1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и какое же оно?
    Фоток или рисунков топки надо и размеров побольше
  2. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    @yanka, 250*250, рисунок с размерами выше выкладывал. Фотки попробую сделать вечером
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы на чертеже камина нарисовали размеры дымохода внутри 250*250, тогда как на крыше труба не способна в себе вместить такой канал... Или как сделана труба?
    Какие её размеры?
    Что касается огрехов конструкции, то может быть много факторов влияющих на газодинамику...
    Иногда бывает нужно высекать внутри ходы и уклоны, или делать там перегородки и преграды...
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Здравствуйте, Алексей! В прошлом году сложили печь в беседке. Она задымила. Нарастили трубу на полметра. Начали потихоньку протапливать. Она всё равно дымит. По советам форумчан облицовывать тогда не стал, оставил до весны. Сегодня затопил, дыма выходило совсем немного, почти ничего. Но дрова были сухие (досочки), жёг у дальней стенки и без фанатизма. Возможно ли по фотографиям определить причину и пути устранения: полностью сносить и делать по новой; снести только верх и расширить дымоход; уменьшить размер отверстия (кстати, если делать, то сверху уменьшать или снизу?); может быть, что-то ещё можно/ нужно сделать? Печь в сечении квадратная. Спасибо.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разобрать и сделать нормальный дымосборник, гладкий а не уступами.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Минчанин, а аккуратно срезать все уступы - не пойдёт? Разбирать обязательно? Эффект будет?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разобрать, т. к срезав, вы дымосборника не получите. Там работы на 1 день и 1 день трубу положить
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Камин сделан неграмотно внутри. Сколько получилось от огня до верха трубы? набо было делать трубу вшестерик, бо это не в помещении где обем воздуха соответствует размерам портала и трубы а на улице где воздуха неограниченно много, и труба не успевает его весь протолкнуть
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А такое волшебное приспособление как "зуб" не поможет?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какой там зуб, пределайте, там дел на 2 дня, заодно и трубу сделаете в шестерик.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Поможет нагрев этого агрегата. Листом железа закройте портал, оставив снизу малую щель. Этим создадите разрежение. Появится тяга. Нагреете трубу (думаю мин. 20 хватит). Сами увидите...
    Потом скажете. Хоть зимой, хоть летом: печь, что паяльная лампа - холодная не работает.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    К сожалению, она и горячая - не работает. :( А потом, делать большую топку, чтобы потом закрыть?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Вы уверены, что эфект будет?
    А вот труба в самом деле маловата.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Тогда делайте большую трубу.
    Или изначально правильно. Больше "свод", меньше портал.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Smally,
    Живу с такой печкой 20 лет и научился справляться с выбросом дыма. А проблема единственная.
    У Русских печей обязательный размер трубы в два кирпича. Продукты сгорания не успевают выходить в маленький дымоход. Я же перекрываю заслонкой половину устья, уменьшая количество поступаемого воздуха. Весь дым уходит в трубу, даже в пол кирпича.
