1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    сам боров уже есть тормоз. Печь садил сапожник. Пригласите нормального печника - не экспериментируйте.
    Большой Ø трубы тоже тормоз.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь вообще работала хоть когда-то нормально?
    Нужно постотреть высоту относительно конька и прочистить печь и дымоход.
  3. Temkinamama
    Temkinamama
    Temkinamama
    Не работала :( Дом купили в том году в ноябре, уже надо было топить, поэтому кое-как прочистили и начали пользоваться. Всю зиму мучались, выброс дыма в помещение ужасный. Согласна, что печь по-хорошему надо полностью перекладывать, но к нашему большому сожалению, сейчас большой напряг с финансами, поэтому начали потихоньку разбирать и прочищать самостоятельно и пытаться хоть частично устранить проблемы.
    Относительно конька - труба ниже конька крыши соседской половины дома примерно на 10 см. Надо удлинять?
    А что не так с боровом? Может, мы сами что-то с ним сейчас можем сделать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть проблема с финансами, то действительно стоит самостоятельно.
    Пишите мне в личку- постараюсь помочь.
    Расскажу и опишу как что делать и на что смотреть.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    длина горизонтального канала умнож. на 2. в дым трубе. Последний дымоход самый узкий, газы остывая занимают меньший объём. У Вас же асбоцементная труба (не изолирована!) охеренного диаметра.
    Пригласите печника-отблагодарите малой денюжкой за совет - сделаете сами. Баста.
  6. Temkinamama
    Temkinamama
    Temkinamama
    Ой, спасибо, Алексей! Сегодня напишу :|:
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всем привет!
    Брату два месяца назад сложили печку из кирпича в доме, с зубом
    Ну он её подтапливал газетками и лучиной, чтоб она просохла - тяга была окей.
    А тут звонит, кричит: стал топить, дым повалил через щели во всей чугунине!
    ну прошло какое то время, печка "прочухалась" и стала нориально гореть.
    У него вопросы:
    Какие-либо притензии надо к печнику предъявлять?
    Может ли такая штука быть нормой и связана с высокой температурой или там перепадом давления в атмосферах.
    Ну типа беспокоится, как бы не лечь поспать и не проснуться - у него, говорит есть какието задачи и на этом свете нерешённые
    Спасибо за советы и мнения
  8. bongo
    bongo
    bongo
    Здравствуйте! Сегодня у меня в печи был праздничный салют, наверное в честь Российского флага:aga:.
    Теперь без шуток. В начале года в новом доме при неоценимой помощи Владимира Солина я сложил печь ОИК ХК 4-6. Высушил как положено, весной заехал в дом, печь топилась без проблем, два дня от одной протопки тепло (весной), тяга с самого начала отличная. Летом печь не топилась, иногда в ней сжигали мусор, то есть без прогрева печи. Это лето у нас выдалось очень дождливое, вода аж с заслонок текла (я не успел поставить на трубу "зонтик" -не знаю, как правильно называется).
    Сегодня я решил затопить и прогреть печь. Затопилась без проблем, тяга появилась сразу, а через некоторое время - хлопок, из поддувала дым и пепел, из заслонок сажа. Таких хлопков было несколько, каждый последующий слабее предыдущего, первый был знатный:)] ! Полный дом дыма, а печь топится как ни в чем ни бывало.
    Моя версия: пока я сжигал мусор, наросла сажа (топка была черная), а от температуры она вспыхнула, и пока топилась печь, по мере её прогрева сажа вспыхивала всё дальше от топки. Если я не ошибаюсь, лекарство - время от времени прогревать печь, а не просто сжигать мусор.
    А вы как думаете, уважаемые печники? С уважением Александр.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Проблемы в тяге, связанные с атмосферой обычны для октября. Летом, может и могут быть, но редки.
    Стандартное решение, гарантирующее от этой напасти - растопочная заслонка, или заслонка летнего хода - пускает дымовые газы напрямую в трубу. На фото моя новая печка в момент растопки, (только что сложил, не очистил даже ещё) - снизу приоткрыта растопочная, вверху открыта основная. Никакого дымления! Через 5...7 мин растопочную закрываешь, начинаешь греть колпаки.
    Претензии предъявлять пока что рано. Вот после октября станет понятно. Можно вызвать для консультаций, если сможет - сейчас самый рабочий сезон.
    Угореть (заснуть и не проснуться) можно, слишком рано закрыв заслонку, когду угли ещё горят синим пламенем, выделяя угарный газ. Лучше дать прогореть углям полностью, или хотя бы дождаться устойчивого красного свечения углей, без всяких синих пламен.
    А что такое печь с зубом? С зубом обычно камины...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    топили с перебором летучих-много дыма-мало огня. накапливающийся дым время от времени вспыхивает такими минивзрывами. вывод-топить надо чтоб всё горело а не тлело. кстати, такая неправильная протопка капризна особенно при колпаковой конв. системе, бо там в колпаках есть где накопиться летучим. Физика, не более того.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    есть такая заслонка!
    ну не с зубом, а с ходами. вот. не прямоточная труба
    ой не, только одна заслонка, да
  12. bongo
    bongo
    bongo
    Yanka? спасибо! Думал, что из-за неправильной топки, но не мог понять почему. Теперь ясно.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    ЖарПарКом, приведите фото печи и дымохода. Вообще то, причин дымления может быть много.
    Это:
    -и недостаточная величина возвышения дымохода над крышей;
    -и заужения дымовых каналов;
    -недостаточная высота топки, что кстати свойственно отопительно-варочным печам;
    -места повышенного сопротивления движению дымовых газов.
    Лечится, кроме установки растопочной заслонки, что проблематично на сделанной печи, разогреванием дымохода прожиганием газеты или прочих легкогорючих и сухих материалов.
    Или ликвидацией причины дымления, если таковая выявлена.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Буду на даче - сфоткаю!
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Добрый день! возникла одна проблема, не знаю как её решить. в 2008 году приобрели сад, дом 9х9 метров. была старая печь, стояла на лагах. дом длительное время не использовался старыми хозяевами, с крыши сорвало пару листов шифера и соответственно вода стояла внутри дома. когда мы приобрели этот дом все внутренности дома я сразу выкинул, потому что вся отделка была сырая, местами уже начала подгнивать. как я уже писал выше старая печь стояла на лагах, лаги прогнулись, поэтому было принято решение о её демонтаже. новую печь устанавливал на новый фундамент. участок у нас обводнен, грунты - глина, поэтому и дом и печь гуляют. кладка печи потрескалась, где-то трещины пошли по швам, где-то по самим кирпичам. так вот, сегодня обнаружил, что через трещину в одном кирпиче дым проникает в дом, выше этого места кирпич потемнел (по внешним признакам - как будто он мокрый). подскажите, можно ли в данном месте как-то заделать эту трещину или в принципе это невозможно и остается только эксплуатировать камин, а про печь забыть? и еще: кирпич, который треснул, находится в районе топки, примерно в нижней её части...
