1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. grafkozhin
    grafkozhin
    grafkozhin
    Добрый день! Фотки вошли а текст нет. Потому коротко. На 6 топку пропала тяга в печи. Вроде все нормально. Закоптиться не должно, грешу на высоту трубы. подскажите. может кто сталкивался. Дрова просто тлеют а не горят. Ничего не помогает. Изначально первые 3 раза вроде ничего топилась.
    Все не правильно и Опасно!
    Берегите субя!
    Нужно все переделать!
    Что не правильно, что опасно, что переделать. ?. Печь сделана по заказу. Труба именно к этой печи делали на заводе. Стальная. Диаметр 110 мм. Расстояние до стен выдержано. Через стену труба проведена через специальную трубу с каким то негорючим материалом между стенок. Запаха тления или горения стен не наблюдалось. внешняя оболочка, проходящая через стену не нагревается до критических уровней. Вокруг печки стены изолированы от нагрева. Так что не так то, поясните пож-та
  2. grafkozhin
    grafkozhin
    grafkozhin
    У меня аналогичная труба забивается сажей и летом, иногда после 5-7 протопок. Труба должна возвышаться над коньком на 0,5 метра, наверное лучше нарастить. Диаметр трубы должен соответствовать диаметру выхода из печи.
    Я считаю, что лучше собрать дымоход из сэндвича! Поизучайте соответствующие темы форума, эта более профильна для кирпичных печей и дымоходов. Я не писал вам про расстояния до стен, я писал про проходку через стену. От внешней трубы вашей проходки до бревна должно быть минимум 250 мм! Бывает что в дымоходе происходит горение сажи при растопке, температура внутренней трубы повышается до 1 000 гр, ваша противопожарная разделка может и не спасти в этой ситуации. По статистике 90 процентов бань сгорают из-за несоблюдения ПП норм при организации проходки в легкосгораемых конструкциях.
    Согласен с Вами, грешу на то, что надо чистить и увеличить высоту трубы. Придется смириться с тем, что надо часто чистить. Дрова использую разных пород., наверно от этого и засерается. Жаль будет печь менять. Сам не разбираюсь а спецов не найти.
  3. grafkozhin
    grafkozhin
    grafkozhin
    Подскажите пож-та, Если вокруг трубы проходящей через стену Я пропилю безопасные 25 см по периметру, каким негорючим материалом заполняется данное расстояние до бревен?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @grafkozhin, у Вас стальная труба не утеплена, и наверняка толстостенная, 3,5 мм стенка...Представляете, как дым в ней остывает ? А если остывает- становится тяжелее, и вверх подниматься не хочет...:( Решайте, что делать...менять на тонкостенный (0,7 мм) сендвич, или утеплять трубу...
    Пространство вокруг трубы обкладывают мин. утеплителем, но дерево надо защитить оцинковкой по мин. утеплителю...ГВЛ, суперизол, асбест, базальт...
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Выброс дыма в помещение, это значит что у Вас обратная тяга. Тут одно решение поднять трубу Выше конька, может еще одно, прочистить прочностные каналы может они забиты.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Гребенюк, печь только- только начала эксплуатироваться, что там чистить? Высота трубы позволяет вытянуть, что хошь...:cool:
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Значит тогда что то в самой печи сделано не так. От сюда и дым в помещении.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Это нужно смотреть весь монтаж печи изначально. Так обсуждать не видя самой печи, это все равно что гадать на кофейной гуще.
  10. grafkozhin
    grafkozhin
    grafkozhin
    В том то и дело, что изначально, прошлой осенью, затопилась нормально, немного подымила, а затем разгорелась и пошло дело. Конструктивные недостатки - не думаю. А вот весной, 1 раз затопилась с трудом, ено потом разгорелась, а вот через 3 дня уже хуже, а в 3 раз вообще практически тлело а не горело. Открываю, подкидываю дрова а дым в помещение. Почищу и трубу увеличу, если не поможет тогда надо думать. Неужели утепление трубы может как то исправить ситуацию. Сама труба действительно толстостенная. Стальная.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @grafkozhin, Только если газеты жечь...я описал причину...
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    1. Третья грань треугольника - это само строение (здание) :)
    2. Базис-база-основание:) На чём базируется Ваше непонимание моего, чистейшего, Русского!
    3. Ревизия-проверка-осмотр-учёт. Элемент-это составляющее чего-то:)
    4. Фабрикат - продукция фабрики:) Фабрикант - владелец фабрики:)
    5. Базис с дырочкой - элемент начало конструкции. Дырочка для отвода конденсата/осадков (дождь, снег) :)
    Я не хотел бы думать, что Вы не разбираетесь в вопросе...! Работа не имеет диалектов, тем более языка.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Доброго времени суток.
    Обживаюсь на дачке. С началом сезона при попытке затопить столкнулся с задымлением помещения.
    Печь сечением около 1х1 м, есть поддувало, дымоход или каналы сбоку топки. Конфигурация их непонятна - внизу две махонькие прочистные дверцы (когда топишь, нагревается только одна ближе к торцу топки), а трещинки по стене - будто канал зигзагом идет.
    Кирпичный дымоход выведен под самую крышу, сечением в полный кирпич, далее асбоцементная труба. Высота конька более 7м.
    Особенность места - частый устойчивый сильный ветер, по фото - направлением с правого угла на трубу.
    Растопить удалось, только открыв наветренное окно и закрыв дверь на замок (иначе распахивало). Списал на первую топку после зимы и пробку холодного воздуха. Через неделю ситуация повторилась, несмотря на начавшееся похолодание (т. е. при растопке печка была теплее наружного воздуха).
    Надо утеплять асбоцементную часть трубы, изменить форму зонтика или еще что-то?
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Начните с дымохода! печь еще послужит.
  15. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Труба какого сечения? Температура воздуха на улице какая? Прошлое лето нормально было? Если печь всю зиму не топили, она при первой протопке в любом случае дымить будет пока не прогреется. В любом случае что-то с тягой. Вариантов много. Смотрите тубу: или засор какой (птичка попала и т. д.), намерз конденсат из-за разницы температур в доме и на улице.
