1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Так есть связь между выбросом дыма и тягой в помещение при остывшем дымоходе?
    Перед тем, как замарачиваться с претензией, я думаю попробовать кинуть гофру и посмотреть, что изменится при подаче воздуха с улицы. Что думаете?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю изменится не много.
    Экспериментируйте!
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Catonski, как печник могу сказать, если в печке выход из топки (хайло) ниже верха топочной дверки - дымить будет в любом случае...:(
  4. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А что значит "выход из топки"?
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Вот и мне кажется, что немного, так как открытие двери или окна ничего не дает.
  6. Gidrus
    Gidrus
    Gidrus
    Сегодня нашел причину выброса дыма в помещение. печь огонь батарея 11. на третьем регистре обнаружил щель. причем чуть ли не во всю высоту печи. печь начала дымить примерно через месяц после покупки. грешил на дымоход, а оказалось щель. вот тебе и лазерная компьютерная роботизированная сварка. Хочу предостеречь пользователей и потенциальных пользователей такого девайса. Надо засунуть внутрь лампочку и все очень внимательно просматривать.
    ps. щель думаю заварить электродной сваркой.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Напишите в Термофор или позвоните. вам очень оперативно поменяют
    очень - это архибыстро
  8. Gidrus
    Gidrus
    Gidrus
    Хорошо. отпишусь по результату.
  9. Gidrus
    Gidrus
    Gidrus
    Отписываюсь. результата нет. не отвечают на письма. писал на office@termofor.ru
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    @konstruktor придёт - порядок наведёт
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такое на огонь-батарея уже встречалось
  12. NickB
    NickB
    NickB
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, иногда дым из топки выходит в комнату, решили сделать бортик по верхнему краю из закаленного стекла 15-20 см, чтобы направить дым в топку.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Помогает.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно нужно проводить комплекс мероприятий начиная от обследования, заканчивая очисткой, увеличением дымохода, изменением газодинамики и уменьшением портала.
