1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    Ну как то так. колено очень плавное
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Колено таки есть. Может оно там тупо засыпано сажей? круглая в стене ниже пошла-типа для сажи? а закрыта ли она там? по началу ведь все работало? :um:
  3. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    Не колено чистое, за ним сразу ревизия чтоб его прочищать, дымоход идет до самого низу на 1 этаж, снизу отверстие для сбора сажи после прочистки, но оно герметично закрыто!
  4. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    Еще замечание, что в разогретую топку подкидываешь газеты пламя увеличивается и поддымливать перестает.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а чей то за дырка справа от трубы?
  6. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    На первом фото- это как раз колено заходящее в кладку. сверху над ней лист железа и перекрывающий ряд кирпичей.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @id5111735, -Вырежи из гипсо картона и закрепи. Растопи и посмотри.
  8. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    Попробую сегодня почистить дымоход и сделаю вставочку. По результатам отпишусь!
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да не на первом а на 4-м?
    во как у вас, ниже-как должно быть.
    Огромная полость перед выходом а дырочка по сравнению с ней маленькая. вот оно там закручивает и доп. сопротивление создает. все должно быть плавненько
  10. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Это не каминное сечение.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для такого камина "каминное"
  12. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    Всем доброго дня! Почистил дымоход, сажи не особо много было, но при чистке она все вылетала наружу, заодно и замерил высоту дымохода его рабочая высота составила 6,8 м. Попробовал растопить, загудела сразу же даже без разогрева дымохода газетой, с начало небольшие досочки прогорели очень быстро, на угольки подложил покрупнее загорелись через минуту, минут 30 горели дыма почти не было. Когда чистил дымоход поднялся ветер, не большой, но порывами, которые весьма были сильны. В момент топки было заметно опракидавание тяги, именно тогда, когда был сильный порыв ветра, прям было слышно как ветер ударяется о дымоход и в этот самый момент дым опускался и его выбрасывало в помещение. Результат на лицо, чистка дымохода улучшила тягу.
    Еще такой момент был мной замечен, когда дрова почти прогорели, начало немного забрасывать дыма, я приоткрыл дверь на первый (цокольный) этаж и задымление прекратилось.
    Еще попробую переложить соединение что было плавненько все.
    Вопрос:
    Установка Дефлектора или стабилизатора спасет от обратной тяги?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @id5111735, -имхо нужно подумать о клапане для входного воздуха.
  14. id5111735
    id5111735
    id5111735
    Черняховск
    для меня это темный лес! подскажите где взять информацию для ознакомления!
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @id5111735, -На Стов мастере была тема по этому поводу. Клапан для приточной вентиляций. Александ Шалагин и ЕВ. Колчин- давали ссылки и фото.
