1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. yanka60
    yanka60
    yanka60
    Смоленск
    дышать то чем собираетесь? все ведь вытянет нафиг...задохнетесь что ли?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Хороший вопрос!
    По разному, например летом можно окна открывать с вечера на всю ночь, днем когда жарко и все на работе окна можно плотно закрывать. Зимой проветривать по необходимости. А так помещение герметичное.
    Вопрос в том что камин требует большого количества воздуха, гораздо большего чем необходимо для вентиляции. Если это большое количество воздуха в морозы запускать через окна то рядом с окнами и на полу будет дуть холодом. А возле окон обычно столы ставят, не посидишь возле приоткрытого окна зимой. Поэтому надо приточную вентиляцию делать поблизости камина. А проветривание само собой по необходимости, или микропроветривание постоянно открытое, но его будет недостаточно для работы камина.
    И хотелось бы по существу вопроса что ни будь… Сверху приточка будет работать?
  3. yanka60
    yanka60
    yanka60
    Смоленск
    Как правило приточка должна быть ниже вытяжки. т. е. та дырка в доме кторая ниже будет засасывать воздух а которая выше будет выталкивать наружу. короче при растопке будет дым валить у хату пока труба не прогреется. но это чисто мое ИМХО
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Был бы Ваш дом подводной лодкой - стоило бы переживать. В большинстве домов суммарный объем едва уловимых щелей столь велик, что, представьте себе, что весь тот объем воздуха, который вылетает из дымовой трубы, спокойненько себе через все эти микро-дырочки втягивается в дом. Про существование вентиляционных каналов я вообще молчу. В современных, довольно хорошо скроенных домах, проблема может в некоторой степени присутствовать. Но, опять же, лишь в некоторой степени, и потом, дым ну никак в помещение в этом случае не повалит, потому что разряжение создается сначала в дымовой трубе и топке, поднимающимися вверх дымовыми газами. Это непременное условие возникновения разряжения. Затем уже воздух под разностью внешнего и внутритопочного давлений всасывается в топку. Таким образом, обратный процесс - выхода воздуха из топки означал бы, что тяга почему-то вдруг пропала и в топке исчезло разряжение. А с чего вдруг в исправной горящей печи такое может произойти? Да не будет такого! Проблема герметичных помещений ведет не к задымлению помещений а больше к невозможности всасывать в топку достаточно большой объем воздуха, необходимый для нормального горения. Следствием является вялое дымное горение топлива в печи. Пламя задыхается. Но обратно ничего и никуда из топки не вытягивается, т. к. в топке разряжение первично, а не в комнате. Бывает такая ерунда с недостаточной вентилируемостью помещения. И тяга ослабевает из-за этого. Бывает не часто. Это не в каждом доме такая сильная герметичность выходит. В данный момент Ваша проблема гипотетическая, а не потенциальная. А до практической реальной ей вообще - как до Шанхая на карачках, если Вы не в самолётном фюзеляже и не в корпусе подводной лодки выстроили свою печь.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схемку, как вы хотели сделать...
    Судя по описаниям - работать будет не сегда или вообще не так, как ожидали.
    Скорее всего так и есть.
    Открытые камины совсем не для тепла!
    Проверьте еще изгиб на предмет заужения и засоренности.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня вот такой вопрос.
    Три года назад к плите железной приделал щиток.
    Плиту покупал в Петрозаводске, у Серегина.
    Щиток клал по книге Колеватова.
    Последние два года. В прошлое лето и в это уже, очень сильно пахнет сажей.
    В основном после закрытия дымохода. Пока щиток не остынет.
    И сажи много. Хотя дрова сухие и поддувало открыто при топке всегда.
    Что это может быть?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Температура уходящих не высокая, выпадает конденсат, пропитал кирпич в щитке и смердит (как версия, мощность железяки не рассчитана на длину дымооборота в щитке)
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот я думаю у железки высокая степень теплоотдачи и в щитке сильно охлаждается газ. И конденсат.
    Что делать?
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ответ на поверхности. Или уменшить и упростить щиток или выкинуть железяку
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если выкинуть железку, то что я топить буду. А на ней готовить хорошо. И тепло быстро.
    Щиток и так еле справляется. Маленький. К утру всегда холодный.
    Вот если вместо ходового сложить колпаковый?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если в щитке есть заслонка прямого хода и прогары, то впринципе при хорошем разогреве трубы и работе железки с достаточным количества воздуха (работа на номинале а не с придушиным воздухом),конденсата быть не должно (но Вы ж понимаете, слишком много но)
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Прямой ход есть, но тогда щиток не греется. Поддувало открыто.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Не всё так просто как кажется на первый взгляд
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Имеющийся щиток не пропорционален мощности имеющейся топки. Одно из двух, как ни крути - надо модифицировать. Вам предложили выкинуть железяку в том смысле, что вместо поставить нечто более мощное. Я не уверен, но предложу вариант - дольше протапливать. Вместо предложения @yanka, выкинуть железяку я предложил бы её слегка утеплить по периметру не горючим материалом. А длительность каждой топки при этом увеличить. Следствием станет то, что щитку будет доставаться больше тепла и он будет меньше увлажняться в процессе топки и меньше засаживаться. И, может нормально прогреваясь несколько раз наконец-то выплюнет из себя всю скопившуюся вонь.
    Т. е, если протапливание будет кратковременным и не интенсивным, то щиток каждый раз будет вымокать изнутри по уже названной причине. А если в него вливать побольше тепла, то проблема должна уйти, ИМХО. Ну, или же, как уже озвучили - отказывайтесь от части щитка.
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Имеется вот такой камин. Вопрос по отверстиям сбоку от трубы, для чего?
