1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 57
Строительство оригинального 8-ми угольного одноэтажного дома в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sintodo, 13.10.12.
  1. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Платформа пола готова. Люк временно закрыт обрезками OSB-3 в целях безопасности. Перекрытие лаг пола выполнено плитами OSB-3 «Кроноспан», размером 1250х2500 мм. Толщина плит - 23 мм. Перед укладкой каждой плиты на торцы лаг наносился клей для черновых полов и лаг. Плиты закреплены к лагам шурупами 70 мм с шагом 250 мм. Приклеивание плиты к каждой лаге делает невозможным скрип полов в последующем. Погрешность в плоскости пола по высоте составляла до 1,5-2 мм в некоторых местах. Такие области выявлялись лазерным уровнем и удалялись с помощью шлифовальной машины.
    15.08 - льющийся всю неделю дождь пытался сбить наши планы, пришлось построить еще навес 6х6 м, чтобы работать в сухости.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Что то мне кажется что осп крепится не со всех сторон, или я ошибаюсь?
  3. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Уважаемый Roracotta, дело в том, что таким образом требуется на одну линию брусов ростверка меньше, чем, если бы их размещать параллельно - при этом максимальное расстояние между брусам не превышает 1,8 м, а по центрам дома - 1,5 м. В этом случае лаги пола имеют наименьшее расстояние между точками опоры на брусы ростверка.
  4. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Интересный проэкт для каркасника - редко увидишь! ;):super:
  5. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Уважаемый ufzyf, Вы правы - OSB крепиться только на лаги пола, а они параллельны везде, кроме периметра. Соответственно края листов, лежащие поперек лаг - висят в воздухе. Края листов, идущие вдоль лаг - стыкуются на лагах и крепятся на клее и шурупах.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теоретически Вы правы, но на практике длинна балок пола в 150см не дает почти никакого преимущества перед балкой в 180 см. Так, выискивание молекул...
  7. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Еще раз прошу Вас подождать с вопросами или не обижаться, что я отвечу на все из них, только после того, как закончу выкладывать все фото и описание. Думаю, Вы меня простите :).
    Даже спорить не буду. Скорее, я делал такой выбор, не только опираясь на теорию, а добиваясь некой эстетики в линиях:aga:. Все-все, молчу... Теоретический прогиб в 2 мм, чуть больше или меньше, действительно без разницы.
    В редкие минуты без дождя успеваем смонтировать лаги террасы и беседки.
    Зазор в стыках плит OSB-3 составляет 4-5 мм. Все зазоры заполнены бесцветным герметиком. Все плиты платформы покрыты лаком в 2 слоя. Технологической необходимости в этом нет, т. к. плиты OSB-3 устойчивы к воздействию влаги, но укрывание лаком позволяет не задумываться о возможном набухании плит и намокании утеплителя при строительстве стен, перегородок, стропильной системы, до установки кровли.
    16.08 - под новым навесом выставляем рабочий стол для изготовления каркасов стен.
    Стол готов и выставлен по уровню, достаем чертежи.
    Готов первый каркас стены.
    Каркасы стен дома собраны из сосновой доски сечением 50х150 мм. Доска предварительно отстругана и откалибрована по торцам (на заказ в цехе пилорамы), для плотного и ровного прилегания OSB-3 с улицы и гипсокартона внутри. Боковые части оставлены не строганными для лучшего сцепления с утеплителем.
    Каркасы будут устанавливаться здесь и укрываться пленкой до начала сборки.
    21.08 - Сборка каркаса с окном.
    Все каркасы готовы.
  8. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    22.08 - Установка специальной уплотнительной полосы под каркасы стен - для исключения продувания.
    Построена временная лестница, с правильным соотношением ступени и подступенка - бегать по ней придется много.
    Установлены первые три каркаса стен и закреплены временными раскосинами.
    Строительные работы по благоустройству поселка - ограждение территории поселка забором.
    Остальные каркасы ждут своей очереди.
    Виды из окон.
  9. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    23 - Все каркасы установлены, закреплены к платформе пола и между собой. Стены выставлены по уровню и соединены между собой в единую конструкцию.
    Перемычки над окнами и дверями усилены дополнительными вертикальными досками, доходящими до пола. Углы утепляются снаружи.
    Три слоя уплотнения - уложены "елочкой".
    Утепленые углы обтягиваются ветро-влагозащитной мембраной. Мембрана устанавливается "внахлест", верхняя полоса находит на нижнюю.
    Установлен первый лист OSB-3.
    Все листы OSB-3 установлены горизонтально, в шахматном порядке относительно друг-друга, для придания бОльшей прочности каркасу.
    Внутри все углы запенены монтажной пеной. Еще раз - вид из окон.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А они устойчивы в этих местах, или сверху будет пол из доски.
  11. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    ufzyf, я тоже переживал на эту тему до того, как положили OSB - устанавливать перемычки очень не хотел, а расчетной толщины плиты должно было хватать.
    Так вот, под моим весом 105 кг, когда я на одном каблуке стою на самом краешке плиты, по-середине пролета, прогиб составляет 1-1,5 мм. Если наступить на сам "висящий" стык - в 2 раза меньше. Да и сверху плиты еще будут перекрываться. Таким образом, у меня от сердца отлегло, если применять инженерную терминологию:)].
  12. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Виды из окон.
    25 - Все стены обтянуты ветро-влагозащитной мембраной.
    30 - Каркасы стен собраны и готовы к установке
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :)] 105 кг это хорошо, хорошего должно быть много. Я тоже так думал, но до сих пор жалею что пропустил в некоторых местах поперечную. Пол 3 слоя и ламинат, обшей где то 40 мм, сначала нечего, а сейчас чувствуется, и довольно хорошо,
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обратил внимание, что ОСБ на полах уложен не в шахматном порядке, как этого требует КОД. Почему?
  15. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Сентябрь 2012
    01.09 - Под каркасы перегородок подложен уплотнитель и пленка.
    Каркасы пяти перегородок установлены по уровню.
    Все каркасы прочно соединены между собой и каркасами стен.
    Верхние доски каркасов перегородок образуют поддержку для стропил крыши.
    Уже просматриваются комнаты и дверные проемы.
    Этот люк очень подошел по размерам. Может, так и оставить? Шутка.
    05.09 - начинаем пилить стропильный набор. Подготовлены коньковые балки и центральные стропила.
    Установлены первые коньковые балки.
