1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За стенкой печка продолжается?
    На фото она 1,5 кирпича.
  2. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Померили, 60-63 см, приблизительно. :hndshk::hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CHLOE2015, кирпичи под замену только в стенке топливника...снять плиту, и всё становится доступным для работы. Швы подлечить - ещё меньшие затраты. Затем косметический ремонт печуры, покраска, или пропитка поверхностей. Малой кровью - примерно так. Новая печь конечно лучше была бы, но пока не созрело решение, и так сойдёт.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее, в 2.5. Ведь толщина перегородки не может быть 20-25 см. Да и в 3 кирпича такую печь класть нецелесообразно. (Сейчас на последних фото присмотрелся - ширина стенки действительно большая. И стенка идет заподлицо с задней стенкой печи).
    Что касается протопки печи. Открываете ВСЕ задвижки. Закладываете дрова в топливник (кстати, какие по длине дрова туда входят и как вы их кладете - вдоль или поперек?), пожигаете растопку (береста, бумага, лучинки), закрываете дверь топки, а поддувальную дверку открываете. По мере возрастания тяги (услышите небольшой гул в топке), прикрываете задвижку слева от варочной камеры, оставляя открытыми вертикально расположенную задвижку и основную (вот и спросил вас глубину печи, поскольку лишь тогда можно понять предназначение вертикально расположенной задвижки). Хотя, судя по задымленности её с правой стороны (когда печь была еще оштукатурена), то можно предположить, что ДГ по внешней стороне, где она расположена, движутся справа налево - к трубе. Возможно, это просто дублирующая задвижка или задвижка вытяжки из варочной камеры, что менее вероятно.
  6. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Извините, пишу с телефона, поэтому немогу адресно ответить. :|: Какие по длинне дрова входят в печь? Примерно 50 см максимально. Как складываем дрова, вдоль или поперёк? В большинстве случаев вдоль. :hello:
  7. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Два раза при протопке использовали вот это:
    Производитель рекомендует использовать 10 раз подряд. :ogo::flag:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    50 см. могут войти только поперёк. Либо - 38-40 см. - вдоль. Под самую дверку дрова укладывать явно не рекомендуется. Вот приблизительно так выглядит ваша печь с задвижками (высота варочной камеры у меня сделана чуть больше). И футеровки топливника шамотом у вас нет (рисунок справа).
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Док, а нафига в ней вертикальная задвижка?
    Что-то не вкурю...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю. Моё предположение, что это дублирующая задвижка. Судя по копоти над дверкой чистки справа от неё, при её закрытии коптило нехило. Или неправильно ей пользовались, прикрывая раньше, чем это следовало. Но...могу и ошибаться, хотя других предположений у меня так и не возникло.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    У меня даже идей по дымоходу не возникло, Всё таки опыт не заменить ...:hello:
    А с этой задвижкой... ну не ясно
    @CHLOE2015, что меняется с открытием и закрытием задвижки которая ориентирована вертикально?
    (при открытой верхней и закрытой нижней)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Она уже сказала, что топить и пользоваться задвижками, они не умеют пока.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну начало-то очевидное - открыть все три и затопить с легонца, и когда (если) установится тяга - начинать эксперименты... с двумя нижними :|:
    :love:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно, но почти уверен, что если закрыть вертикальную, дым попрёт в комнату. :aga:
