1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Все правильно. Аккуратно снимаете плитку, рассверливаете швы одного кирпича, вынимаете, смотрите если что то есть расширяете и чистите.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если правильно попали - при сверление посипиться сажа. Я например - нет сажи, сверлюсь дальше / ниже или чуть в бок/
  3. Russmyle
    Russmyle
    Russmyle
    Ещё вопрос - если ход забивается сажей, он забивается везде равномерно или где-то больше, где-то меньше ?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно - везде по разному.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. Коллега
    Коллега
    Коллега
    там много, негерметичная дверка свт, огромная топка, о 3х колосниках, заужено хайло, но вмеру, было бы повыще на пару рядов-сдюжило бы, узкие нендоклпаки, толщина стенок печи 18 см, несурарозное движение дг, отсутствие в двух колпаках подвёрток, оромный массив бутового кирпича (холодного)...вкратце так. А вот трубы зря подверглась нападкам и была убрана только по пожарке. Четверик сдюжит мощную банную печь легко, пятерики и больше стали делать относительно недавно
    Фото внутряни сделать было нельня.
  7. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Сегодня второй раз уже чуть не угорел ночью. Кошка помогла, разбудила. Печь длительного горения. Снова начал затапливать ее на ночь (а зачем тогда я брал длительного горения?). Затопил брикетами, и лег спать. Когда ложился, стал слышать странные щелчки. Думаю, странно - дров то нет в топке, что там может трещать. Ну наверно дрова вокруг печки высыхают. Кошка посреди ночи стала крутиться вокруг меня, проснись говорит. Я просыпаюсь, и чувствую запах дыма. Подхожу к печке - не вижу ничего криминального. А щелчки то продолжаются, и сильно участились. А потом дошло до меня. Щелчки - это капли конденсата падают на сборник. У меня уже 3 раза было так, что к утру дрова не догорали, а в сборнике грамм 150 конденсата. Я открыл поддувало, и стал прожигать. Огонь вообще неохотно разгорался. Стало ясно одно - тяги не стало. Вобщем, взял мастерок и ведро, вытащил все брикеты на улицу. Вонища стояла, до сих пор в горле першит. Теперь о дымоходе. Да, он сейчас максимально неправильный. Общая длина его около 6 метров. Первые 160 см монотруба 115мм нержавейка 1мм. Дальше переходник и асбест внешним диаметром 225 мм (толщина стенки около 15 мм). Последние 2 метра, которые и проходят через крышу - асбест внешним диаметром 165. Вся эта конструкция стояла на кирпичной печи. Печь я разобрал (она очень плохо была собрана, и тоже, кстати, дымила... сейчас я задумался, в бобине ли дело было?), поставил металлическую печь, а верхнюю часть дымохода заменить все откладывал. А раз печь работала нормально, то и вопрос этот вообще забыл пока. А в последние дни я стал замечать, что даже при интенсивном горении при открытии дверцы, дым немного идет в помещение. Неужели дымоход забился уже? Я топлю то всего пару недель. Что конкретно произошло? Похоже, придется ускоряться и ставить сендвич, но что если и с ним ситуация такая же будет? На улице, кстати, сегодня было +1 в тот момент. Я где то читал, что именно вот этот интервал температуры больше всего порождает конденсата.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @lanser_zareka, Мда... Классика жанра... Коту респект... автору думать что делаешь. Что бы любая печь работала без конденсата нужно обеспечить на выходе из трубы температуру газов не менее 80-100 град. В режиме тлеющего горения такое вам вряд ли удасться на голой трубе. Льющися конденсат дополнительно загадит трубу и отложения будут мешать выходу ДГ.
    Топка длительного горения вещь тонкая и где то сомнительная. Добиться баланса разных фкторов на всем этапе вытопа трудно.
  9. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Я все это понимаю. На сам конденсат плевать. Есть сборник, да и почистить трубу можно даже 2 раза за сезон. Но как так этот конденсат мог напрочь убить тягу за 2 недели, я не понимаю. Вопрос, что же произошло
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @lanser_zareka, Тяга есть перепад давления между поддувалом и верхним срезом трубы. Это функция от температуры газов и высоты трубы. Однако прошу заметить, что если тракт имеет большое сопротивление то расхода (движения) газов может и не быть. Думаю что Вы скорее говорите о расходе ДГ. Итак основных причины отсутвия расхода может быть только две- забитый тракт ДГ и их низкая температура.
    Могут быть еще и локальные тонкости. Типа ветровой подпор, герметичный дом, подсос в трубе... Наверное можно еще десяток придумать. Но первое дело смотреть сопротивление трубы и замерить температуру на ее выходе.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) почистить трубу (обязательное условие)
    2) топить правильно: сначала дать хорошо разгореться дровам, практически до стадии хорошего углеобразования и только потом душить.
    Иначе есть вариант выхватить сажевый пожар. А это самое страшное в печных пожарах.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Lanser_zareka
    Думается, что если набить полную топку свежих дров и тут же перевести печь в тлеющий режим, то любая труба забьется за неделю. Дрова должны полноценно гореть. А в буржуйке всей закладкой. А ее для разовой топки много. И приходится душить. Конфликт на лицо. Печь вроде на 10 кило. А сейчас нужно 0.5. А как полноценно уменьшить вечный вопрос. Я свою типа ватой обмотал, что бы могла греть только себя и не тухла. Работа на себя с полноценным горением и температурой пламени, пока есть дрова, а в них смолы и т. п.
    Может Вам как то топку подшамотить? Много 10 кило на 40 м² в межсезонье для ПМЖ.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ночь не оставляйте!
    Опасно!
    Она предназначена для нагрева помещения под присмотром.
    На ночь включаете электрообогреватель.
  14. IvanKor87
    IvanKor87
    IvanKor87
    Добрый день! Происходит выброс дыма при открытии дверцы и соответственно закапчивается печь над ней, сильно коптиться стекло дверки, а так же происходит выброс искр при добавлении дров или работе кочергой в топке (но не всегда). Печь свежая, может еще и не просушена конечно, но ведро золы и остатков угольков уже выгреб. Так же при топке появляется конденсат на прочистых дверках внутри и начинает капать с грибка на крышу, нормально ли это?
    В общем, помогите люди добрые советом. Фото прилагаю.
    AWPL4699_1.jpg IMG_6440.JPG IMG_6442.JPG IMG_6443.JPG IMG_6453.JPG IMG_6461.JPG IMG_6477.JPG OSDI7499.JPG
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чтобы не коптилось стекло, приоткрывайте жалюзи на дверке. И необходимо конструировать печь для обдува стёкла.
    Чтобы не дымило Есть правила топки печей- открыть Злх, закрыть поддувало и плавно открыть дверь.
    Вообще то печи рассчитывают на одну закладку- один раз положил дрова и сжёг их. Зачем подкладывать дрова?
