1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Легче всю печь разломать и сложить по новой, подвесив трубу на чердаке.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и легче, но точно не дешевле.
    А дешевый печник может новую сделать хуже старой.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это зависит от того, есть ли совесть у человека или её нет. Если есть голова на плечах и руки не из одного места растут, то ничего сложного там нет.
    Но уж точно быстрее...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает и не такое... :close:
    Соревнование в скорости - другой вид спорта и к печкам не относится. :victory:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, но точно быстрее, чем заниматься ремонтом.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте с вами не согласиться.
    Процесс ремонта и восстановления работоспособности печи всегда БЫСТРЕЕ, ЧИЩЕ и ЭКОНОМИЧНЕЕ.
    Но при условиях, что печь устраивала пользователя своими "технико-тактическими характеристиками" и была изначально сложена правильно.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда-то с местным печником печь сложили за 2 дня. Что касается
    то не всегда, поскольку процесс реставрации сам по себе более трудоемок и менее удобен. Идеальных швов не добиться, как и их плотности. Да и сама печь, прямо скажем, выглядит не очень. А печь по ТТХ можно вполне такую же сложить. НО...раз наблюдается локальный перегрев в восходящем канале, о чем свидетельсвует вертикальное расстрескивание кладки и кирпичей снизу и почти доверху, лишь говорит о том, что в ней не все так, как это должно было бы быть.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот примерный проект такой печи. Трубу можно поставить в том же месте, запустив ДГ во втором ярусе печи в обратную сторону.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С вывешиванием-подгонкой трубы, с разборкой старой печи, вы хотите за 2 дня печь сложить?
    Это не Реставрация, а восстановление.
    Достаточной идеальности и плотности.
    Вот и я говорю:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не говорю, что сложу, но примерно в такие сроки вполне можно уложиться (спешка нужна при охоте на блох). В любом случае, это будет того стоить.
    Да хоть как назовите, от этого ничего не изменится.
    Ну так и делайте. Коль у вас все будет идеально. Но точно знаю, что запросите явно немалую сумму.
    Вот я и говорю, что раз растрескалась, значит сложена неправильно. :)А чтобы не растрескивалась, надо сначала сделать опускной канал. Вот вариант с трубой в нужном месте (нижние разрезы).:aga: Топочную и поддувальную дверки можно оставить и в том ракурсе, как они стоят сейчас.
    Но можно и по-другому, как это сделано у ТС, с ЗРХ. Тогда и каналы будут 13х13 см. Но кое что придется изменить. Это уж решать печнику, который согласится на эту работу.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кстати, CHLOE2015, с Праздником Вас...счастья, здоровья, любви, исполнения желаний...:|:
    не могли бы вы сказать глубину печи? Ширина известна - 4 кирпича, а вот глубина ...то ли в 2 кирпича, то ли в 2.5.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я говорю.
    Если попытаться в кратчайшие сроки "сляпать" печку, она будет "сляпанной", а не надлежаще устроенной.
    И конечно же, это будет стоить заказчику гораздо больших вложений.
    Решать только ему.
    На всякий случай, экономически не целесообразно проводить восстановительный ремонт при стоимости работ превышающим 40%, от стоимости нового изделия.
    Реставрация - полное повторение, сотворение подобия, без видимых признаков проводимого ремонта.
    Чаще всего проводится для имеющих культурную, или историческую ценности предметов.
    Восстановительный ремонт не предполагает, точного копирования и повторения.
    Потому, восстановительный ремонт многократно дешевле реставрационных работ.
    Надеюсь с этим не спорите?
    За корку хлеба, стакан водки и хвост селедки, давно уже никто не работает.
    Но точно, стоимость восстановительных работ, даже проводимых лично мною, не превысит 15-25% стоимости возведения новой печи.
    Конечно не исключаю наличие косяков, которые ставят под вопрос целесообразности восстановительного ремонта.
    (О чем я выше уже говорил)
    Проблема обсуждаемой печки в том, что ей пользовались другие, а не нынешний владелец. @CHLOE2015,
    Нужно начинать с обследования и очистки.
  14. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Я думаю, что 2,5-3 кирпича
  15. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Проблема действительно в том, что мы ей даже не умеем пользоваться. :|: Дача построена в 1978 году. Получается печке 42 года. :flag::flag::flag:
