1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @FrancuzDi, -Нижняя задвижка -должна быть ЗЛХ. Даже на Вашей схемке -в верху /слева/ стоит- прочистная дверка. Расмотрел Вашу схемку - обычный щиток. Если -колпаковый то прочистная дверка по середке /в торце/, если каналка -то по середке в середине. Чуть выше -плитовины.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @FrancuzDi, вот фото -обыкновенного / колпак/ щитка -гляньте -как стоят прочистные.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sergei230277, -вижу вы в сети. Вы хоть -какие ни буть -выводы -сделали?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Не надоело брехать то?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что не так. ?
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Там нет колпака...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А что -там ? канал или прямоток? По чем определили?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Спроси у автора этого прибора.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А что спрашивать -все видно по -прочистным дверкам. я слушаю -вашу -версию -движения ДГ?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печь пленная. Есть сотня причин плохой тяги, все они внутри печи. Что внутри никто не видел. Дымить не должно разве что пр растопке после длительного простоя. Если всегда была плохая тяга означает что и температура горения была недостаточной а значит и засраться сажей за это время могло запросто. Вычистите там всё основательно, для начала. Навскидку что видно-как правило верх духовки должна быть на одном уровне с топ. дверкой
  11. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    @Вогнистый, Да, только сейчас заметил, что на моей картинке дверка расположена слишком высоко. По факту она примерно на высоте 160см от пола.
  12. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Здравствуйте. Нет, изначально тяга была нормальная. Проблемы появились только в этом году.
    Вычистить где и как? Простите, но я в этом деле полный ноль. Прошу объяснить подробнее.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Просто начните с трубы. Внизу каждого верт канала как и трубы должна быть прочистн, дверочка. или внизу какойто полости-колпака. Можно просунуть сталистую проволоку 3мм вверх и покрутить повертеть ей там веде чтоб все ссыпалось вниз, глаза боятся-руки делают.
  14. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Спасибо. Т. е. чистить надо снизу? Без лазания на крышу?
  15. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    А это создаёт какие-либо дополнительные проблемы?
