1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 57
Строительство оригинального 8-ми угольного одноэтажного дома в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sintodo, 13.10.12.
  1. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    06.09 - Подготовка установки ригельного набора (ригели - горизонтальные связи от центра стропил к ригельному узлу). Впоследствии ригели в центре будут связаны со стропилами в центре дополнительными вертикальными связями для придания большей жесткости стропилам.
    Каждый ригель крепиться к стропилам и коньковым балкам как саморезами 5*100 мм, так и с помощью фанерных пластин на шурупах, обвязывающих соединение. Установлены окна верхнего света и связаны с длинными ригелями.
    09.09 - стропильно-ригельный набор установлен. Начинает проявляться потолок помещений.
    15.09 - Весь стропильный набор установлен. Количество элементов в стропильном наборе - 188 штук, не считая досок и брусьев контробрешетки и обрешетки.
    Окна верхнего света в гостиной.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С какой целью?
  3. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Вид с юго-запада.
    Вид с северо-востока.
    Вид с юга.
    Вид с юго-востока.
    Уплотнитель - чтобы плотно закрыть возможные неровности. А пленка - для дальнейшей изоляции внутреннего объема дома. Также пленка будет установлена на потолок, стены и пол, а стыки - проклеены.
  4. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Ремарка в сторону: продолжаются строительные работы по зданию администрации поселка. Идет установка утеплителя и монтаж сайдинга. Здание хоз. двора уже утеплено и обшито. Подходит очередь домика охраны.
    16 - начата установка контрбруса и доски обрешетки.
    Окно верхнего света имеет свою собственную двухскатную ломанную кровлю.
    Эти кровли сопряжены ребрами сложной формы.
    Установлена обрешетка на еще одну "глухую" грань кровли.
    Вид на дом от здания администрации поселка. От нескромных :) взглядов дом загораживают бытовка и навесы.
    Вид на дом с подъездной дороги к поселку.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и спрашиваю, зачем? :faq:
    Для чего сие новшество в каркасостроении? Нет, я вовсе не против, но меня итересует тайный смысл сих манипуляций.
  6. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    18 - начата укладка кровельного рубероида.
    Погода благоволит к нам - небо хмурое, но дождя нет.
    19 - металлокаркасы полукруглых лавочек и арочного моста для беседки, крашенные в коричневый цвет (RAL 8017).
    20 - осталось доделать последние 3 ската кровли.
    21 - укладка рубероида закончена. Теперь дождь не страшен для проведения внутренних работ.
    Проступают очертания кровли.
    Вероятно, перестраховка по звукоизоляции. Или избыток оставшегося лишним уплотнителя. :)]
    А этот момент, уважаемый гуру, подчеркнут из Вашего опыта:aga:, процитирую из описания строительства Вашего дома (часть 3): "После тщательного утепления наружных стен, покрываем всю плоскость, которая имеет контакт с улицей специальной пленкой. Что-то похожее на целлофан, но гораздо толще и прочнее". Подвала в доме нет - та же улица, поэтому пленка отсекает пол от каркасов стен и под самими стенами. Как-то так.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ведь говорил о покрытии наружных стен. А Вы там везде все решили заклеить...;)
  8. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    23 - начата укладка половой доски в беседке.
    25 - завершена укладка половой доски на террасе и в беседке.
    26 - дом начинает "прозревать", обретая окна. Установлены окна верхнего света.
    Вид на окна спальни, выходящей на юго-восток.
    Вид на окна гостинной.
    Вид со стороны беседки.
    Я, конечно, обратил внимание на слово - наружных, но в моем понимании, пол в этом доме - ну почти что наружная стена, т. к. подпол холодный и продуваемый. И борьбу за тепло в этом доме я буду вести нешуточную. Так что и потолкам грозит та же участь. ;) Вопрос воздухообмена будет решен установкой приточно-вытяжной вентиляции в техническом помещении и разводкой воздуховодов в каждую комнату.
  9. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    28 - начато возведение беседки.
    29 - установлены стропила беседки. Так выглядит узел для прохода трубы мангала на крышу.
    Вид от ворот.
    Уровень карниза крыши беседки и дома на одной высоте.
    04.10 - Обрешетка крыши беседки установлена. Установлены стропила крыши перехода (террасы).
  10. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Обрешетка перехода готова.
    06.10 - постоянно идущие дожди заставили переместить работы под крышу. Идет установка утеплителя в каркасы внешних стен. Если приглядеться, то видно 3 слоя утепления на правом проеме.
    Установка утеплителя. Потолок ожидает своей очереди.
    Монтаж входной двери отложен до момента сухой погоды.
  11. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    10.10 - Установлен металл кровли на беседку. По краям коньков, перед их установкой, приклеена специальная саморасширяющаяся лента – она заполняет волну профлиста и препятствует проходу влаги, пропуская при этом воздух. Изначально, по проекту была предусмотрена установка металлочерепицы, однако форма кровли дома наложила свой отпечаток в виде практически 55% отходов металлочерепицы и она была заменена на профлист С21К, который можно переворачивать вверх ногами, сводя к минимуму процент отходов.
    Установлена входная дверь.
    Готова кровля перехода.
    Параллельно на участке ведутся ландшафтные работы - производится выравнивание участка.
    Согласно ландшафтного проекта, участок не должен быть идеально ровным, что выглядит несколько неестественно. Грунт спланирован с легкими перепадами рельефа.
    Контур водоема возле беседки прорисовывается четче - уровень почвы выводится в соответствии с высотными отметками.
  12. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    Так выглядит входная дверь изнутри.
    Дверь утеплена и имеет "устрашающее" количество ригелей замков.
    12.10 - начата установка цокольного сайдинга на доме.
    Вид от беседки со стороны участка.
    Так выглядела беседка до установки цокольного сайдинга.
    А вот так - после.
    Вид на дом и беседку с юга. Теперь дом обрел видимое основание.
    Вид на беседку с уличной стороны.
    На текущий момент это - все, что построено. Стройка продолжается!
    С удовольствием теперь отвечу на Ваши вопросы.
  13. Sintodo
    Sintodo
    Sintodo
    Королев М.О.
    sMaxim, прилагаю планировку дома, а также наброски с расстановкой мебели.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А чем отапливаться будете?
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    В какой программе моделировали ландшафт :) это дача? Чем обусловлен выбор профлиста? почему не металлочерепица? :hello:
