1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Слесарюга, а можно фото как Вы перекрываете?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Печь Русская, но не много другая, т. е. с плитой и подтопком, но смысл понятен и все решаемо.
  3. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. На просторах форума специалисты советовали, что в уже сделанный камин без зуба, можно сделать зуб из нержавейки 3мм, Вопрос как его крепить? Если уже обсуждалось, ткните ссылкой пожалуйста. Поиск результата не дал
  4. alexivanov47
    alexivanov47
    alexivanov47
    Я тут пару дней назад поделился как у меня дымит печь и как это легко исправить можно (после месяцев бесполезных но очень умных телодвижений).
    Недавно ситуация повторилась. При розжиге тяга совсем слабая, хоть и лучше чем зимой, дым собирается в топке и валит обратно в дом из топки и чистки.
    Повторил лечение - сухие тоненькие см по 20-25 поленца разжег в полости для чистки, около часа поддерживал огонь. Потом снова разжег топку и тяга снова нормализовалась.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Всем участвовавшим в моей проблеме - большое спасибо! Переложен дымосборник, увеличена труба, тянет хорошо. Пока - хорошо. :)
  6. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Вообщем печник выложил печь-камин. Дымовой зуб выполнен. Тяга есть, но при горении часть дыма попадает в помещение. Приходится открывать окно и дверь, чтобы создать как бы сквозняк. Таким образом весь дым идет в трубу.
    Сделал что-то типа козырька с наклоном из картона, тяга появилась хорошая при закрытых окнах и двери. Но даже если я сделаю нормальную конструкцию из нержавейки, как то криво все выглядит, сложно, да и на душе не спокойно. Может кто нибудь посоветовать другое решение, попроще?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Труба впятерик небось? Если так то размер топливника надо уменшать
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Может приточку надо организовать. и чуть уменьшить топку.
  9. Selikh
    Selikh
    Selikh
    yanka, не понял впятерик это как?
    Волнистый, Попробую сделать такой козырек, о результатах отпишусь. С приточкой как то не понятно пока. Открывал просто окно, без двери, так тяга лучше, но все равно дым шел.
    А что если высоту дымовой трубы чуть увеличить на 4-5 ряда? Поидее должно улучшить тягу, или проблема в конструкции топки?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Selikh, Пятерик. -это размер трубы 5 кирпичей. Размер канала -250 на 150мм. Попробуйте так сказать обойтись малой кровью. .А вот вентиляция -это серьезно.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Впятерик это большинство распространенных труб из кирпча где внутри канал получается 250\130 см. т. е. всего пять кирпичей в ряду. вам надо явно больше, лучше всего 250/250- (вшестерик) этакий квадратный стоячек. конечнонадо потом дальше смотреть...есть предположение что зуба у вас нет вообще. :aga: точнее задняя стенка- тупо ровная.
  12. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Печь установлена в отдельном так сказать сооружении - летней кухни, стены и крыша не загерметизированы в любом случае приток и обмен воздуха происходит.
    yanka,
    По трубе так и есть) сам канал не знаю пока, не замерял. По поводу дымового зуба - он есть. Фото могу выложить позже. Но только в смысле задняя стенка ровная? Да ровная, до чуть выше уровня верхней точки свода камина, а дальше сужение и в дымоход. А как бы по передней стенке сужение начинается как бы сразу за сводом.
    Может быть не совсем понятно описал, выложу фотки так лучше будет.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зуб -не выше трех рядов перекрытия топ. проема. все остальное -не зуб а просто уступы-уводы очень нежелательные для камина. камин любит чтоб всё по прямой, вот такое он г..но
  14. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Дорогие форумчане!
    Пишу сказать спасибо Алексею Телегину (он открыл эту ветку).
    Алексей проанализировал проблемы моего камина (я фото выкладывала, рекомендации спрашивала https://www.forumhouse.ru/threads/284087/). Дым шёл в комнату. Факторов было много, радует что не отмахнулся от меня сославшись на наличие щелей в доме, или на то что у меня второй свет... Приехал с напарником, и всё исправил!) Кстати спасибо и всем остальным кто откликнулся и предложил помощь! Выбрала Алексея)
    Он уменьшил портал до разумного размера по соотношению с трубой, и главное изменил переход в трубе- сделан был тяп-ляп. Делала его кстати тоже форумчанин - Alexs -86, вместе с папой... Халтури всю дорогу- то инструмент непривезут, то пытались меня уговорить на трубу из сендвича к камину из кирпича... Дырку в крыше не заделали, первый же дождь размыл снаружи кладку... И все звонил недели две уговаривал положительный отзыв сделать... Когда кинула ссылку на ветку с проблемами и попросила исправить - потерялся...
    Алексей с другом вскрыли трубу в переходе выпилив несколько кирпичей из кладки и молотком сбивали переход внутри трубы- выступающие кирпичи и наляпаный раствор.
    Леша! Приезжаем на каждые выходные, протапливаем, сушим... Были ветра недавно сумасшедшие - все отлично! И при открытие входной двери, и при открытие балкона на 2 этаже... Жизнено протестировали все! Дыма не было ни разу!
    Укрепили полы у трубы (за то что так спокойно и обстоятельно объяснили - отдельное спасибо). Суперизолом ещё не закрыла вокруг трубы, но на праздники точно закончу) WP_20150227_14_54_11_Pro[1].jpg WP_20150227_14_54_49_Pro[1].jpg
    Были ещё предложения на форуме исправить дымосборник в камине -т.е. по факту его там нет.(можно фото в ссылке посмотреть).Но это не пригодилось - уменьшение портала сняло проблему. Так же труба на крыше коротковата, и был не правильный домик сверху- с отверстиями только с двух сторон. Домик правда ветром сдуло:aga:, а трубу пока увеличивать не будем- пока и так все классно)
    Так что во первых спасибо Алексею за помощь, а то уже руки опускались...
    Во вторых - иногда в этой теме появляются паникёры и пессимисты, и говорят камин это плохо- срочно всё ломать, хорошо только печка и. т. п... НЕВЕРЬТЕ) Камин - классно!
    Да- не греет, да-занимает место, НО КАК КРАСИВО-ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!(При соблюдении пожарной безопасности) :)]
    Надеюсь описание исправлений, с учетом предыдущей темы, которую я писала (да и в этой ветке тоже) помогут кому нибудь принять решение о переделке... У меня куча косяков ещё в доме - например на втором этаже (а гостиная со вторым светом!). балконная дверь на улицу с щелью в палец (ещё не исправляла), стены друзья с азии утеплили тяп-ляп (переделываю потихоньку всю зиму). Те. газодинамика та ещё). Но приведение в норму соотношения портала и трубы, а также иправление косяков в переходе всё решило... Зуб кстати тоже сделан не очень, почти без наклона. Я теперь профи) :|: Всем удачи)
  15. Selikh
    Selikh
    Selikh
    Всем привет высылаю фото зуба. Кто сможет сказать правильно все сделано? и как можно поправить мою ситуацию
    Пробовал сделать из картона, как у Вас на фото, так все равно дым проходит, то есть нужно делать наклонную плоскость, тогда все становится хорошо
