1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Готовые изделия работают безотказно, но цена порой кусается. Чертить сварщику неблагодарное дело, там, в гараже, и приточки нет, наверное.https://yandex.ru/video/search?text=ПЕЧЬ PLAMEN TRENK, ПЛАМЕН ТРЕНК&path=wizard&parent-reqid=1578983381621630-1008555843542649387300120-sas1-5080&noreask=1&filmId=4052596956855466814 pech-kamin-plamen-trenk-shema.jpg
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    8-9 Квт по паспорту, см. видеоролик, при макс КПД 81%. В промороженный гараж самое то, лучше чем масенькая, которую перегревать придется в морозы. Ну или БП типа Горыныч можно поставить . горыныч.png Буржуйка, до 20 кв. м. обогревает. pech_burjuyka_pov-57.jpg нашел оригинал - https://gorodpechei.ru/pechi-dlya-doma/otopitelnye-pechi/burzhuyka-mini/ везувий.png
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Дальнейший разговор с Вами считаю бесполезным: плетью обуха не перешибёшь. Разберитесь с законом Бернулли. Уже целый год Вас прошу. Или Вы его не в силах понять?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не сожалейте, а радуйтесь! Нормальную печку этот господин возвёл в ранг коптильни. Если бы эту печку продавал он, то характеристики этой печки он озвучивал бы иначе. Он знаток в продажах, но не технарь. Нахватался технических терминов, а понятия в них нет. Слово "маржа" для него ближе всех слов.
    Читаем его "умность-разумность":
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В этом "ящике" я не увидел поддувала. Значит, придётся топить с приоткрытой дверцей. И будет "газодинамика", если, конечно, дымоход будет нормальным, т. е. без "бочки". ;)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для тех кто в/на бронепоезде, повторяю:
    Ни каких бочек, которые провоцируют выбросы дыма в помещение, кроме как в ваших выдумках не существует!
    Учите физику и не перевирайте Законы ФИЗИКИ!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саша, вы из кирпича так же печку будете выкладывать?
    Дело не в приточке.
    Не сварщик должен печку сочинять!
    Смотри по схеме.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На фото гараж и через дверь улица, так то. Из кирпича прямоточка высокая хоть в каком углу встанет, открывать при полной топке не надо .
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что лучше открытого костра, но если это печка - дымить не должна.
    Если из кирпича такой же сделать топливник - тоже будет дымить.
    Там при любом горении дым будет валить в помещение.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Помнится, Вы рисовали речку с омутом и утверждали, что скорость воды будет одинаковой и в реке, и в омуте. Прошло несколько месяцев после такого Вашего сообщения. Вы это до сих пор утверждаете? Или согласитесь, что скорость воды будет разная на трёх участках, представленных на рисунке? Потом продолжим, применив это к дымоходу. ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы снова все переврали.
    Я такой глупости даже не мог придумать.
    Это чисто ваше.
    Утверждаю.
    Относительно скорости потока - ложь!
    Бочка дымохода - ересь!
    Всегда разная.
    Объем воды протекающий через сечение в единицу времени не хотите сравнить?
    А потом уже блеснете эрудицией и всем докажете, как вода назад течёт.
    Нет?
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Дубль
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это хорошо, что Вы поняли, что в разных диаметрах одного и того же русла (трубы) скорость разная. Похвально! А теперь ответьте, от чего эта скорость зависит? Не от давления ли? И где будет давление больше? В малом диаметре или в большом? Если правильно ответите (согласно закону!), то сможете понять, что такое "бочка" и чем она опасна для дымоходов. Вперёд!
    Сравню. Вода течёт сверху вниз и протекающий объём будет постоянным при любом давлении, хотя скорости на разных диаметрах будут разными из-за разности давления в этих диаметрах, а дым идёт снизу вверх САМОТЁКОМ и ему надо, чтобы давление уменьшалось с высотой подъёма. В противном случае может наблюдаться обратный ход. Присутствие "бочки" (больший диаметр) в дымоходе создаёт более высокое давление, чем на участке перед "бочкой" (меньший диаметр). Дыму надо или разгон, чтобы проскочить участок повышенного давления (если он не продолжительный по длине), или надо ставить дымосос, чтобы исключить обратный ход. Я, практически, ответил на задаваемые Вам вопросы. Если Вы и после этого не поймёте опасности "бочки" в дымоходе, то мои предположения о Вашей компетенции в газовых законах подтвердятся окончательно. ;)
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
