сажу вижу. Вентиляция какая-нибудь вытяжная принудительная есть в доме? Если есть, то нужно отключать ее при топке. И дверка, на мой взгляд, высоковата для такой топки.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вам обещали что не будет дымить при топке с открытой дверью?
  6. Леся13
    Леся13
    Леся13
    У нас весь дом пока как сплошная вентиляция фронтоны на крыше не подбиты и потолок не утеплён
  7. Леся13
    Леся13
    Леся13
    Вообще нет но мы не готовы платить почти 200тыс за красивый арт-объект в углу
  8. Marina180
    Marina180
    Marina180
    Всем доброго дня !
    Помогите пожалуйста с решением. Купили домик (80х годов постройки) в котором 2 печки одна в зале для обогрева работает нормально, а вот та на которой готовят располагается в так называемой кухне имеет повреждения. Дочка прежних хозяев пыталась ее топить она дымит и закопечн весь потолок. При осмотре видно что она разрушилась. Нужен совет ремонтопригодна печь или нет IMG_20200619_172912.jpg IMG_20200619_172947.jpg IMG_20200518_090728.jpg IMG_20200619_172912.jpg IMG_20200619_172947.jpg IMG_20200518_090728.jpg
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marina180, под снос. Ржавому жигулёнку брежневских времён не помогут новые колёса.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На ваших снимках не видно всей печи. Должна быть заслонка прямого хода. При топке приоткройте её и дымление должно исчезнуть, если нет - зовите печника!
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Можно попробовать для начала, прочистить выход дыма из топки. Завален он у вас упавшими кирпичами. Основное дымление мне видится именно здесь. Плиту снять, всё убрать в дальней от дверцы части. Или не снимая плиту убрать все руками в дальней части. Колосники прочистить. Бумагой горящей после прочистки тягу проверить. Можно сигаретой дымящей. Если не поможет, значит все и дальше забито. Это уже сложнее. Каналы находить, все вычищать. Тогда проще снести и новое сделать.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Совет только один - вызовите на место человека, разбирающегося в этом. А лечить больного по фотоснимкам - это не правильно! Хотя страна это демонстрирует.
    Будьте разумны!
  13. Marina180
    Marina180
    Marina180
    Да вот мастера то и пытаемся пригласить но он 1 на весь город, никак его не застанем. Конечно понимаю что нужно по месту смотреть специалисту.
  14. Marina180
    Marina180
    Marina180
    Спасибо за совет. Попробуем пока ждём мастера. А то что кирпичи в дальней стенке обвалились их же нужно на место будет приклеивать а то зазор получается или я не права?
  15. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Переложите печь, эта со временем ещё посыпется.
