1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Хорошо, постараюсь, но позднее, когда сосед приедет.
  2. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Может кто нибудь поможет мне с моей печкой. Ее сделал отец по какому-то каталогу в середине 90х. Работала исправно, но всегда чуть-чуть поддымливала во время закладки дров.
    Сейчас, при растопке иногда сразу, иногда чуть позже валит дым обратно в комнату.
    Печка выглядит так (рисовал по-кирпичику снаружи)
    и по-моему называется "шведка"
    Пытался разобраться в ходах, но заблудился. Можно ли найти полное название печки и схему ее работы, кладку рядов, места типичных засоров.
    За прочистными отверстиями много сажи, но ничего не забито.
    Если зажечь газету у дверцы 1, тяга супер! вверх и вправо. В дверце 2 тяга еще лучше вверх и вглубь. Если в топке зажечь дрова (начиная с тонких щепок) дым вроде должен идти над духовкой и вниз к дверкам 3 и 4 (они соединены), и отсюда куда-то вверх. Здесь тяги нет. Газета горит спокойно.
    Думал как бы прочистить из дверц 1 и 2 вниз до 3 и 4.
    Но из 1 и 2 все ходы идут вверх.
    Сзади и слева стены ровные без дверок под прочистку.
    Очень прошу помочь. Надеюсь, кто-то имел дело с такой печкой или просто знает где посмотреть ее "в разрезе", где чистить, чем, какие идеи...
  3. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Нашел похожую печку. Только у меня прочистные окошки спереди, а не сбоку.
    И не помню, чтобы было прочистное окошко (или кирпич ребром) слева (обвел красным). Только справа два рядом (зеленые). Поеду на дачу, буду смотреть.
    1. Что предпринимать, если "красного" окошка нет?
    2. Каким ершиком чистить проходы? Ширина каналов в полкирпича, т. е. 12 см.
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Да, на картинке ваша печь ,"шведка" отопительно-варочная.С расположением прочисток возможны варианты, а вот то, что нет прочистки в 3 канале - "это не есть хорошо..." Я, в своей "шведке" из него вытаскиваю прилично сажи. А, вообще, печь очень распространённая,информации по ней в инете - уйма, поиск - рулит.
    Вот, например как я её переделал: http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6941
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мои предложения:
    1. Топочную дверку поставить меньше или опустить на ряд.
    2. Выгрести мусор на духовке и со дна всех дымооборотов.
  6. Игорисиус
    Игорисиус
    Игорисиус
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
    Купили дом, когда начали топить печку, то дым валит в помещение.
    Возможно ли по прикрепленным фото определить причину и пути устранения?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Игорисиус, В прочистке газету попробуйте сжечь перед растопкой.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чтоб дальнейших вопросов не было нужен букварь, и так, надо: при растопке открыть прочистную дверку что под задвижкой и сунуть туда зажженную газету. дверку прикрыть но дырку оставить (полностью закрыть когда газета догорит). топочная дверка закрыта а поддувальная полностью открыта. Задвижка полностью открыта
  9. Игорисиус
    Игорисиус
    Игорисиус
    Добрый день!
    Спасибо. процесс растопки понятен. На фото прочистная дверка это (2) ?
    Раньше разжигал (как обычную деревенскую печку) в топку дров затрамбовал и зажигаю, в результате полная дыма комната. Через час горения печи (по моему старому варианту разжиганию печи), при открытии топочной дверцы в комнату валил дым.
    Процесс разжигания печи влияет на дальнейший процесс горения и дымо-отведения?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не влияет. так разжигают когда печь давно не топилась. Если же после протопки и завтра так же придется разжигать то печь пленная или не чищена от сажи сто лет
  11. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    доброго времени суток. помогите советом. установил отопительный котел из металла самодельный, выход дымохода через зад котла д 100 мм, далее выложил дымоход из кирпича. получился дымоход из трех колодцев 120 на 120 мм. (т.е топка вся из металла сверху чуг плита а вокруг топки получились полости для воды).проблема в том что при растопке дым частично идет в дом через плиту и верх дверци. разгорелось дым не идет в дом но стоит только открыть поддувало более 2 см дым сново сочится в дом. при полностью закрытом поддувале дрова начинают лучше гореть и ничего не дымит. в чем причина такой работы печи ? как исправить проблему? может ли быть причиной того длинный золбник - под всей топкой? труба выше конька на 07 метра.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sergei230277, К трех каналке -нужна ЗЛХ. Выход 100 -маловато. Глянь -на задвижки.
  13. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
  14. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
  15. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    вот такая у меня получилась печь но как исправить выброс дыма в помещение не знаю. пробовал в прочистные дверци бросать горящуу газету. она мгновенно вылетела в трубу. те в дымоходах тяга отличная.
