1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в подовых каминах.
    Фото нет.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый день.
    Вот такого горения удалось достичь
    https://disk.yandex.ru/i/w7T18yobLhgLnw
    Что сделано:
    Уменьшен зазор между стеклами дверки
    Поставлены направляющие на каркас дверки для направления потока входного воздуха на стекло
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже лучше.
    Вас устраивает?
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Меня вроде да, вопрос только в том можно ли сделать лучше и нужно ли это.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не нужно.
  6. pogranez
    pogranez
    pogranez
    Приветствую всех, уже много лет борюсь с обратной тягой, стоит печь-котёл,было 5 колодцев, высота одного колодца-1.5 м. Высота трубы от колодцев-3м.Два колодца заглушил-тяга стала лучше, но в -5 и южный ветер, именно южный, дымоган идёт в дом, вроде начинает тянуть, но потом в обратку, как хлопком. На трубу установил козырёк,не помню как называется уже, с напуском на трубу и обратным конусом, которым отвалился этой зимой, но толку от него, можно сказать не было, наращивал трубу ещё выше, но конденсат замучил, но потом сделал, как рекомендуют высоту в зависимости от расстояния от конька и утеплил изовером, внутр. диаметр 150мм,теперь думаю сделать на метр выше сэндвич дымоход, по фото, может кто скажет что
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pogranez, на фото низковато выглядит труба относительно конька. Полметра положено, если рядом. У вас вроде и недалеко.
    Ну и по СП минимум пять метров высотой от колосника... Это к размышлению.
    Приток воздуха есть (окно приоткрытое или дверь и т п)?
  8. pogranez
    pogranez
    pogranez
    Приток есть, пластиковых окон нет, дом дышит, на сколько ещё нарастить трубу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Больше чем на 0,5 метра не нужно наращивать, но правильнее провести обследование и выяснить причины.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. Возможно, специалисты смогут мне помочь в понимании того, как правильно должна работать такая печь, я никогда не встречал таких конструкций:
    https://www.forumhouse.ru/threads/567291/
  11. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Имеется вот такая предположительно русская печь.
    Дымит. И сильно. Топить невозможно.
    Предполагаю, что забит сажей дымоход. Печники, к которым обращались, спрашивают про выступающие кирпичики и, узнав, как обстоят дела, предлагают искать кого-то с вакуумной чисткой.
    Кроме того, в печи точно есть трещина, в стене где-то в проекции нижней топки.
    Что делать, с какой стороны подступиться? Я думаю, что надо обдирать облицовку и смотреть, а там, может и кирпичики для чистки найдутся :faq:.
    Облицована она на что-то типа плиточного клея. Вот стена где я руку держу это просто глиняный раствор, которым штукатурят печи, он мягкий и отколупывается, а это серое оно как бетон. Никогда с таким не сталкивалась...
    Хэлп. Печь нужна в рабочем состоянии
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Bergamotya, дымит когда подтопок топится?
  13. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Так и эдак дымит. Никак топить нельзя:no:
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для начала нужно основную трубу почистить.
  15. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Как это сделать? Мы пытались вызвать трубочиста, но все спрашивают про эти чисточные кирпичики...
