1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Нет, с обратной стороны просто кирпич, также покрыт глиной и побелен. :)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Смущает такой большой размер трубы - шестерик. У вас на печи 3 заслонки видны на фото - верхняя это труба. Заслонка правая которая вертикально - это канал вентиляции или удвоение запахов из плиты. Заслонка на которой что то лежит - похожа на растопочную. Так? Но почему они открыты все?
    Может вам поэкспериментировать с заслонками? И не будет дымить.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CHLOE2015, там где отвалилось - штукатурить, а то что держится крепко - оставлять...какой смысл сбивать ? Затем черноту смыть, и побелить разведённой акриловой шпаклёвкой.
  4. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Мы в печках не сильны. Эта печь первая в жизни. Поэтому за каждым термином, которые здесь написали, обращаемся к гуглу. Заслонка-растопочная?:faq: Сейчас изучу что это. :)] Мы на самом деле экспериментировали. Выдвигали заслонки по разному. Когда выдвинуты все, тогда печь точно не дымит. :super: Но, хотелось бы, чтобы печь работала на обогрев дома, а не только на приготовить пищу. Вот и прыгаем неумёхи вокруг "Матушки".:aga: Спасибо всем огромное за советы и комментарии. :love:
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рабочее положение заслонок для прогрева дома - верхняя открыта полностью, поддувало тоже, обе других закрыты полностью.
    Для запуска холодной печи трубу открывают полностью, запускную - тоже. По мере прогрева трубы 10-15 минут, растопочную закрывают полностью. Открывать заслонку вентиляции при холодном помещении не рекомендую вообще. Сбиваете печь с режима.
    Попробуйте.
    Удачи.
  6. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    :hndshk::pioner:
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вопрос по эксплуатации печей длительного горения. Печь Стокер 100. Имеет два микрошибера (верхний и нижний). Иногда возникает выброс дыма из за дверки как будто выкидывает пар. Случается это если закрыть верхний и нижний микрошибер в момент протопки печи. Пока не могу понять с чем это связано. Возможно ли выкидывания дыма из за не достаточной протопки самой печи?
  8. Muzzy1990
    Muzzy1990
    Muzzy1990
    Всем привет.
    Присоединяюсь к вопросу о печи Stoker. Только у меня Stoker 220 aqua с водяной рубашкой. Дым вырывается из дверцы, когда подкидываю дрова. Иногда, когда дрова догорают, дым может немного сочиться из верхнего поддувала. При этом закрываю поддувала и открываю форточку. Труба по инструкции 115/200 выходит сбоку на расстоянии более 3х метров с боку и поднимается более чем на метр от конца крыши (вроде соблюдается правило про 11градусов от конька). В чем может проблема? всё-таки в недостаточной тяге и надо поднимать трубу? или я что-то не правильно делаю?
    Также если снять варочную панель, то слышно гул. Если открыть поддувало снизу, то такого гула не слышно.
    Заранее благодарен за совет.
  9. Muzzy1990
    Muzzy1990
    Muzzy1990
    Есть у меня предположение, что не хватает притока воздуха. Если это так, могу ли я рядом с печью сделать отверстие в стене и вставить небольшую трубу, чтобы холодный воздух шел напрямую туда и не сильно охлаждал помещение?
  10. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Уважаемые профессионалы, как обычно помогите! :um: Сбили всю штукатурку с печи. Посмотрите на трещины. Они жизнепригодные? :faq: Дальше полемика по поводу отделки. :aga: Я топлю за лофт. Просто покрыть лаком или какой то там композицией (чеготосиликатной). Другие топят за штукатурку, или термоплитку, или израсцы. Последнее ваще не подъемно. Но очень хочется. :aga: Помогите советами, а? :flag::flag::flag: И вообще, этот кирпич огнеупорный? :nono:
    IMG_20220303_124834.jpg IMG_20220303_124901.jpg IMG_20220303_124932.jpg IMG_20220303_124850.jpg IMG_20220304_145348.jpg IMG_20220304_145358.jpg
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CHLOE2015, кирпич обычный, печной, из самых дешёвых...Столько трудов, жаль бросать задуманное. Трещины так просто не залечить, надо бы разбирать, и перекладывать...в этом месте перегрев, топка не футерованая, очевидно, но кирпичи заменить, по- любому. Трещины в швах лечатся легко. Разделки нет, а это как- то не по правилам...Что до облицовки, то я бы покрасил, только краску подобрать термостойкую...какая нафик плитка !
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У нас очень похожий кирпич в Леруа продают как рядовой, для кладки неответственных узлов.
    Я бы только отделал керамогранитом!
    А в остальном согласен полностью.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Там неспроста кирпич раскрошился, и трещины пошли (см. вид из комнаты) - сильный локальный перегрев, поэтому и не стоит из г...на конфетку делать. А сложить новую - не вариант, как выясняется...увы.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Остаётся расшить трещины раствором на горячую и любоваться этим авангардом?
    Я не думаю что это эстетично. поэтому высказал своё мнение.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе Андрей правильно сказал:
    Резюмирую:
    1. Необходимо очистить все внутренние каналы дымохода и печи;
    2. Замена треснувших кирпичей;
    3. Перекладка участка задней стенки (очень криво и плохо сделано)
    4. Расшивка и заделка трещин по швам.
    5. Штукатурка (плитка плохо будет держаться, особенно керамогранит)
    6. Выполнить вертикальные противопожарные разделки примыкающих стен.
