1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. tiouts
    tiouts
    tiouts
    Подведём итог!
    Для Максима и всех остальных участников диспута - в печи главное; постоянство тяги (скорость потока дымовых газов) ,желательно с "запасом",не зависящая от регулировки (или, читай: применительно, здесь -от тонкой грани -задымления) и от атмосферных явлений (ветер, шибера) Правильно ответил один из участников ("живёт,где придётся" из Кореи) Радикальный выход и избавление от конденсата - увеличь на 2,8 м высоту трубы, но не заужай канал.Всё остальное - "теория" и выжимание денег! С уважением к знающим форумчанам, но не здешним болтунам, теоретикам - практик с 1968 года, сотрудник МОЭК, канд. тех наук, теплоэнергетик с двумя высшими образованиями (МЭИ).
    Предлагаю завести здесь тему - чугунная ли плита с кольцами или без, для печи. Что выпускают. И есть ли альтернатива этому одноразовому безобразию из сернистого чугуна (нарушены все ГОСТы)! Существует серый и белый чугун. Более подробно, смотри диаграмму расплавов. Оказывается есть и только в одном месте! Но надо много покупать! Смотри мою переписку -
  2. GeorgeU108
    GeorgeU108
    GeorgeU108
    Приветствую участников форума и печников профессионалов. Рассчитываю на вашу помощь и поддержку.
    Ситуация следующая.
    Имеем печь в котельной со встроенным в топку котлом (две вертикальные пластины 5 см шириной по бокам, сообщённые между собой горизонтальными трубками снизу).
    В печи 2 прочистных отверстия спереди и сзади, заложены кирпичом. Плиты нет. Высота от дна топки до верха трубы порядка 6-7 метров. На металлической трубе козырёк от осадков. Диаметр трубы порядка 20 см.
    Котельная 3*3 метра, 2,5 м потолок.
    Печь 4 года топилась превосходно. И вот в январе начала дымить внутрь помещения то из дверцы топочной через щели, то из задвижки.
    Залез на крышу, прочистил дымоход 7-метровым куском 4мм проволоки. Выбил прочистные кирпичи спереди и сзади - выгреб 2 ведра сажи, белой и красной золы. Печка дымить практически перестала, затопилась исправно, слегка поддымливая в помещение при растопке. В итоге через две недели постепенно опять начала дымить внутрь всё сильнее и сильнее. Тяга хуже и хуже. При растопке кисть правой руки вся закопченная, когда бересту подкладываю, т. е. тянет не в трубу, а прям на меня в помещение. Когда дрова подбрасываю, вообще весь дым фигачит через открытую дверцу в помещение, в котельной невозможно находиться, как в тумане. Пробовал открывать форточку - без изменений. Такое впечатление, что в топке накапливается излишний дым и при открытии дверцы начинает вырываться наружу. При закрытой дверце пытаюсь регулировать тягу поддувалом - при открытии поддувала более чем на 1,5-2 см дым через щели в закрытой топочной дверцы начинает мощным потоком прорываться в помещение. Получается, что печь топится при малой тяге, плохо разгорается, котёл конечно нагревает хорошо, но сами кирпичные стенки остаются еле тёплыми. Хотя ранее до горячего натапливалась.
    Уже не знаю что и делать. Опять открывать и прочищать? но по идее за 2-3 недели не могло столько сажи набиться в прочистных, чтоб забить каналы.
    На прошлой неделе сверху в трубу набрызгал бензинчика около 120 мл. И поджёг. Горело знатно конечно. Но не помогло нисколько.
    Прочитал все 36 страниц данной темы. Похоже судя по всему на забитый дымоход или сужение канала. Можно ли прочистить без разборки? проволоки видимо недостаточно.
    Ещё одна проблема: прилипает задвижка, открывается с трудом. Приходится с силой расшатывать, чтоб оторвать её из направляющих. Скоро наверное направляющая станина с мясом вырвется наружу. Как с этим бороться/лечить?
    Заранее благодарен.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GeorgeU108, обратная тяга возникает, когда получается "холодный дым". Причины:
    - велик диаметр трубы
    - холодная труба
    - мала мощность топливника (наличие холодного ядра в нём)
    - отсутствие притока воздуха в помещение
    Проще говоря, холодному и тяжёлому воздуху из трубы легче опуститься в топливник, чем подняться наружу. Где- то здесь собака зарыта.
  4. GeorgeU108
    GeorgeU108
    GeorgeU108
    @Карболка
    если на протяжении 3-х лет печь топилась на отлично и не подавала признаков неисправностей/технологических просчётов, диаметр трубы не менялся, труба на улице всегда холодная, в топливнике всегда находился котёл с водой комнатной температуры, приток воздуха в помещение не менялся в течение последних 15 лет, то могут ли эти причины вызвать неадекватное поведение печи? Следуя логике вещей, наверное едва ли...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GeorgeU108, а то, что Вы почистили трубу, сняв слой сажи- утеплителя, не могло повлиять?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Маленькая деталь. -залипла задвижка. Значить -деготь -просто льется. Утеплять трубу. и через прочистку -прожечь деготь.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    с котлом в топке печка должна быть очень небольшая с минимальной длиной ходов. у вас же невмеру "эффективная". а вот прочистных дверок не наставили... Засралось там всё на свете. Проверьте трубу ешшо раз открыв прочистку под ней и засунув зеркальце, будет виден весь "халестерин" на фоне неба. Ну и внутри могут быть места куда трудно добраться. и замените металлическую трубу на сендвич
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно наращивать высоту!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин, наверное что-то путает...
    Или про "болтунов" он себя хотел изобличить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И это возможно, но только тогда вопрос...
    Если дует из дымохода, то куда его тянет?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, просто холодный воздух тяжелее тёплого, и он опускается...Если будь не холодный воздух, а жидкость, сольётся по любому...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Только если в дымоход идет приток и дом не раздувает как мыльный пузырь, то вопрос: "Куда же девается такое количество воздуха?"
    Нужно искать и "отток" воздуха!
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, а как же печь в доме топится, если двери закрыты? Подсосы есть, очевидно...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да.
    Только значит сквозьняки создают разрежение в тех не плотностях больше чем способна создать труба.
    А значит нужно их искать и закрывать.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Алексей, так же работает вытяжная вентиляция в квартире, если нет подсоса (не важно откуда, через входную дверь, из С\У соседей, или через форточку), то и вытяжка встаёт...Не предусмотрен у нас подогрев приточного воздуха, приходится мириться со сквознячками...:) А сруб деревенского дома дышит, чем и ценен...печка греет- комфорт:super:
