1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @fabyly, Печь и трубу желательно чистить хотя-бы раз в год перед отопительным сезоном, а то вдруг кто нибудь гнездо в трубе свил за лето:aga:. Самоварник конечно заткните чем-нибудь не горючем, поддувало и топочную дверку после протопки плотно закрывайте. Если уж совсем воняет придется задвижку перекрывать не полностью оставить щель 3..5 мм, чтобы вонь в трубу вытягивало, или просверлить в задвижке отверстие 10 мм.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Дмитрий2791,
    Для начала -6мм. и так далее
  3. fabyly
    fabyly
    fabyly
    @Дмитрий2791 и @Вогнистый, все поняла, спасибо за советы.
    А есть ли какие-нибудь исследования, насколько действительно эта дырка в задвижке влияет на остывание печки? Насколько это критично, если там жить в 10-15-ти градусный мороз, например? Или в такой ситуации придется печь перекладывать, если после очистки и заделки отверстия, вонять не перестанет?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    первое, лучше не сверлить отверстие, тем более 10 мм их надо три штуки
    а отрезать уголок
    второе, проще после вытопа печи, пока топливник горячий чуть не прикрывать задвижку 8-10 мм (без учета бортика движка, который заходит в рамку задвижки, это всего 2-3 мм по ширине) через пару часов можете закрыть
    третье, если спать хочется, то не волнуйтесь - запаха не будет и печь не остынет быстрее, чем обычно
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @fabyly, поверьте, это улыбает...Бывают печи, в которых конденсируются смолы в дымоходах, а бывают истопники такие, что в любой печи сумудрятся засажить внутренности, с соответствующим запахом наружу...Не вникая в тонкости, люди просто недозакрывают задвижки после прогорания дров, часами...Дверки со стеклом позволяют контролировать процесс сжигания топлива, если понимать происходящее, то можно и оптимизировать...:victory: см. выше...:super:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Уголок отпиливать -лучше у задвижки, которая стоит вертикально. Сверлят задвижку - если она уже установлена / тобиш -рамку вытягивать проблематично./
    Утрачена культура топки печей. Для многих топить печь - все в первой. Так что и перетоп и длительное горение - имеет место.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    рамку не вытаскивают
    отрезают движок - угол 20х20 мм с учетом ребра, заходящего в рамку
    что бы получить отверстие не менее 15х15 мм
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В углах -больше сажи и есть шанс -что уголок - будет перекрыт.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    на задвижках Писла сделана насечка на уголок для отлома
  10. fabyly
    fabyly
    fabyly
    @sp_00, спасибо за советы. А в чем, в принципе, разница - просверлить 3 отверстия, отпилить уголок или не до конца закрывать задвижку?..
    @Карболка, да, предыдущая хозяйка могла и засажить - она пыталась там сжечь все, в том числе и мусор.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @fabyly,
    В случае надобности-просверленное легче заварить. Если дюраль -заклепать.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    разница в форме отверстия ...
    самое плохое - круглое, поскольку при нагреве стального движка задвижки это отверстие практически "закрывается" от потока горячего воздуха из печи (подробнее можно почитать в аннотации от Термофор "Как мы делали Огонь батарею")
    наиболее удачное решение - не полностью закрытая задвижка
    в этом плане поворотные хороши к применению
  13. maleg0r
    maleg0r
    maleg0r
    Привет ребят, нужна ваша помощь. Я сложил камин, до этого никогда с ними дело не имел, насмотрелся видео и обзоров по строительству каминов в интернете и вот.
    Проблема такая - попадает немного дыма в комнату, при том что дым не сразу валит в комнату а по нему видно - что он сначала засасывается в дымоход а потом немного оттуда выбрасывает в комнату.
    Про дымоход: внизу от камина и до второго этажа идёт кирпич (размер дымохода где то 270 на 170 мм), потом проходя потолок дымоход переходит в железную трубу внутренним (диаметром 135 мм).
    Мне подсказали что стоит заменить метал. трубу на больший диаметр, но на сколько именно я не знаю. Ещё я пробовал немного заужать отверстие в топку сверху (миллиметров на 150) - дым немного меньше стал выбрасывать. Также пробовал топить камин не на кирпичах в топке, а подставляя решётку - тем самым поднимал огонь выше (миллиметров на 150).
    Вообщем в итоге дым валит - не знаю что делать. Перебирать камин очень не хотелось бы, может быть кто подскажет как его модифицыровать?
  14. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Заменить железную трубу на кирпичную в пять кирпичей.
  15. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Объясню. При растопке печи поток воздуха прямо пропорционален температуре в топке. До какого-то момента ваш дымоход справляется с ним, а потом затыкается. И не мудрено, если площадь метал. трубы у вас в три раза меньше кирпичной.
    Вам нужна труба с D240мм.
