1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Неужели каркасный дом на плиту?...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lena-bis, 13.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga:
    ...А вот это в два раза дороже...:(:flag:
  2. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Посмотрев стоимость услуг по УШП, середняя цена для фундамента 9*8 м составляет около 550 тыс. руб., а если плита с лентой том можно уложиться в 400 т. р., если нанимать граждан из СНГ. Хотя конечно можно сэкономить на радиаторах. А вот еще такой вопрос созрел, а как ушп дружит с твердотопливными котлами? И я правельно понимаю если залить антифриз в теплый пол то дом с таким фундаментом можно оставлять без присмотра на длительное время?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: ...Да...:hello:
  4. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Мне бы хотелось на первом этаже именно бетонный пол, а не деревянные лаги. Неужели 150мм керамзита и 100мм эппс не спосут от холода, если учесть что 50 мм слой стяжки по торцам можно также утеплить.
    Не очень понял идею " лента с полами по грунту". Имеете ввиду плита с ребрами вниз?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    От какого холода. Вы же периодически собрались использовать дом. УШП работает в обе стороны. не позволяет промерзать грунту под домом и служит теплоизоляцией от теплопотерь дома.
    Я имею ввиду МЗЛФ + полы по грунту Полы по грунту от самой ленты отделены.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)] Правильно...:hndshk:
  7. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Прошло 4 года! Домик стоит, отопление правда только недавно запустили от электрического котла!
    Борьба за электричество была не легкой, суды суды, прокуратуры, УФас, отделы дознания и т. п...
    Но самое главное Полы греют, в доме тепло! и уютно! Батарей нет даже на втором этаже!
    Соседи ходят на экскурсию и не верят что вот такое есть УШП! :hello:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: такое периодически бывает, когда дом садится на пути подземного стока (вода в грунтах движется к месту разгрузки - в Вашем случае это озеро, а так и к оврагу или просто по рельефу).
    Дом со временем осел и придавил эту воду, она стала подниматься - возможно у Вашего соседа нечто такое случилось.
  9. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Подскажите, можно ли строить каркасный дом на ребристых плитах перекрытия. Детали (фундамент - фбс/пятистенок, перекрытый монолитной ребристой плитой по типу РПП; каркас дома доска + осб, продольные перегородки дома попадают на ребра плиты, поперечные стены - поперек на несколько ребер; крыша плоская (перекрытие дерев. балки).
