1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего взяли печку с большой дверкой?
    В ней и причина.
    Отсутствие аэродинамического расчета печи.
    Дверку влепили для красоты.
    Теперь нужно быстро подкидывать и сразу закрывать.
    Топить с открытой дверкой категорически запрещено!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего топка не предполагает использования с открытой дверкой.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Задам вопрос производителю. Это печально, если так.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Вообще, это странно. Я был уверен, что все топки с гильятинным механизмом делаются так, чтобы их можно было топить в открытом виде. Иначе зачем нужен этот механизм, неоправданно удорожание и учложнение конструкции, увеличение веса и тп.
  5. Alex_AS
    Alex_AS
    Alex_AS
    Украина, Днепропетровск
    Дверца будет не очень удобно, выходить на улицу для её открытия. Как рассчитать размер отверстия?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не менее 2/3 от сечения дымохода.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Поищите здесь на форуме, человек делал также приток, в задней стенке беседки.
    Труба 110 мм, над казаном, на уровне мангала.
    Проблема как у вас. Всё прошло.
    А то, с советами иностранного монтажника, вы вылетите в трубу
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    открытая дверка превращает устройство в открытый камин. А открытый камин это совсем другое измерение и другой режим. Мало того что у вас нет никаких пропорций характерных для размеров открытого камина,/ всяких там дымосборников, дымового зуба и пр...так у вас еще и колено в 90 градусов. что для открытого камина недопустимо. Даже если просто сравнить размер портала (дверка) и размер трубы то дверка явно увеличена. При ее открытии воздуха поступает больше чем успевает протолкнуть труба имеющая к тому же и колено...Всё должно быть строго по прямой. Такчто вам придеться смириться и забыть о живом огне. (Кстати я полазил по характристике топки и ничего такого про живой огонь не нашел)
    Топка ващето предназначена для экономичного и подового горения и медленного горения. в первую очередь а любоваться огнем придеться через стекло. постарайтесь поменше открывать дверку и пореже
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Печально, знал бы что будет так, не покупал бы с гильотиной. Дороже, тяжелее, сложнее в отделке. А весь смысл в том, чтобы топить открытым была возможность.
    При этом подключение под 45 у меня был, но тройник тот шиделевский лопнул и пришлось его менять, менял уже на 90 градусов.
    В качестве дымового зуба не выступает дефлектор?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нет конечно..это вообще разные места
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выступает.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каков ответ производителя?
    регулируемая мощность 5-14 квт - это разовая закладка в 4 кг дров в час. Сколько закладываете?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И с полностью открытым шибером тоже дымит? Сколько разом закладываете в топку дров? Какова высота дымохода?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Я еще не связался. Обязательно напишу. Дров закладываю 5-6 сухих поленьев стандартного размера. В основном сейчас это ольха + дуб в перемешку.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Явно больше 4 кг в топке.
