1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Gazopus
    Gazopus
    Gazopus
    Ясно, спасибо.
    Высота трубы не менялась, не высохла - с сентября уже должна высохнуть, перегиб дымооборота и заужение - возможно.
    Будут смотреть на месте, если конечно Вы перестанете меня игнорировать в личной переписке и кормить завтраками уже полгода и вышлете-таки бригаду.
  2. Антон091
    Антон091
    Антон091
    Помогите советом, можно ли устранить выброс дыма без перекладки дымохода. Дымоход 150х150, кирпичный, высота около 8 м., проходит во внутренней стене. Пока не было топки, проверяли тягу через отверстие - тянуло нормально. Поставили топку Фабрилор Деко 730, диаметр выхода 180. Сделали переходник для трубы со 180 на 150, воткнули в стену под углом 45. Работает, но когда открываешь дверцу, поддымливает в комнату, в т. ч. и при открытой форточке. Стекло по периметру коптится, чего быть, как я понимаю, не должно. Можно ли как-то исправить ситуацию, т. к. перекладывать дымоход возможности уже нет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топите с закрытой дверкой и не открываете пока полностью не прогорит.
    Или все же изыскивайте возможность увеличения дымохода.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ваша топка рассчитана на совсем другое сечение дымохода и размера 150х150 явно недостаточно как и трубы 150 мм. Топить только при закрытой дверке, до состояния углей, ранее дверку не открывать. При необходимости добавить топливо подкидывать только после того как прогорит предыдущая закладка.
  5. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Здравствуйте, мастера печного дела!
    Есть история:
    Старый дом бревенчатый, полы-доска 40-ка без утепления, в цоколе продухи. Была русская печь. Сменились хозяева, печь переделали: установили плиту кирпичную и щит обогрева.
    Родители купили дом с уже переделанной печью. Печь дымила всегда при растопке нещадно. Час-полтора,потом успокаивалась и дожигала дрова боле-мене.
    Надоело...Позвали печника. Объяснили. Переделал щит, почистил изнутри плиту, заменил на плите два верхних ряда кирпича. А так же заделал раствором дверцу прожига трубы (это куда газеты перед растопкой жечь).Топили и радовались, растоплялась с удовольствием даже по весне на первый приезд после зимы. Через год летом, думал пожар, чесно слово. Печь растапливалась и вдруг из сеней пошёл дым. Надо сказать, что в сенях стоит водогрейный котёл,с подсоединённым дымоходом к дымоходу печки (котлом мы никогда не пользовались).Печник разгерметизировал кирпичную кладку подсоединения дымохода котла к печи и устроил там поддув воздуха прямо в вертикальный створ печной трубы. Я всё загерметизировал кирпичём и раствором, освободил дверцу прочистки или прожига трубы, и всё было хорошо ещё год. На след. год печь задымила так же яростно, как и со старым щитом до печника. Решил посмотреть, что внутри печи, поднял варочную плиту и увидел жуткую паутину сажи. Старым пылесосом всё убрал. Дым в помещение идти стал вяло, прожигали трубу газетами долго. На следущий год я вытащил с обратной стороны щита кирпичики прочистки; вертикальных каналов три, кирпичиков тоже три. Старым пылесосом собрал около ведра сажи из трёх каналов. Печь целый дачный сезон радовала, в октябре 2012 начала чахло дымить. В этом году буду поднимать варочную плиту, вынимать кирпичики и чистить!
    Узнал от соседей, что печь дурила всегда после переделки из русской в то, что получилось.
    Данная информация подтолкнула меня к мысли, что труба, оставшаяся после русской печь слишком большого сечения (почти два кирпича) для живопыры, которую собрали умельцы. Тяга не достаточная и сажа оседает в темных закоулках печных лабиринтов.
    Правильна ли моя догадка или это карма навсегда?
    Спасибо за ранее...
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для начала сделайте фотки вашей печи со всех сторон. А вообще-то печь чистить надо ежегодно.
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Владимир, главный вопрос вот какой: "...труба, оставшаяся после русской печь слишком большого сечения (почти два кирпича) для живопыры, которую собрали умельцы. Тяга не достаточная и сажа оседает в темных закоулках печных лабиринтов."
    Есть вариант ответа? Чем фото может помочь по теории, каторую, думаю,любой печник знает на зубок?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, если труба излишнего сечения, то должно тянуть все равно!
    В Вашем случае наиболее вероятно - отложение сажи на стенках каналов, что создает препятствие как теплопередаче, так и удалению дыма.
    Нужно вызывать специалиста, вскрывать дымообороты и чистить не только дно дымооборота, но и все стенки.
    Удачи!
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Спасибо!
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Добрый день, уважаемые профи. Помогите, пожалуйста! печь сильно дымит, замучились. выкладываю фото. Дом купили в 2007 году в марте. Сразу в июле переварили систему отопления и переделали котел водяной. пришлось расширить топку (сварщик такой котел сварил). С марта топили печь - не дымила. После того как переделывали все, стала поддымливать при подкидывании дров и угля, т. е. при открытии дверки топки дым шел в помещение, и в начале и в конце топки, без разницы. и вот сейчас стало совсем невозможно топить. Дым идет даже в в закрытую дверцу топки (в притвор и щелки). При приоткрывании поддувала дымит сильнее, ну а при подкидывании дров или угля вся верхние помещения в дыму. Короче - ужас! А морозы пока у нас стоят еще и более -20 гр. Печь находится в цокольном помещении, вход с верхней кухни. Дом 1960 года постройки. когда построена печь- наверное тогда же. Приходили печники, пожимают плечами, мол таких печей уже никто не строит, всех пугает этот отопительный щиток (или дымоход по верхней кухне). Никто ничего не подсказал дельного, кроме - разбирать и смотреть как что и где идет. Сразу скажу, что с финансами напряг, поэтому нужны советы, будем делать сами. Варианты такие:
    1. расширенная топка
    2. забиты какие-то колодцы, которые мы не знаем где нужно чистить
    3. при переделке системы отопления было что то нарушено в самой топке или дымоходах
    Забыла сказать, сразу стояла асбестоцементная труба, мы поставили кирпичную и подняли ее выше конька на 20-25 см, на фото плохо видно, сечение в полкирпича. Это было в том году.
    Еще вопросы:
    4. какие варианты колодцев могут быть в такой печи и щитке? и соответственно, где искать чистки.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно мало сечение дымохода. Не ясно какая труба у вас стояла ранее, какого диаметра. Я считаю что трубу надо было делать не из четырех кирпичей в ряду а из пяти, тогда сечение трубы станет в кирпич.
    Можно поискать прочистку сразу под задвижкой, внизу у пола. Может там просто забилось от времени.
    Скажите, у вас дым идет только через дверки или еще и через щель задвижки? Если еще и через задвижку, то надо чистить и саму трубу.
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Повторюсь, дымить начала сразу после переделки системы отопления, при старой круглой трубе, ну может немного большего сечения, дым шел в помещение только через дверку топки при подкидывании и растопке, прошло 5-6 лет и сейчас положение ухудшилось - дым иногда идет и из отверстия где вьюшка. Этот центральный дымоход мы чистим, открывая нижнюю вьюшку и подставляя коробку, сверху муж чем нибудь с крыши "шерудит"., также чистится с обратной стороны топки под лестницей, но там почему то очень мало сажи, а сверху много. Я на фото подписала. Дрова: береза, листвяк, сосна, иногда осина для прочистки. Это то что есть по возможности дешевле купить.
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Ну что то не хотите помочь...:(
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я же вам не экстрасенс. У вас топка длинная и не ясно как сделан опускной канал, может там в конце топки стенки нет и просто золой забился канал. Надо смотреть печь, прощупывать что и как. Только по фотографиям сложно что-то сказать. Конструкций и так множество, а что кто-то начудить мог совсем непонятно.
  15. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Опускной канал - это простенок в конце топки? уточните, пожалуйста, ведь не знаем ничего... Ну а как могут каналы в щитке и в самой печи идти? В щитке могут быть вертикальные? а то некоторые говорят, что в вертикальном канале на такую высоту, более 2,5 метра, дым не будет подниматься. Поэтому, там не могут быть вертикальные колодцы, а только такой большой дымоход. но ведь он обогревает весь дом, он не выходит только в дальнюю комнату.
    Летом, конечное, придется разбирать, но с чего правильнее начать? искать колодцы или топку смотреть?
