1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да труба там забилась давно смолой. Если уже в топке все в смоле че уже про трубу говорить."Холестерин" у вашей трубы большой. Котел забирает все тепло да еще и топить привыкли растягивая чтоб не закипела вода. Возмите зеркальце маленькое и всуньте в прочистку под трубой что б увидеть небо.-уверен, там оно еле светится уже. а вычистить-выдрать такую бяку не так то легко.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В конце топки у вас куда дым идет, вниз или в сторону? Вот там и смотрите внизу может оказаться засор. Каналы в щитке могут быть вертикальными. Горизонтальными редко делают. Или вообще без каналов (колпак), но у вас скорее всего будут вертикальные. Начните с выхода из топки. Если в плите есть конфорки, то снимите и просто рукой прощупайте куда идет канал. Вниз или сразу вверх, вот вы и определите первую точку проверки. Начинать ремонт можно и не дожидаясь весны. По одной прочистке в день ищите между протопками, только правда грязи будет много.
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    На днях чистили трубу: муж шестом 6 м сверху опускал в трубу, а я в низу при открытой нижней вьюшке видела этот шест, сажи было где-то литра 4-5. И ещё, наверное это очень важно, дрова дровами, но потом ведь сыпется уголь... поэтому долго сильно не топим, одну-две топки дровами, а потом ведерко угля для поддержания температуры в котле... У нас так многие топят соседи.
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Большое спасибо за советы:). В плите комфорок нет, просто плита 2см, чтобы её снять надо разобрать, или поломается что-то, ведь над плитой выступ, его как то подвешивать надо (сейчас он трубой подпирается). Печь обклеена марлей в глиняном растворе и побелена- проблематично для ежедневного и долгосрочного ремонта:( Из топки выход идет в бок правый и вверх, потом он может быть и опускается вниз. за трубами котла в топке видна кирпичная стенка, в ней несколько кирпичей шатается, может что и завалилось, хотя пустот не видно. И примерно в этом месте муж под лестницей чистит. может такое быть, что когда ставили новый больший котел, то опускной канал уменьшили? и Это часть проблемы? Если колодцы вертикальные, то где чистится средний?
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Еще говорят, что раз печка русская, хотя и позже переделанная, то колодцы должны где-то быть и в самой печи, а у нас всего одна вьюшка верхняя и два прочистных хода (один для трубы), что это очень мало...
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    шест шестом но зеракальцем стрельните, попросите его "всю правду доложить".(кстати можно прямо счас.) В каналах тоже надо чистить. Если что то перекрышу разобрать и почистить их сверху. А так каналы чистятся снизу стальной проволокой. 3-4мм
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Спасибо за ответ. Выход на трубу не совсем прямой, чтобы мне заглянуть, приходится залазать на печь, и голову совать вверх и в сторону - но я просвета не увидела, только шест :). Может зеркальцем и получится... и что я должна или могу увидеть? Большое количество сажи? то чем её почистить если не шестом или грузом?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы должны увидеть белый квадратик. если он уже далеко не квадратик и вообще дырочка в 3 раза менше то плохо дело
  9. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Ложись и помирай что ли, реанимация не спасет? только морг? Делать то что?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А я знаю? помирать не надо хотя конечно не май месяц. Надо найти или сделать грамотную прочистку в виде груза с веревкой и кусками стального троса- типа ершик. или накрайняк набить гвоздей в шест и прочистить. Веревка с ершиком удобнее. кусков троса не жалеть, чтоб груз еле пролазил под своим весом.
    :cool:
  11. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Спасибо, будем пробовать.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вам бы грамотного печника пригласить чтоб обследовал и поставил диагноз. я б заехал да далековато:aga:
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Д
    дак были уже, пожимают плечами, мол разбирать надо, а так... Ну такмы и сами будем разбирать исмотреть.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А там глядишь может и не стоило городить котел. или у вас там особняк на 200 квадратов?
  15. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Все может быть, что посоветовали при переезде то и имеем вналичии, так как с печным и водяным отоплением дел не имели, жили в благоустроенной, но водяное отопление в нашем мухосранске считается - есть очень хорошо. Извините за ошибки, пишу с телефона
