1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто есть топки, которые могут работать с открытой дверкой, но некоторые не могут, или только с достаточно большой тягой.
  2. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Именно теперь я начинаю это понимать. В принципе, для меня это не критично. Я только для созерцания ее и брал.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с дымоходом, его расположением, и высотой всё в порядке?
  4. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да, все в порядке. Над коньком 0,5. Пробовали нарастить один метр - это ничего не дало. Общая высота около 6 метров над топкой. Запускали без языка - все прекрасно уходит моментально в трубу.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Catonski, Я бы тоже не ожидал такого поведения от топки за 200 000 руб Горит то красиво?
  6. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Ну не 200000, конечно, но и не копейки. Горит красиво, да.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опишите, пожалуйста, процесс испытания нарашивания, как и чем... А еще чуть больше о доме. Как устроен и из чего.
  8. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Один метр нарастили обычной трубой, не сэндвич.
    Дом одноэтажный, холодный чердак. Стены газобетон, снаружи утеплены ватой и через зазор кирпич. Окна металлопластик. Двери тоже. Перекрытие 200 мм вата, по деревянным балкам.
    Камин в гостиной - площадь 40 м2 сопряжена с прихожей 12 м2, высота потолков 3,25. Воздуха предостаточно.
    Выбрасывает дым и при работающей вытяжной вентиляции и при полностью заглушенной. При полностью открытых нараспашку окнах в гостиной и при полностью закрытых.
    Горит отлично. Пламя тянется вверх.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба заходит плотно или чем-то уплотнялась?
    Как Вы это поняли?
    Открывали и закрывали все одновременно или поочередно?
    Дым вырывается только при открытии дверки, или всегда?
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Труба заходила плотно.
    Предположил, исходя из того, что проблем с нахождением даже 15 человек одновременно в одном помещении никогда не возникало.
    И поочередно и одновременно и как только ни делал. Какой либо эффект отсутствует.
    Только при открытии дверки. И при медленном и при резком.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего данную топку следует эксплуатировать только с закрытой дверкой.
    Такая особенность её устройства.
    Кстати, а диаметр дымохода какой?
  12. Catonski
    Catonski
    Catonski
    В том то и дело, что 150! Такая топка.
    Т. е. это нормальная ситуация, точнее возможная, и в природе есть такие топки, которые рекомендуется поменьше эксплуатировать с открытой дверцей. Я так понимаю, вся это конструкция сделана в угоду красивого и длительного горения.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так оно и есть.
    Существуют топки не предусматривающие работу с открытой дверкой и заточенные больше на отопление. :hello:
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А есть какие-либо примеры?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А что пишет производитель в инструкции? Как правильно ее топить? Ведь по-хорошему не должна топка/печь дымить при открытой дверце.
