1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у печей с котлом частенько и конденсат бывает. При чистке трубы обратите вгнимание на трубу внутри вплоть до глянуть туда с помощью зеркольца или фанарика. труба могла просто обрасти смолой внутри и уменшиться, она и так вчетверик всего
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Скорее всего тяга - то стабильна. Просто объем газов сгорания при на всю открытом поддувале резко увеличивается, а через обороты все равно уходит неизменное количество газов (где-то их что-то притормаживает у Вас, чую. Либо сечение заужено, либо всё вместе с длиной трубы влияет) Вот и выходит, что как только поддувало открываете на всю, то дым ломиться в дом начинает. Нет, тут не тяга не стабильна. Тут на лицо подпирание дымовых газов чем-то. Борятся они у Вас, вместо того, чтобы легко вылетать прочь.
    Перед тем, как топочную дверку открывать, поддувальную прикрывайте полностью - меньше дыма будет валить через топочную.
  3. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    По поводу закрывания поддувала я так и делаю помогает первое время после чистки месяц
    полтора потом в дни плохой тяги дымит если открываешь поддувало с закрытой топкой
    на 3 и более см. То есть получается такая картина дрова горят плохо тяги нет открываешь пошире
    поддувало горит лучше но начинает потихоньку поддымливать в дверцу и кружки соответственно
    замкнутый круг прикрываешь поддувало чтоб не дымило дрова горят еле еле сажа летит дым черный из
    трубы и привет опять надо чистить.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В общем, дым у Вас не хочет идти в трубу :) Не любит он ее! ;) Наращивайте :)) Придется полюбить - как в Армии. Не можешь - научим. Не хочешь - заставим :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего самых эффективный способ - организация движения воздушных масс и обособление помещения.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    мала труба однозначно. почистить надо и вообще всю печь.
  7. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Вчера трубу наростил получилось 11 рядов дальше некуда примерно метр торчит из крыши со стороны
    конька и выше конька на 6 рядов
    Тяга конечно бешеная при открытии дверцы то дымит то нет поддувало открываешь
    вроде не дымит короче пока труба сырая смысла нет выводы делать.
    Труба была чистая смолистых отложений небыло немного сажи мм 2
    в верхнем лежаке пол ведра сажи и зола, откуда непонятно либо долетает
    либо сажа горела. Трубу думаю утеплить потом все равно.
    В общем пока лучше однозначно, в такую сырую погоду тяги не было а сейчас есть.
    Всем огромное спасибо за помощь!
    по ходу буду сообщать что получилось.
  8. fragnatyc
    fragnatyc
    fragnatyc
    Череповец
    Доброго времени суток! Попробовал на днях установить печку буржуйку в гараж, вроде бы все хорошо, нашёл трубу, отдали в дар саму печку и с довольным лицом начал всё это монтировать не имея никакого опыта. Проблемы возникли ещё на стадии выбора места под неё, после долгих размышлений место получилось только одно- в начале гаража и соответственно дымоход через всю длину под уклоном, родной диаметр трубы дымохода на печке 86 мм, моя труба 84 мм. Сама печка цилиндрическая с размерами 410 мм диаметр, 560 мм высота, размер дверцы 210х210 мм, высота колена над скатом крыши 4 метра, длина дымохода по гаражу 7 м. Ну и соответсвенно главная проблема которая есть-дымит, а также нет тяги, при открытии дверки закладки дров начинает дымить и разгораться, в противном случае тухнет даже на максимум поддувало. Опыта монтажа печек нет никакого прошу помощи, становиться холодно=)
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если дымоход - однослойная труба без утепления, то утеплите эти 7 метров. Сначала хотя бы последние четыре. В качестве теплоизоляции возьмите любую минераловатную базальтовую плиту (только не минеральное стекловолокно!)
    если мало поможет, утеплите все 7 метров. Одной упаковки с листами 50мм толщиной должно хватить за глаза. Вяжите тонкой стальной или медной проволокой. Можно стальной полосой. или чем-то несгораемым. Абсолютно не важно. Лишь бы держалась вкруг трубы базальтовая вата. Должно помочь. А вот всякие там "колени" над скатом крыши вообще нафиг уберите. Они сильно "портят погоду". Возможно, одного этого (убрать колено над скатом крыши) уже хватит для того, чтобы закрыть проблему. Чем прямее труба, тем лучше она тянет. Любой горизонтальный участок в трубе - зло! У хорошей трубы и у хорошего члена на самом деле много общего ;)
  10. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Часто бывает что печка начинает дымить в помещение, проблема как обычно много сажи в каналах. Почистить сажу и проблема решена. Так же возможны трещины в печи или щели в трубе, что тоже будет плохо сказываться на нормальной работе печи .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, но только Вы сильно упрощаете или не допонимаете:
    Тема именно для Вас и именно для прояснения ситуации.
    Попытайтесь прочитать с самого начала!
    Скорее всего нужно увеличить диаметр выхода с печки и всю трубу!
    А может и всю печку еще переварить...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нужно посмотреть весь дыможод... может длина горизонтальных участков великовата, может высота вертикальной трубы маловата, а может и диаметр мал - может помочь уменьшение поддувала - печь под разряжением будет...
  13. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Здравствуйте, просьба оказать помощь.
    Построен камин, с открытой топкой. Размер портала 65Х51. Размер комнаты = 30м2. Стеклопакеты на окнах.
    Камин на 2 этаже 2-х этажного дома. Труба состоит из двух участков - начало трубы (1,7 метра) из бетонных блоков с внутренним круглым отверстием диаметра 22 см, продолжение трубы (2,5 метра) - оцинкованная труба, также диаметром 22 см. Над конце трубы установлен дефлектор. Камин дымит. Если приоткрыть хотя бы немного, буквально на 2-3 мм, форточку или окно, камин перестает дымить. В чем причина? И что порекомендуете сделать, чтобы камин устойчиво работал?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Воздуха не хватает, с приточной вентиляцией разберитесь или подводите внешний воздух прямо в камин. Я б выбрал первое, бо нехватка воздуха камину означает и нехватку его вам для дыхания. Нездорово это.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    для устранения дымления необходимо:
    1. Утеплить трубу;
    2. Проверить герметичность соединений;
    3. Поднять трубу выше уровня конька;
    4. Обособить помещение (дверь без порога)
    5. Организовать приток воздуха (возможно клапан с фильтром и подогревом);
    6. Найти вероятные места утечки воздуха и заделать их;
    7. Убрать дефлектор и сделать конус или зонт.
    Или обратиться к специалисту и он проведет такое обследование.
