1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sergei230277, -красным маркером -обозначте каналы./как идет -дым/.прийдется-делать -прогары.
  2. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    Я не умею рисовать. дым идет от металлического отвода вверх потом в низ потом в трубу вверх
  3. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
  4. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    Колодцы все одинакового сечения 120 на 120мм
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sergei230277, прийдется в через левую задвижку -пробить дырку в опускной канал. Затем протопите -и посмотрим. .Размер отверстия примерно 6 на 12 см. -так сказать -половинку кирпича.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    неблагодарное это дело к котлу щиток подклчать. Котел устроен так что б максимально всё у огня отобрать и отдать воде, остается лишь чтоб дотянуть до трубы. как правило засоряются они быстро конденсатом и сажей. У вас банально забился патрубок от котла. и сам щиток надо почистить
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @sergei230277,
    Диаметр трубы из котла, мал.
  8. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    печь новая еще отопление не сварено. топил 3 раза чуть чуть щепками. за такое время эксплуатации забиться она не могла
  9. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    печь новая топил 3 раза щепками забиться она за з короткие топки немогла
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а сразу про три раза нельзя было сказать? по любому махонький у вас патрубок, это ж хайло по сути. да и каналы маленькие, не видел никто как там перевалы-подвертки сделаны. Если котел напрямую в трубу будет лучше гореть. Эт ж надо не проверив что и как уже и плитку повесил. а вы не задумывались а чейто кругом столько ТТ котлов а люди как то не стремятся щиток еще присобачить? глядишь и польза, зачем прямиком в трубу дым выпускать? А ведь и выпускают "неумные". Ваш котел да еще с плитой заберет всё тепло, для чего и поставлен. Спрашивается, а чем же тогда щиток греть? Вот так он и греть будет. От самого котла и плиты в этом помещении пользы больше чем от щитка будет. Тем более что щиток в другое помещение и не смотрит, спрашивается, к чему тогда этот гемор?
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Янка, самое то забавное, что на этой плите и х... чего сваришь.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor,
    Ребята -не надо пугать -человека. Все -отлично варится. Просто -с печным делом -плохо у людей в Новосибирске.
  13. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    да вот такие специалисты и высказываются с критикой которые своими руками ничего не могут. а ток языком потрепать. это далеко не первая печь которую я сварил и (присобачил щиток) в предыдущик все ок. и плита варит и от щитка польза есть. а вот с этой косяк. извините если кого обидел. только в предыдущих печах дым с котла уходил прямо в зад. а здесь из-за малого места через отвод вверх.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    там у вас мож сопли, наплывы всякие остались от сварки внутри, ну и этот выкрутас не на пользу. Там всё так плавненько должно быть. :hello:
  15. sergei230277
    sergei230277
    sergei230277
    Novocibirck
    когда был выложен щиток и труба поднята в чердачное помещение я пробовал сжечь два куска березовой коры. так вот дыма в комнате небыло он вышел весь на чердак. позтому вторым этапом и была повешена плитка.
