1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. maleg0r
    maleg0r
    maleg0r
    Понятно, если дело только в том что нужно заменить трубу - так это вообще хорошо. Но я бы хотел послушать ещё мнения людей, кто что думает. И как кто считает на какой диаметр заменить трубу?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    труба мала, даже впятерик маловато будет и дымосборник низкий. Пока просто замените круглую на д. 250 и посмотрите.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что тут думать если есть везде давно расссчитанные таблицы соотношений размеров у камина. просто кнопку ткните куда надо и всё.
    http://www.kaminy.ws/raschet.php
  4. maleg0r
    maleg0r
    maleg0r
    Ну тоесть труба диаметром 250 - 260 будет в самый раз? Больше уже точно не надо? Хотелось бы быть точно уверенным: поставить новую трубу и за трубу уже больше не думать.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Точно, т. е. если дымить все равно будет то точно не из-за круглой трубы
  6. maleg0r
    maleg0r
    maleg0r
    А мне вот ещё посоветовали сначала не менять трубу а сделать в ней врез и поставить вентилятор вот как на схеме. Кто что по этому поводу думает?
    на схеме:
    from stove - дымоход, скорость и направление потока печного газа не важна
    from fan - поток воздуха от напорного вентилятора
  7. bobryusha
    bobryusha
    bobryusha
    Здравствуйте. У нас печь Огонь-батарея 9. Покупали в апреле, немного пользовались весной и сейчас снова начали пользоваться. Все работало нормально, но недавно столкнулись с такой проблемой: когда печь хорошо прогрета (вторая, третья закладка дров) и работает в экономичном тлеющем режиме и загружена наполовину или больше, происходит следующее - от печи начинает исходить завывающий звук и потом из-под дверцы печи вырывается небольшое облако дыма. примерно через 20-30 минут такое повторяется. и так 1-4 раза, позже все работает нормально. Что это может быть и как с этим бороться?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Дайте, пожалуйста, совет! Сейчас буду ставить дверцы для чистки каналов и думаю, что использовать, чтобы и надежно и герметично встали дверцы?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Гешундер, -Фото дверок? и куда будете ставить?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Г
    Герметично можно и просто на раствор поставить, но сами дверки все разные и конечно не идеально герметичные. Самый герметичный вариант это оставить дырки а потом заложить на раствор спец. приготовленной заглушкой выпелинной из кирпича.
  11. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здравствуйте! Сложили отопительно-варочную печь в 3-х этажном доме больше года тому назад. Дом потихоньку строится и печью не пользовались. Решили недавно растопить и ничего не вышло. Полон дом дыма, тяги нет. Дымит через топочную дверцу, если её открываешь только дыма больше становится. Дом не жилой, деревянный недостроенный. Печник говорит, что высокая труба и в ней стоит клин холодного воздуха, который не пробивается даже при растапливании в течение нескольких часов. Предлагает удлинить трубу (сейчас она примерно вровень с коньком) и поставить вентилятор в трубу. При растопке пошло много конденсата, вылился он на переднюю поверхность печи. Однажды печь растапливалась и когда это произошло, то работала, говорят, хорошо (дело было без меня), но растопить - мучение. Вопросы:
    1) Стоит ли удлинять трубу, может ли это помочь?
    2) Стоит ли связываться с вентиляторами (не очень хочется честно говоря).
    3) Может ли такое поведение печи быть свидетельством "косяков" в конструкции или сборке печи?
    4) Могут ли такие проблемы в растопке быть из за слишком высокой трубы (печь на 1 этаже, а высота дома в коньке около 10 м)?
    Печника посоветовали профессиональные строители знакомые. Сам он сокрушается, что никогда такого у него не было. Настроение у меня как в фильме "Шеф, всё пропало!")
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @IgorMax,
    Так после весенне-летне-осеннего простоя, у большинства печи дымят при первой растопке. Чтобы не дымила, нужно топить каждый день, тогда не будет клина в трубе.
    Обычно прожиг газеты в районе вьюшки (на выходе в трубу) помогает протолкнуть дым и установить тягу.
    Если у вас нет места для прожига, то его нужно сделать. Просто вмонтировать в труб, в удобном для вас месте, маленькую дверцу.
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Труба конечно длинная, прогреть ее после долгого простоя трудно но можно, как уже советовали сделать ЗЛХ, если ее нет, перед растопкой сжечь в последней прочистке под трубой несколько газет, или прогреть трубу строительным феном. Смущает обилие конденсата, за год печка должна давно высохнуть, возможно дым слишком охлаждается в такой длинной трубе, тогда придется утеплять трубу а возможно и гильзовать.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Хоть убейте, не могу расшифровать..ЗЛХ :faq:
