1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и зря!
    Я точно не разбираюсь в том как кто-то в Гановере как-то будет называть по своему ту или иную штуку...
    Про работу и диалекты Вы скорее всего сами выдумали и не в курсе, что языковой барьер и чудачества до добра не доводят в любом деле!
    Так что выражайтесь пожалуйста яснее и не пытайтесь тут озарить простор проблеском сознания.
    Не сваренная с погрешностью в креплениях и ровности стены? Считаю такую подпорку ущербной. А что собственно подтолкнуло к созданию такой? Думали кучу металла сэкономите?
    Исковерканного наверное хотели сказать?
    Не коверкайте слова Великого и Могучего Русского языка!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно на 0,5 метра наростить трубу, и проверить герметичность здания.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это Вы всё "выдцмали". Слова не коверкая. У меня произошла подмена Э на Е и только.
    Погрешности неровности стены и нивелируются несваренной конструкцией. Должны знать.
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Последние метры асбоцементная труба внешним диаметром 16,5 см. Топка первая в сезоне, на улице было +7, до этого стояло тепло и интенсивно оттаивала земля. Прошлым летом не топили, прошлой осень было нормально, но, возможно не было сильного ветра "на трубу".
    Сделал фото печки (на стене красным примерное положение дыры в топке), фото внутренностей топки и фото из прочистных дверок вверх (склеенное фото - левая дверка) st-fp.jpg st-front.jpg st-ld.jpg st-rd.jpg
    На этих праздниках разгорелась достаточно бодро, но ветра не было. Скомканная половинка газетного листа в левой дверке сгорела с гулом.
    После грозы с обоих сторон задвижки густо натекло сажи - получается, зонтик со своей ролью не справляется?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и зонт, но наиболее вероятны разгерметизация кровельного покрытия, или нарушение целостности кладки в районе наращенной а/ц трубы.
  6. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Имеется вот такая печь. Тепло держит отлично, но чадит над топкой. Там в нескольких швах трещины видны. Фотография летняя, без копоти, так я ее дорисовала, чтобы наглядно было, как чадит.
    Как устранить это? А то и печь чернеет, и оседает зола какая-то на мебели.
    Если замазать щели глиной с песком - этого будет достаточно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно печь дымит по причине заужения каналов скопившимся мусором и (или) отложениями сажи.
    Для исправления нужно очистить дымообороты печи и всю дымовую трубу.
    Появившиеся трещины следует расшить и уплотнить свежим раствором.
    На теплую печку, предварительно смачивая швы, это сделать будет лучше.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Добавлю: открывая топку, закрывайте поддувало.
  9. stasyc
    stasyc
    stasyc
    Здравствуйте проблема такая дымит камин, дымоход выложен с тремя колодцами может ли это быть причиной? так как тяга не очень а труба выведена почти на метр выше конька.
  10. stasyc
    stasyc
    stasyc
    Забыл уточнить дымоходы горизонтальные до перекрытия дальше азбестовая труба
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно обследовать
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @stasyc,
    Вы забыли написать о размере дымоходов и диаметре асбестовой трубы.
  13. stasyc
    stasyc
    stasyc
    Скажите пожалуйста а можно ли делать столько колодцев при открытой топке камина?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ является ограничением количества каналов тип топки камина.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @stasyc, -если у Вас камин - без ЗЛХ и открытого типа /без дверок/ -дымить будет.
