Опирание стропил на мауэрлаты. Срочно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dude99, 13.10.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я бы просверлил брусья сверху длинным сверлом, чтоб до второго венца достать и засунул бы в дыру штырь. Чем толще тем лучше. мм 30 -40
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Примерно так... Ведь стропилка в любом случае подвержена колебаниям, хоть и небольшим. Поэтому и делают "ползун", что бы было куда двигаться.
    Американцы посчитали максимально допустимое горизонтальное смещение - не более 30 мм. Возможно поэтому и мин. горизонтальная часть допускается 50 мм. Но это, конечно в идеальных условиях...а у нас - насколько топор врезался, настолько и врубка. :aga:
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    А штыри перпендикулярных брусьев верхнего ряда же надо соединить? или не пойму в чём тогда смысл, у меня там нагеля выполняют функцию соединения двух брусьев одной стены.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну и нормально.
    aqualand, Наверное, я не способен понять. Ладно, придётся с этим недопониманием и дальше .
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Подскажите, а как скреплять дополнительную стропилу с основной. Можно было бы скрепить мет пластиной, но между стропилами будет проходить пароизоляция, соответственно прикрутить эту пластину не разорвав изоляцию не получится.
    Для понимания прикладываю пирог утепления.
    Как вариант: просверлить дополнительную стропилу вдоль и завернуть туда анкер, который резьбой будет вворачиваться в основную стропилу...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще-то, то что Вы обозвали "Стропило 100*40" - называется контробрешетка (или дистанционная рейка)...которая просто бъется гвоздем насквозь к стропилине. Распространенное сечение для нее 50*50. Просто 100*40 будет "стремиться" к опрокидыванию...
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    По факту у меня это основное стропило, вы выше комментрировали фотки. Я пытаюсь понять как их соединить исходя из реалий. 100*40 уже есть, а усиленное стропило нужно как то закрепить. И нужно ли
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вот то самое дополнительное стропило вы прикручиваете к основной шурупами 6х200, с крестовой башкой в потай. И не забудьте вместо изоспана ам - тайвек солид, а вместо изоспана в - пенофол 4 или 5мм .
