Опирание стропил на мауэрлаты. Срочно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dude99, 13.10.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просили? Слушайте...:hello:
    По нынешним нормативам - жопа полная. :no:
    Если брать по простеньким расчетам, то стропила необходимы мин. 250.
    Мое мнение:
    Вариант 1;
    - поставить дополнительные строильные пары (150-200 * 40-50) посредине между существующими, а существующие стропила нарастить, как рекомендует "Топор", (для утепления).
    - затяжки оставить на прежней отметке.
    - стропильные недоподпорки никакой роЯли не играют (больше даже мешают) - их присутствие на усмотрение хозяина.
    - если брус стен "уселся", то способ опирания стропил - без проблем.
    - если будет утепление, нужно создать вентиляцию между ватой и пленкой - возможно прибить бруски изнутри, прямо по обрешетке (наподобие контробрешетки), с шагом 25-30 см., и в шахматном порядке. бруски можно заменить на полоски ЭППС.
    Вариант 2;
    - рассчитать "подмоги" для существующих стропил. "Геморрой" гарантирую. ;)
    Это, если реанимировать. А если реконструировать, то естественно, как и положено: стропила 200*50, с шагом под утеплитель (630 мм. в осях), а далее по классике - пленка, дистанционная рейка, обрешетка, МЧ.
    :hello:
    P. S. Как я понял, то
    имелл ввиду диагональную обвязку крыши - для жесткости в плоскости скатов. см. фотки
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Спасибо за ответ!
    Получается трудоёмко и соответственно затратно для дачки сезонного проживания :( Для ПМЖ наверно именно так и сделал. А по бюджетней есть варианты?
    1. Например добавить стропил, чтобы шаг получился 60см. Стропильные ноги можно было бы протягивать с улицы и на верху скреплять, аналогично имеющимся. Одна проблема, что к обрешётке новые стропила можно будет прикрепить только уголками изнутри. Не думаю, что это критично.
    Что скажете по такому варианту?
    2. Можно ли эти щепки чем то заменить или их закрепить. Они упираются на мауэрлат, но никак не крепятся к нему. Так и должно быть? что то тут можно сделать, чем то укрепить, добавить пластик, уголков или что то другое?
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Пока писал доп вопросы вы на них уже ответили :) Пошёл думать
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    В процессе обдумывания возникли вопросы:
    1. Поясните принцип опирания стропилы на мауэрлат в моей конструкции. Я так понимаю, есть два вида крепления: в одном случае стропило просто лежит на мауэрлате и крепится только скользячкой - плавает. В другом случае делается паз шип и тогда стропило упирается в мауэрлат. В моём случае какой правильный? Из ваших комментариев получаются противоречивые техники: мне убрать брусочки и поставить скользячку, или всё таки упереться в мауэрлат дополнительной стропилой?
    2. У меня угол кровли 45 градусов, утеплитель 10см, неужели стропило должно быть 25см при шаге 60см? или всё таки можно варьировать высоту стропила в зависимости от шага, например 25см при шаге 1,2м или 15см при шаге 60см.
    У меня всё такие сезонная дачка, а не дом ПМЖ :(
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Речь про брусочки, которые опираются на мауэрлат или промежуточные опоры, на которые опирается стропило?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Размер бруса выбирается исходя из ширины дома и расчетных нагрузок
    Для дома шириной 8 м, 6 метровый брус 200х50 то что надо для стропильной системы нашего региона.
    Только шаг надо делать 58 см, чтобы нормально вставить утеплитель, который обычно 60см.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Привет всем! :hello:
    Извините, можно я здесь воткну, немного уточнения.
    58см-это интервал, т. е. расстояние от одной доски до другой,
    а шаг стропил под 60см утеплитель получается 63см.
    Т. е. от центра одной доски до центра другой. :um: Вот...
    Извините если помешал...:hndshk:
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Нарисовал 2 варианта крепления дополнительной стропильной доски: схематично и как это будет на фото. Какой более правильный?
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вариант 2 мне нравится больше, там есть зацеп и за боковую поверхность мауэрлата. Но если не пройдёт, то и первый вариант сработает.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот 2-й вариант, как раз, и вызывает распор на стены. Именно вон тем "зубом".
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Я правильно понимаю, что если зуб будет распирать мауэрлат, в качестве которого используется верхний брус коробки, никак не скреплённый с соседними брусами, то его может выворотить?
    Тогда либо делать без зуба, либо жёстко закреплять бруски маурэрлата между собой и делать зуб.
    Первый вариант как то попроще будет
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А я то думал, что распор передаётся любым жёстким соединением. Куда ж девается распорная нагрузка в первом варианте ?
    А как можно иначе ?
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Понимаю, что надо будет закреплять. Подскажете как? Уголками по уличной стороне бруса? Или скобами? Или ещё варианты?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну не совсем так, чтоб каждое жесткое, да с распором..., ибо зуб (или еще - "упор") передает весь "движняк" стропило на мауэрлат. Все зависит от прогиба стропил или складывающих спосбностей всей крыши. :aga: А вот в 1-м вар. распор "медленно скользит" по ползуну (или горизонтальной части врубки стропило).
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Т. е первый вариант предполагает медленное скольжение, перемещение стропилы относительно мауэрлата ? Значит, стропила не жёстко соединены с мауэрлатом ? Или соединение жёсткое, но они всё равно ползут и выезжают за стены ?
