1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    А особняк огромный, 60кв.м. Не поверите, но когда мы заехали, было гора-а-здо хуже. Водяное отопление, но ни одной батареи температура в доме больше18 не поднималась. Так что, то что мы имели до сегодняшнего момента это просто кайф.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Блин, да вам на 60 метров одной толковой печи хватит.
  3. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Я не думаю, что печка в 1960 году клалась не толково, дом сложен толково, печь стоит ровненько без трещин. Хотя, конечное, всё может быть...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я ничего против вашей печи не имею. Просто я не понимаю зачем на 60 квадратов городить водяное отопление и из печи делать котельную. Хотя хозяину виднее.
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    так я и говорю, нам бестолковым не только знаний не хватает, но и опыта и уменья, так что увы. Спасибо за советы. Только никто так мне сказал где нужно искать чистку среднего вертикального колодца?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если у вас идут три колодца, то значит схема получается такая: из топки-вверх-вниз-вверх в трубу. Значит чистка среднего канала осуществляется через чистку трубы. Если у вас больше каналов, то можно примерно разделить весь щиток на количество каналов и примерно определить где надо чистить. Условие одно. первый канал идет вверх и далее последовательно. Через каждую чистку чистятся два канала.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да размер бы знали щитка можно было внутрянку прикинуть а так...нарисуйте хотя бы
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересно вот. Кроме белорусов некому подсказать даме? Где местные спецы, кому виднее как там в Красноярском крае печи строят?
  9. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Размер приблизительно такой: ширина 32 см, длина 83см, высота 250 см, это только что на первом этаже, сама же печь в цокольном этаже, плюс перекрытие между первым и цокольным этажом. Приблизительно, потому что не знаю сколько взять на штукатурку. ну и на фото пыталась показать, может не получилось.
    А чистка может находиться с узкой части щитка? Если чистка может находиться и с широкой стороны щитка, то наверное это где-то на уровне нижней вьюшки? там вроде при чистке есть ход вверх и в сторону. Может как вы говорили, там и колпак, а не колодцы. Трогали щиток при топке печи, он в середине равномерно горячий, с краю с полкирпича прохладнее. Если всё-таки три колодца, то первый из топки чистится сзади топки внизу под лестницей, что мы и делаем периодически, а два других через трубу и нижнюю вьюшку. Может там надо рукой или ещё чем-нибудь в стороне пошарить?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У вас явно щиток наребро трехканальный. естессно-пока из подвала все выйдет да по щитку...длина каналов большая выходит. домучтесь как нибудь а летом переделаете
  11. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Вообще-то переделка не входила в планы, отремонтировать никак? Может придумать какие дополнительные чистки? ведь когда топка была поменьше, печь не дымила, холодно в доме было, так это котел такой, чтоб вода в не закипела, много не потопишь.
    Да и на что переделывать, какую печь? Глина у нас не ахти, кирпич вообще отпад местный, а на дорогой... Да и местным умельцам нужно довериться, деньги возьмут, грязь развезут, а качество будем расхлебывать...
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Вчера уже темно было, сегодня достала зеркальце. И так и эдак и ... никак. Достала второе..., короче ничего не вижу, или там уклон какой, так как на боковой стене вижу отсвет, или что-то не так делаю, на днях с мужем попробуем.
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Спасибо, так и будем делать потихоньку. Правда это надолго...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вообще то зеркальце должно стоять под 45 град к вертикали. Или у вас там некий изгиб зигзаг чтоб он пропал или клиент скорее мертв чем жив.
    Неужто в округе не найти нормального печника? Ну не из Москвы же ехать к вам и за 1 лям делать печь монстра с регистром на 200 квадратов. и получить в конце концов не то. :aga:
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ага значит таки "много не потопишь"? у вас изначально неправильно сделано отопление-если "много не потопишь" то неизбежен конденсат в трубе и не только, если протопить как надо то конденсата не будет но закипит вода. Даже у простого ТТ котла будет конденсат а ведь там нет никаких каналов и все- прямо в трубу. Котел уместен там где много помещений которые невозможно отопить печью (или двумя печами).
