1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Maxiks777, значение имеет ещё высота дымосборника...кажется, 3\4 от высоты портала. Сечение трубы - 1\8 от площади портала. Зашиваете сбоку, опускаете портал, и от оставшейся площади прикидываете сечение трубы. По высоте - хз, но метр хотя бы, надо...:cool:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно переделать, а именно:
    1. Закрыть правую сторону полностью;
    2. Фронтальный проем уменьшить вдвое (достаточно до верха вставки 40 см)
    3. Сдель внутренний зуб - дефлектор;
    4. Диаметр дымохода не менее 200мм - лучше 250 мм;
    5. Высота трубы желательно хотя бы 1,5 метра.
    Конструкцию необходимо усилить ребрами жесткости, защитить от перегрева и ржавения. А еще нужно правильно разместить по отношению к строениям и к препятствиям создающим ветровую тень.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тут рулит размер трубы и высота от мангала до начала того дымосборника с трубой. Сделайте ниже эту высоту.(или поднимите сам мангал) ну так чтоб только удобно было кухаварить и увеличьте сечение трубы мин 250/250. Ну и удлините ее хотя бы на 1м.
  4. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    Спасибо! собственно так и хотел сделать! единственное диаметр выхода квадрат 15 на 15 переделывать сложно но пару метров вверх я этот же короб продолжу! сбоку справа полностью зашью фронтальную не доходя до мангала 45 см будет! думаю будет гораздо лучше! но ещё момент который не понял пишут высота от порта до мангала должна быть меньше но какая? поднимать мангал я выше точно не стану да и крышу опускать целое дело не стану наверное! но всё таки какое расстояние в см идеально чтобы знать насколько у меня много как я понял !
  5. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    какое расстояние от мангала до начала дымосборника должно быть в см если можно? переделывать это вряд ли стану! но на будущее чтобы знать хоть! Спасибо!
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а я зна? чем менше -тем лучше но такое чтоб не изгибаться а стоять прямо
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит снова дым в глаза.
    Или уже делайте нормально или не занимайтесь ерундой!
  8. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    Спасибо конечно! но практика покажет! материал заказан как сделаю опробую будет видно !
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо ообщайте.
    Главное если будут проблемы - обязательно известите последователей.
  10. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    как проверю сразу отпишу! но там ещё от погоды зависело, бывало даже и нет проблемы дыма, а бывало что жесть как тяжко !
  11. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    Переделал! жду пасху для теста !
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет несколько лучше, но без изменения сечения дымохода часть дыма может вырываться в глаза эксплуатирующему...
    100% мало и его предупреждали.
  14. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    ну будет мало сделаю 300 на 300 и все дела !
  15. Maxiks777
    Maxiks777
    Maxiks777
    Всем привет! Да Алексей был прав труба была мала! но теперь послушав все советы сделал как нужно и дыма больше нет! Спасибо ему большое видно профессионал своего дела! ну и видео как сейчас работает!
    https://youtube.com/shorts/1eMusloKR8I?feature=share
