1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Sany1990
    Sany1990
    Sany1990
    Корсаков
    Труба целая не забитая, дым к соседу паподает через самый верх у меня выходит и к нему затягивает, если топим одновременно то нормально, потом печь остывает и снова с нее дует
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего необходима очистка и обследование...
    Вы же врят ли сможете схему печи составить...
  3. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Если дует из печки с закрытой задвижкой (вьюшкой) то значит она недержит или есть небольшое разушение возле неё. При отсутсвии колпака насамом верху трубы в трубу попадают осадки, поэтому печь при росжиге сперва поддымливает, а труба зарастает сажей. (Дым выйдя из трубы обратно незаходит)
  4. Танькинн
    Танькинн
    Танькинн
    Санкт-петербург
    Перечитала всю тему, но не нашла про буржуйки (Это не сюда?
    Если не сюда модераторы удалите вопрос.
    Поставили Торму Андору, дымоход ниже конька, но не намного, монтажники сказали, что не страшно, а если (я настаивала) делать выше конька на 50 см.,то надо делать растяжки (я растерялась и согласилась.
    Теперь, когда топим печь-первая закладка все в норме, а после второй весь дом в дыму, воняет во всех углах, дым даже в с. у., при закрытой двери и форточке. Откуда это берется:mad: (Звать этих горе установщиков? Или сами что-нибудь не так делаем?
    Печь стоит с северной стороны, ветра -больше западные, в трубу могут задувать?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Обязательно трубу выше конька! У Вас образуется область разряжения за коньком, тяга естественно нарушается.
    У меня Торма Милано имеет трубу на уровне, конька, на расстоянии 1,5м от него, также на северной стороне, и периодически, 1-2 раза за сезон, задувает, тяга нарушается. Сам ошибся с расчётами высоты конька и длины дымохода. Но у меня это нечасто, в октябре, который вообще проблемный с тягой, и кратковременно!
    В другом доме, где кирпичная печь имеет трубу у конька на 50см выше, как и положено, никаких таких проблем нет.
  6. Танькинн
    Танькинн
    Танькинн
    Санкт-петербург
    У нас тоже труба от конька метра два(,но там столько места куда дыму рассеяться. Я не понимаю -дым,что обратно в тубу стремится? это ж не удобно)
    А у Вас растяжки стоят? труба не падает?
    спасибо за ответ:hello:
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дополнил свой пост, как раз по поводу причины, посмотрите его повторно. Получается - над коньком давление выше.
    Растяжек у меня нет, хотя труба (сендвич 120/190) свободной высотой 2м. Стоит 3,5 года неподвижно.
  8. Танькинн
    Танькинн
    Танькинн
    Санкт-петербург
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Думать не надо! Надо наращивать трубу! Правила устройства печных труб прописаны в государственном сводке правил пожарной безопасности! Монтажники грубо его нарушили, по неграмотности ли, по лени ли - не знаю, но нарушили. А они следующие:
    - труба у конька, до 2м от него - на 50 см выше конька;
    - труба более 2м от конька - проводите линию вниз на 15гр от конька, труба на 50см выше линии
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/182/182835-cd6af9c15cf6d225598b7f69f57a6e4d.jpg
    Вот фото трубы от Милано в зимнем доме, ставил сам с помощью сына.
    И труба кирпичной печи в летнем доме, в прошлом году перекрывали крышу заново, дом старый, верхнюю часть трубы заменили сендвичем, раньше была асбоцементная труба. Впрочем, в этом году и печь переложили:)]. Проблем совершенно не было даже в октябре, который традиционно по погодным условиям проблемный для тяги.
  11. Танькинн
    Танькинн
    Танькинн
    Санкт-петербург
    Да знаю я это (про 5о см.,и требовала, но) мужики такие убедительные попались!
    повелась (Завтра буду звонить!
    Ведь продавец продал нам труб по моим замерам, а монтажникам они не понадобились, поехали -лишние сдали) теперь придется их покупать:mad:
    Merci:love:
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Печь кирпичная ? значит есть проблемы. вы о них узнаете позже. ;)
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Просветите, пожалуйста! :faq:
    Теряюсь в догадках;).
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В инструкциям к тормовским печам указано, что необходимая тяга 10-12 Па, что соответствует высоте трубы 5-6м. Тяга - простое производное высоты трубы, 5 м необходимый минимум. Не ведитесь более на убедительность монтажников. К сожалению, часть из них никаких дипломов не получало, ни на каких курсах не училось.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Инородная труба на кирпичной печи огромное зло. конденсат. был и будет. победить нельзя. пришлось выбросить и сложить кирпичную. ;)
