1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ну вот, наконец-то, Вы, не владея законом Бернулли, признали, что "бочка" может создавать повышенное давление. А будет выброс или нет, это зависит от размера "бочки". В нашем случае, из-за которого начался спор, "бочка" была такого размера, что в начале протопки, когда дым ещё не набрал достаточной скорости, наблюдался его выброс в помещение.
    Согласиться с повышенным давлением в "бочке" Вам помогло лечение? Мне лечиться не надо, т. к. я это знал и раньше. Я рад, что Вас вразумила наша доблестная медицина, хотя это должна была сделать физика. Надеюсь, что в дальнейшем Вы не допустите подобных ляпсусов. Негоже, претендуя на гуру, так лажаться. Претендуешь - соответствуй! ;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]:)]:)]Сильно сказано! Хорошо, что ещё не посоветовали вварить эту трубу в дверцу. :)]:)]:)]
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, кроме печного дела, вы ещё не знакомы с сантехническими оборотами речи. А над вашими предложениями человеку, колхозный самоучка, ПТУшник так же рассмеётся...Ну ка, изобразите грамотное выражение "ввариться", как оно получится на русском языке ? Да и подтявкивающий у вас, такой же грамотей.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Приходилось варить всякое, без спец. образования сварщика. На одной фотке над тандыром сразу перекидной рукав у одного клиента сфоткал, дымил нещадно. Ремонт затянулся по причине привлечения Автора к копированию моего дымосборника, не знаю чем кончилась их перебранка... 20190708_151313.jpg 20190717_090110.jpg 20190722_111454.jpg image-0-02-04-17a4ef01903020420a3417b1bad7da45e75565540ea8981b88b46523b3e2298e-V.jpg IMG_20170529_151828.jpg IMG_20170731_122250.jpg IMG_20170807_190650.jpg
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    синоним.png Синонима слова " ВВариться " нет в русском языке. По сварному это назвать можно - ВРЕЗКА трубы под углом 90 градусов. Пробовал я сделать врезку обрезка трубы в лист металла одним швом без отрыва, что бы воду не пропускал шов - получалось, и не один раз, так то. Газорезкой резал металл и рельсы тоже не единожды. https://yandex.ru/video/search?text=врезка трубы в лист металла&path=wizard&noreask=1 Ролик на эту тему, там нет слова " ВВариться."
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]:)]:)]Филолог, чем Вы недовольны? Читайте своё, родное и успокойтесь:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Законом Бернулли не нужно овладеть!
    Его знать нужно.
    Вы же его сначала недопоняли, потом что-то домыслии, а по факту нафантазировали и переврали, полностью исказив суть.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Нашел похожую проблему с выбросом дыма в помещение. Чел. забил все щели, перестал поступать воздух для горения, и печь стала дымить. Выход - в верхней части дверного проема поставил вставку. Дымить перестала печь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Ржавый чайник" уменьшил проем и увеличил дымосборник.
    А вы как это оцениваете?
    Сами понимаете теперь в чем разница выше приложенного металлического ящика и этой доработанной буржуйки?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы ролик не смотрели, там печь 12 лет работала исправно, пока чел. все щели не запенил. Приточка перестала поступать и пришли проблемы с выбросом дыма .
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На улице не будет дымить, разговор про печь в гараже, с холодной длинной трубой, без приточки воздуха с улицы .
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я с Вами разговариваю, основываясь на законы, а Вы мне отвечаете, основываясь на понятия. Думаю, что и живёте по понятиям, как и большинство барыг торгашей. На законы Вам наплевать. Поэтому, ни разу Вы не привели ничего из фундаментальных наук. Речку с омутом рисовали и просто мутили воду. Законы (вернее, беззаконие) торговли Вам ближе, чем физические законы. Отвечать не надо: с "бочкой" Вам не разобраться, а вдалбливать Вам я ничего не собираюсь, т. к. понял Ваш уровень познаний в этой области. Удачной Вам торговли и побольше лохов! :close:
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ваша Снайперская винтовка не устоит перед крупнокалиберным пулеметом, прячьтесь теперь, у него кучность выстрелов большая.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    БраткИ всегда кучкуются и часто стреляются.
    Чтоб творить им совместное зло потом -
    Собираются, делятся опытом.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    " Вопреки мнению других смело идите к своей мечте, не боясь совершать ляпы и ошибки. Любая неудача, это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас на вершину успеха! Мы все живые люди, полные эмоций и переживаний. Попадая в трудные, а порой в самые сложные ситуации, реагируйте на них позитивно, не теряя уважения к окружающим " - слова Александра Замашка как раз кстати ...
