1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Vital, а нет какой-нить методы узнать это поточнее? не наугад же кирпичи вышибать... и ещё вопрос: почему эти кирпичи с торцов печи, если колена идут вертикально?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну по Вашим фото тяжело что-то сказать. Снимите блин с плиты, гляньте куда пойдет канал. Он скорей всего пойдет вниз, вот это уровень на котором нужно искать, потом он пойдет вверх, до уровня перекрытия полости над плитой, дальше вниз, и опять вверх. В рай-оне плиты в каналах сажа скорей всего выгорает, а вот дальше... На торце подьемный, а значит стенки у него в момент горения летучих не греются, тут и самое место откладываться саже. Так что вариантов здесь немного.
    Когда нижний кирпич выните, поймете как дальше каналы пошли, скорей всего стандартно- вверх-низ (5 шт.) С торца точно не промахнетесь, ну а дальше осталось только прикинуть где подвертки и там вынимать кирпич.
    На фасаде у Вас нет специально заложенных вышибных, вынимайте тот который наиболее вероятный. Делов-то, ну промажете! Заложите обратно, ничего страшного.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Vital, теперь гораздо понятнее, спасибо! а вообще печь не сильно плохая? говорят что все совсем плохо из-за того что в четверть кирпича сложена... я вот мнения собираю, еще неделя до отпуска есть, как говорится ломать или белить...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @ici-bas, Да нормальная печь. Если конечно Вас устраивает. В четверть там только щиток верхний- тоже ничего плохого. Состояние топливника и первых каналов проверьте, и делайте выводы.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Vital, ну ясно, спасибо! если что, ещё спрошу.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Причины те же что и у СИСТЕР.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Совершенно верно, а это не правильно?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да. но вы уже не исправите а вот трубу можно переделать...хотя...разбирать то придется трубу до самого дымосборника А в нем всё должно быть плавненько и грамотно подрезано -подтесано (никто не любит острых углов) и никакого железа, и в конце концов выложено до размера 51/51 (вшестерик), судя по фотке так труба и пошла но, гдето потом сузилась почем зря.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо за ответы, будем думать, попробуем для начала поменять металлическую трубу со 100 мм до 200 мм, может это поможет.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не поможет. труба вчетверик 40/40 (38/38)-несерьезно. другое дело что может и вшестерик у вас а вы как всегда наглаз померили.(судя по аватару вполне возможно:aga:) Изъясняйтесь же точнее
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вполне вероятно что поможет.
    А если не поможет, то, как вариант, переделайте как показано на картинке во вложении, увеличив высоту дымосборника, арочную часть проёма можно закрыть металлом. Металлическая труба (дымоход) тут не нужна, пусть будет канал 260х260 (шестерик) с соответствующей задвижкой.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Это не моя печь, а соседа и все размеры с его слов. Просто хотел с вашей помощью помочь человеку.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @AlexeyYarik, снизу, из полости мангала, трубу щелкните.
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    здравствуйте ещё раз, нашли эти специальные кирпичи, оказалось, они есть не только с торцов, были ещё с другой стороны печи, из другой комнаты. все почистили, сажи было меньше ведра, мне казалось что должно быть больше... как-то так получилось, фото из обоих комнат:
