1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Неужели каркасный дом на плиту?...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lena-bis, 13.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    #2 с трубами ТП или чертеж Т001 Доросел
    Два уровня - два уступа. Нижний - 2этажный.
    Бывал в таком
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Или я че-то не догоняю, но уже >100 кубов земляных работ запланировали, это не менее 100к руб в результате выйдет, и развороченный участок, и не запланированные горы земли. И это под каркасник! Ужас!
    Перед строительством - 100 раз подумать, 1 раз принять решение!
    Всяким "добрым" людям не надо советовать тут семье с наверно не архи большим доходом - неправильное строительство влечет затраты в конченом счете равном затраченным на дом (в нем нельзя будет жить), в наиболее худшем сценарии но при малоэтажном это крайне редко - жизнь. Да, выбор грунта и замена на пучинистых, это правильно, но адски дорого и требует следующих за этим затрат - например на дренаж!
    Определитесь: строите правильно или как повезет...
    Как повезет - это снятие плодородного слоя, затем лента. Надежда на то, что далее грунт вполне нормальный, если из-за наклона не унесет дом и грунт хрен пробуришь - я бы в надежде что повезет да и каркасник может многое выдержать - так и стоил!
    Если как правильно, то тут под ленту/плиту туча земляных работ за много денег. Намного выгоднее другие типы фундамента.
    В первую очередь озаботьтесь, есть ли куда выводить воду снизу того что вы выкопали! Если конечно начали заменять грунт. Все что вы засыпаете - должно быть без воды это закон. Т. е. снизу выбранногогруна - трубы по периметру, которые не засоряться и из них есть куда далее вода пойдет.
    Замена глины на ПГС - может быть шило на мыло даже по 2 причинам:
    1) дренажа нет или его сделали только для названия (чтобы несведующие поняли - всю глину, что вы заменили на песок - еше больше впитывает воду, если она там будет перед заморозкой, то будет еще хуже чем если была глина. Плюсы замены если в песке с гравием не будет воды, а отводить воду методом высасывания естественно проще из песка, из глины воду просто нельзя принудительно вывести, она там всегда есть).
    2) вымыв песка... все что насыпали уйдет в "трубу", просто подмоет дом. Каркасник может некоторое время стерпеть перекосы, а далее при большем перекосе сложиться.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    То, что Вас так испугало, всего на несколько часов работы экскаватору. и несколько машин щебня...или ПГС.
    А надежность плиты намного лучше всяких ленточек...ростверков...и столбиков.
    И это уже готовый черновой пол...и система отопления...и еще много другое. И этот фундамент ...не боится никаких пучений.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Владимир Таллин, Надежность свай тут вне конкуренции. Хотели завинчивать - не вышло... Ну так - забивные! Куда надежнее? (а по сравнению с выемкой 100м^3 грунта, и даже дешевле!) И не надо 12м вколачивать, вполне 3-4м должны пойти ести такой тяжелый и соответственно несущий грунт! (если наклон в некоторых местах есть небольшой, то может лента! но на свой страх и риск).
    Пока не начали всю эпопею, я бы запросил стоимость на 30 3м свай 30х30. Чет я уверен что на наклонном участке с глиной и высоким уровнем грунтовых вод (не болото, а наоборот каменисто-глинянный грунт), ничего кроме свай не сделать за разумный бюджет. Если не вкручиваются - вбивать! "Вкручивающиеся" - говно, так что может оно к лучшему, ибо забивные на века (если не болото, там они сразу утонут).
    Если нет знакомых/советчиков разбирающихся в этом, то тут стоит купить конечный результат. Покупать отдельно сваи и работы может стать проблемой если сваи начнут при забивке ломаться.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да..Вы не догоняете. Но советовать вместо 4 часов работы экскаватора и 2х машин ПГС-забивное свайное поле (под девятиэтажку?)-да еще и утверждать, что это выгодно-круто. Много строите? Или ссылки на рекомендации такого решения приведете? Хотя бы цену (вашу оценку) предложенного решения? Вместе с перекрытием.
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    За 4 часа экскаватор не осилит такой грунт.
    И из-за гаража мутить такую историю точно не посоветовал-бы :)
    Машинка и под навесом поживет с удовольствием, да и отдельно стоящие гаражи никто не отменял ;)
    А вот мзуф на плоскости - самое то.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, у Вас же склон, нафига заглублятся! Нужно просто его обыграть. Вам не нужно к Вашему дому пристраивать цоколь дополнительно за дополнительные деньги, нужно изначально с ним проектировать, вынесев туда помещения из основного дома, тем самым уменьшив дом в плане, общаяя стоимость при этом не изменится. Или, как я выше писал, со смещением уровня этажей.
    Пройдитесь поиском, почитайте/посмотрите, разберитесь наконец в вопросе. :flag:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перепад 1,2м, а это как минимум 1,5м лента по Вашему варианту, ещё полметра добавить и будет цокольный этаж;)
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Фундамент дороже дома... хм... звучит круто :)
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У меня перепад 1,8м на 13 метров. Грунт тоже глина с чем-то (как сказал проектировщик, самый пучинистый) + 15см плодородка. Пришел к мнению, что лучше подвал под половиной дома. Поэтому решил все основное вторичные помещения убрать в подвал. Ну за счет этого уменьшил размеры дома. Единственное решил на фунд. блоках сделать подвал + подушку под блоки. Подушку уже залил, 20см толщиной ширина 65см. Под подушкой песок утрамбованный от 25 до 30см, вместо 60см которое нарисовал проектировщик. Счас немного жалею что отошел, но в тот момент думал, что песка не хватит.
    Так что тоже за подвал.
    Первое. Из за склона стройка выходит дороже, нужна техника по мощнее. Некоторые манипуляторы отказывались. Приходится манипуляторами КАМАЗами и МАЗи пользоваться.
    Второе. Материалы складировать на высокой части, проще таскать. Я сделал ошибку, выгружали все на нижней части участка.
    Третье. Убрать воду идущий сверху. Я счас буду рыть канаву перед участком, так как участок в низине и все паводковые идут на меня. Плюс в том, что по краям участка овраги, есть куда отводить.
  11. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    На мой взгляд такое усложнение и удорожание ради гаража который в принципе не несет никакой пользы спорное решение, логичнее на эти деньги еще одну полноценную комнату сделать или площадь дома увеличить все таки семья большая, а на 10% от сэкономленных денег вебасто на машину поставить и навес от снега сделать. А гараж по опыту друзей только хламом забивается. У тех же финов гаражи не часто вижу, стоят машинки и не плачут на улице:aga:.
  12. al185
    al185
    al185
  13. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Принимаем ПГС- 2 машины уже есть!
    Муж последний вариант дома с пристроенным гаражем утвердил! Даже если его машина там каждый день стоять не будет...Гараж планировался изначально, но отдельностоящий с навесом и хозблоком, теперь на этом месте будет дом с гаражем...Пытаемся уйти от уклона...
  14. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    4 машины ПГС, ждем щебень...
    Назавтра экскаватор... Муж взял больничный, но рвется в бой! Строители тоже устали отдыхать.
    Хорошо бы дождика еще не было...:victory:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотел бы реально понять-чего копать то собрались? Просто денег закопать-нафига? Где план дома? Какой пирог фундамента?
