1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dwell, если не смогли растопить, то, может, в принципе тяги нет? Чистить надо?
  2. dwell
    dwell
    dwell
    это я говорил про другую печку, не про ту, к которой я сейчас присоединяю камин-печь :) Что с той, другой, печкой, мне даже не интересно, я жду не дождусь, когда ее разберу по кирпичикам :)
    А в круглой печке, в которую я хочу присоединиться - там тяга зверская совершенно
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На всякий случай. При растопке буржуйки, надеюсь, дверца голландки наглухо задраена? Подсоса нет?
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Нет там дверцы) я заложил ее кирпичами плотно, но без раствора, все равно дым валит...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Странно. Без буржуйки тяга отличная, а с буржуйкой нулевая? Приток воздуха то есть? А то, может, голландку летом топили с открытыми дверями и окнами, а сейчас закрыто все?
  6. dwell
    dwell
    dwell
    вот и я думал как вы, и у меня никакого опыта в печах, только общие представления о сути вещей)
    Но в реальности (перечитайте последние пару страниц темы) я пробурился не в тот дымоход, скорее всего.
    Но пока все совсем непонятно, я потом напишу, как решил этот вопрос
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И в процессе бурения "засыпали" мусором ход дыма?
  8. dwell
    dwell
    dwell
    вроде бы нет. а как? :)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чисто логически, если попали в нисходящий канал, то дым вы "обязали" вначале идти вниз, внизу колено с поворотом на верх. При вынимании кирпичей при делании дырки, часть кладочного раствора неизбежно вниз падает, могло перекрыть проход воздуха через это колено.
    ПС я теоретик
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Ура, у меня получилось!)
    Я не знаю, интересно это все кому-то, но я напишу просто чтобы хоть как-то выразить благодарность всем, кто со мной делился мыслями!
    День первый.
    Итак, сначала с просто наугад пробурил отверстие (потому что был искренне уверен, что это просто круглая полая железная печь, у которой наверху выход в дымоход). И вышел на треугольный кирпичный дымоход, который шел снизу вверх. Дым повалил наполовину вниз, через топку круглой печи, а наполовину в трубу, куда надо :)
    День второй
    Потом (в том числе на основе подсказок здесь) я обратил внимание на то, что из пробуренного отверстия свет не попадает в топку печи. И тогда я выбил кирпич из дымохода, в который я пробурился, справа. Дым повалил 80% вниз, в топку старой печи, 10% обратно в помещение, и 10% наверх :) Т. е. это скорее всего и был нисходящий канал :)
    День третий
    На основании новых подсказок я сначала убедился в том, что за дверкой в нисходящем вниз канале и есть сильная тяга. И тогда я пробил (уже ломом, зубило не доставало) еще раз дымоход вправо.
    И все получилось :)
    Вот такой не очень нужный опыт, но блин, вдруг когда-нибудь кому-то поможет, кто случайно это прочитает через пару лет :)
  11. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Разместил вопрос в "загадках", но видимо здесь будет ближе к теме вопроса, поэтому продублирую.
    На даче стоит кирпичная печь по типу голландки. Приезжаю в пятницу, после работы в 19:00 и сразу ее зажигаю. После того как разгорится растопка, закладываю топку на 2/3 дровами (как правило это около 7 - 9 стандартных колотых дровишек), задвижка полностью открыта, оставляю поддувало открытым так, чтобы дрова горели, но не было сильного шума и пламя как ураганом не задувало дальше. В сильные морозы бывает подкладываю в процессе горения еще дрова, но чаще ограничиваюсь одной "дозой" дров. Примерно через 1,5 часа, когда дрова прогорят так, что нет пламени над раскаленными углями, прикрываю задвижку на 2/3, оставляя приблизительно 5 см зазор в печной трубе, дверцу поддувала тоже немного прикрываю, оставляя зазор около 3 см. К моменту когда я ложусь спать, это около 22:00, над углями уже нет никаких язычков пламени, но если их пошебуршить кочергой то видно, что они еще красные. Я задвигаю задвижку еще немного, оставляя зазор около 2 см и ложусь спать. Обычно просыпаюсь около 1 - 2 - 3 часов ночи и тогда уже угли вообще не тлеют, полностью закрываю и задвижку и поддувало. К этому времени кирпич печки уже хорошо нагрет так, что прижать к нему руку можно только на 2 -3 секунды, не больше.
    Вопроса у меня два:
    1) Правильно ли я все делаю?
    2) Можно ли закрывать задвижку и поддувало раньше, перед тем как ложусь спать, когда угли черные, но если пошебуршить их кочергой, то часть из них будут красные?
