1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Спасибо, что консультируете, если вас не сильно затруднит и далее отвечать на некоторые вопросы, пусть даже и глупые, то буду вам премного благодарна. :love: А как правильно? Ну получается, что отопление не правильное, но одной печью никак не обойтись, так как одна комната не контачит с печкой никоим образом, там всегда прохладнее на 2-3 градуса, комната угловая, по-хорошему надо было две батареи поставить вместо одной. А как проявляется конденсат в трубе? На вьюшке вроде сухо, бывает только после большого дождя влага проступает возле вьюшки. А зеркальце как только не ставила, углы разные, но... скорее всего изгиб...
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Конденсат это когда топишь несильно. растягивая горение и вода вроде нагревается и греет дом но сами стенки печи негорячие. у вас хоть щиток наребро а наплашку он бы вообще не прогрелся. И вот в это время вы вдруг обнаруживаете что сначала труба сначала выше но потом и ниже пропитывается коричневой бякой. а потом и верх печи тоже. и чем холоднее на улице-тем заметнее. Даже не стоит писать что труба на крыше должна быть хорошо гидроизолирована что вообще то легко проверить залезши на чердак во время сильного дождя. так вот конденсат появляется вне зависимости от дождя. Хотя конечно им, дождем может быть отягощен.
    У вас теплосъем с регистра большой бо стоит в топке а сама система небольшая бо и дом то небольшой. его б куда нить из топки вынуть и где то рядом поставить (в подъемный канал например) и сделать конечно поменше. но это вашим сварщикам вряд ли по москам. Хотя...Выложите лучше план дома. можно посмотреть что у вас там за хоромы что без котла никак. небось и топить то приходится чуть ли не полсуток. а печечка она ж неприхотливая-час-полтора и забыл. ;)ваши 40 +40квадратов можно двумя махонькими печками прогреть. Если кирпича недоргого навалом рядом
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу модераторов последние обсуждения не относящиеся к теме выделить в отдельную.
    Остальным просьба - не засорять полезную тему посторонней информацией.
    Спасибо за понимание.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно нужно чистить, вероятно даже завалили при перекладке.
    Высота и сечение дымохода слишком мало!
  5. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Хотелось бы и ваше мнение услышать: где искать дополнительные чистки или двух хватит, где вероятнее всего завал если судить по проблемам, с чего начинать искать завал? Сечение дымохода зависит от величины топки или от высоты дымохода? Заранее спасибо
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и где й то ты тут увидел постороннюю? и откуда ты знаешь высоту дымохода?
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Простите за незнание, если это не относится к теме эксплуатация печей, то подскажите, как тогда можно получить советы по модернизации и переделки печи.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Модернизация равно как и прочистка влияют на заявленную тему "Выбросы дыма..."
    Только 3 страницы обсуждения ни о чем - это замыливание темы.
    Как искать дно дымооборота (прочисток не установлено) и как чистить я описывал здесь (на форуме) неоднократно...
    Вы читать или искать пробовали?
  9. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    у меня проблема-выброс дыма, нашла нужную тему и попросила помощи, вы вместо подробных советов в двух словах указали причины. Другие мои вопросы по моей проблеме называете флудом, зачем тогда вообще такую тему создали, если уже многое написано в Других темах. Искренне не понимаю, зачем я буду искать в другой теме, если моя проблема именно тут? Прошу извинить меня за сумбурность мыслей.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема мной создана для вопросов и ответов по конкретной проблеме.
    О других вопросах - нужно отдельно, иначе будет свалка и другие пользователи не смогут найти интересующие их ответы.
  11. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Подробнее пожалуйста по моим вопросам. Мне очень бы хотелось с минимальными затратами времени и финансов устранить выброс дыма.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так три страницы текста Вы о чем тут беседу вели?
  13. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Так вас, хотелось бы очень услышать. Может что-нибудь ещё новое скажете.
    Где именно? Завал будем искать, подняв плиту.
    Подробнее, не понятно:faq:. Трубу перекладывать? Или топку уменьшать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Старого, относящегося к делу и по делу - не обнаружил.
    А на сколько "новое", то что я говорю, сам не оценивал.
    Что "новенького" ? - это в бутиках модных наверное вопрос уместный...
    Находите дно дымооборота за перегибом под плитой и под вертикальным дымовым каналом. Вычищаете их и смотрите, куда уходят каналы.
    Следуете этим путем, навстречу оттопки к дымоходу и наоборот, очищая его, пока каналы не сойдутся в одной точке.
    Дно обнаруживается по глубине спускаемой в канал веревки или по звуку стального шарика на веревке в канале.
    Делаются технологические проемы в кладке, (которые позднее заделываются, или на это место устанавливается прочистная дверка), через которые производится удаление мусора из каналов.
    В рассчетах количества и места расположения перегибов следует помнить размеры кирпича и с их применением вычислять как проходят каналы.
    При необходимости вскрываете верх щитка и вычищаете стенки каналов.
    Операцию повторять до полного устранения загрязнений.
    При очистке сразу проверяйте не заужены ли каналы.
    Сечение каналов не должно уменьшаться!
    Сечение на данном этапе можно поменять только полной перекладкой трубы (а вероятно и всего щитка), а вот высоту можно и нужно наростить, даже без перекладки. Так, что бы устье дымохода было выше конька на пол метра. Не меньше этого.
    Желание обойтись малыми затратами понятно, но мало вероятно!
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Floni, начните с конца, т. е. от трубы. вы вот зеркальцем не увидели квадратик неба а шест пролез-не кажется странным? Если б изгиб был то и шест бы не пролез. Сечения трубы хватает лишь бы чистое оно было внутри. Плиту придется снять. вообще она должна была быть положена так чтоб снять можно. Но я заметил часто вмуровывают намертво. :pioner:
