1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Oxideman
    Oxideman
    Oxideman
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход оббит досками - это опасно.
    Сверху отверстий быть не должно.
    Нужно провести ревизию, очистить дымоход и возможно, отремонтировать сам камин.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это бутафорский камин. Такой если только со стеклянной дверцей и поддувалом эксплуатировать.
  4. Oxideman
    Oxideman
    Oxideman
    Отверстие идёт для тепла, внизу этой пустоты задняя стена камина, лист металла. Идёт нагрев и тёплый воздух поступает в комнату... Обьяснили так
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понял.
    Однозначная хрень, которую свечками только и нужно топить.
    Скажите, а вы этот нагретый воздух собираетесь в обшивку стены запускать, для возгорания?
    Копоть и над дверкой и в этом якобы конвекционном отверстии говорит, что это хрень!
    И я по прежнему склоняюсь к мысли, что такие хрени нужно уничтожать!
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей, Вы зря так иронизируете. Это арт объект, коих строили на просторах нашей страны люди не для отопления, а для того чтоб быть похожими на англискую аристократию 16 веков. А вы сразу- сносить... На нём же очень вместительная и незаменимая в быту полочка для всяких безделушек. И топиться он будет от силы пару раз. Поверьте впечатлений от этих пары раз хватает на всю оставшуюся жизнь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду что после пары протопок, или дом тушить нужно будет, или в дыму будут задыхаться, или всё копотью покроется, так что после точно снесут эту несуразицу?
    Думаю проще конечно сносить раньше этих неприятных впечатлений, но до некоторых пользователей действительно раньше, просто не доходит.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы не романтик, Алексей.
    Этот объект предназначен скорей всего для созерцания свето представления, с участием солнечного света. В какое- нибудь время, предположем, числа 16 июня, в 13:28 происходит следующее: появляется полоска света, которая через некоторое время преобразуется в странную форму, размером 130х260. И затем эта форма превращается снова в полоску. Это же гениальное изобретение, только раз в году окоывает своё предназначение, придуманное неизвестным мастером, который хотел так увековечить эту дату и время. Осталось выяснить что это за событие.
    А просто какие-то дикари решили там огонь жечь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень смешно.
    Виталий, вы все прикалываетесь, а в это время кто-то может подумать что это "кирпичное ушлепище" реально можно топить.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Oxideman, Использовать такой камин с дырявой кладкой и швом сантимтра в три, это крайне опасно. У Вас прямоток. это означет что пламя залетает в трубу и при любом неблагоприятном факторе, например ветровой подпор, оно полезет в эти щели. А там у Вас деревянная облицовка. Из за которой Вы даже не увидите начала пожара.
  11. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты печного дела. Установил каминную топку в доме. Дымоход собирал самостоятельно. Как сделано, видно на фото. Немного увело от вертикали, но это потому что помочь было некому и от веса трубу сдвинуло немного. Все собрано на герметик, поэтому надеюсь не сильно критично. Высоту трубы делал по стандартной схеме, ниже конька на 10 градусов при удалении более 3 м от конька. Приток воздуха в каминную топку организован из цокольного помещения. Приточной вентиляции в цоколе нет, держу немного приоткрытой раму окна. Вытяжная вентиляция из подвала организована на крышу в кирпичном вент канале. Тяга на верх из подвала хорошая, проверял по отклонению тонкого листочка бумаги. Таким образом воздух должен попадать из подвала в топку и выходить по дымоходу наружу, не попадая в помещение. В доме также отсутствуют специальные приточные клапана, хотя вытяжных каналов несколько (кухня, котельная и баня). Знакомый спец по вентиляции сказал, что надо обязательно приточные клапана ставить на кухню и в гостиную.
    Вопрос в следующем. Запустил камин летом, поэтому топки производились при различных погодных условиях. Когда камин затоплен, тяга очень хорошая, задвижку трубы практически полностью перекрывать приходится. Но когда камин не используется, появляется обратная тяга из трубы в дом и из подвала в дом. Особенно сильно стало проявляться в морозы. При этом организация приточки в дом открытой форточкой не помогает. При таких условиях растопить камин не получается, весь дым идет в помещение. Как вы думаете:
    1) достаточно будет организации правильной приточки в дом и в подвал? Или может приточку в камин для горения организовать с улицы?
    2) может поможет установка другого дефлектора на трубу и увеличение трубы хотя бы до уровня конька?
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Я когда сталкиваюсь с обратной тягой, то приоткрываю форточку напротив печи, приоткрываю дверцу ещё не запущенной печи и через 5 минут тепло само обычно пробивается через дымоход и слышится гудение, а некоторые люди дополнительно горелкой пробивают пробку.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сделают подводную лодку, потом печку в ней мучают :aga::)].
  14. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Газовой горелкой пробовал прогревать минут 10, не помогало. Форточка тоже не помогает.
    Намек понятен :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете приток достаточного размера компенсирующий все выходящие потоки - будет достаточно, но вы затратите большое количество энергии для её подогрева.
    Подходить к решению нужно комплексно.
    Можно, но этого может быть недостаточно и точно не решит проблем с вентиляцией дома.
    Не нужная и вредная затея!
