1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Здесь наверное, Алексей, больше мое восприятие ответа от производителя...
    Но если на кухне нет отводящей вытяжки, это наверное только рециркуляция (циркулирующая вытяжка)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это, так, но от куда будет поступать воздух в помещение и камин, чтобы огонь мог гореть и дым удаляться?
    И при условии, что помещение с камином не герметично ограничено от остальных помещений...
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Логично.
    Дым же вроде удаляется через трубу камина) или я что-то не понимаю.
    приток воздух здесь сейчас я понимаю, что или ПВУ работает постоянно (приток в случае растопки камина), что в принципе из серии постоянного "работающего вентилятора"
    Либо делать приточные клапаны в комнату с камином и печью., либо переделывать кмин и печь, чтоб воздух их под пола туда шел.
    Н-да. задачка
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А скажите, пожалуйста, если у меня в гостиной (около 60 м. кв.) стоит печь, а приточка не предусмотрена-то печка и работать не будет?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть неплотности ограждающих конструкций (стены, окна и двери), то будет работать. Но если все герметично, и неоткуда воздуху там взяться, то не будет.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это если живете в стеклянной банке или в подводной лодке.
    Все остальное из области фантастики.(если не сказать хуже) :hello:
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне тоже так кажется (надеюсь,я прав:|:).Трудно представить закрытого в комнате (пусть с хорошими окнами и дверью) человека, который постепенно умирает от удушья...:(
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду, что современные жилища не герметичны и оспариваете тезис о необходимости устройства приточки?
    Или это какой-то прикол такой?
    Или таким сообщением соглашаетесь со мной?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Алексей Телегин, нужна небольшая консультация. Нужно замазать глиной кирпичи в очистных дверцах. Знаю, что в глину домешивают песок для крепости, но вот в какой
    пропорции-вопрос?
    И про воду-для размешивания глины лучше теплая или без разницы?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Пропорции зависят от жирности глины, глину разбить мелко и залить водой минимум на сутки, чтобы набухла, затем хорошо перемешать получится пульпа без комков, в нее добавлять песок проверяя замес мастерком или шпателем (что найдете), если смесь при повороте мастерка липнет к нему надо еще добавить песка, если падает вся без следа добавить глины, в норме на мастерке должно немного остаться, лучше ошибиться в сторону избытка песка.
  11. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Вопрос к опытным.
    Стоит ли задуматься над доработкой дымохода, если обратная тяга случилась только в условиях очень сильного ветра (до 27 м/с) и только на холодном дымоходе? После - подожгли трубочку из газеты и держали ее в самом верху печи - прогрели дымоход, по-новой разожгли топку - все в порядке. Т. е. без огня ветер реально дул через трубу, после прогрева - не мог, хотя стихия продолжалась долго.
    Исх. данные: чугунная печь Лизео Канария, 5 прямых колен по 1 м (2 голых, 3 утепленных), зонт. Высота дымохода относительно конька не дотягивает до нормы примерно 1 м. Крыша простая двухскатная, труба торчит ближе к краю посередине одного из скатов. Ветер дул вдоль скатов.
  12. Баландис
    Баландис
    Баландис
    Здравствуйте граждане форумчане. Обращаюсь к печных дел знатокам. Нахожусь в лёгкой панике. Печь в стареньком домике бузит. Тяга ушла. Печь -голландка. В прошлом году прочистив три вьюжки я проблему решил. В этом это не помогло. Подозреваю что есть коридоры где я не лазил. Из наблюдений после мучительной попытки растопить: Печь мало мальски горит при закрытой полностью дверцы поддувало. И главное нагревается наполовину. Верхняя часть печи почти не прогреваеться. а внизу уже плитка затрещала и вздулась :faq:. Печь честно работала, грела и кормила. Дайте совет или я угорю ...:flag:
  13. Баландис
    Баландис
    Баландис
    Вот что нужно мне! https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/pech-shvedka-svoimi-rukami.html Ура ! кажись понял .
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Под духовкой должна быть прочистка. Там часто золой забивается, можно попробовать достать сняв чугунный настил.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ @Дмитрий2791, верный
    добавлять и испытывать.
    Вода чистая, без примесей, лучше теплая.
