1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Это не предположение, а визуальное наблюдение. Не знаю, что будет если увеличить фотку (миниатюра всё-таки), но в реале при рассмотрении, на правом почти каждая крупинка песка просматривается отдельно, т. е. слабые связи. А на левом реальный монолит - даже между зёрнами песка нет незаполненного пространства.
    Отсюда и выводы.
    Почему пишу марочность примерно 230 ?
    Да потому что для более высокой марки маловато щебня и избыток песка. Хоть (возможно) количество цемента и подняло свойства бетона, Но я в этом не уверен, И что бы не вводить Вас (Домовладелец) в заблуждение написал минимально возможное значение. Для моих целей марочности такой достаточно, важнее была подвижность.
    Как знать, (без проверки), возможно и выше марка здесь. Весь Байконур построен без щебня, и стоит ведь .:)
    Кстати, у марки 300, цемента ложилось меньше, но и песка было меньше, соответственно и площади, которые требовалось склеить, были меньше.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Интересно а Байконур вибрировали при заливке ? ;)
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Когда строили посадочную полосу для Бурана снимали грунт (и так не слабый) на 2,5 м., засыпали песком, проливали водой, трамбовали спец. катками. И так несколько слоёв. Затем 40 см. ПРОМЫТОГО (!) гранитного щебня, проливка. трамбовка. Укладка стальной арматуры. 4 батальона непрерывно подвозили бетон для монолитности заливки.
    Для вибрирования была РАЗРАБОТАНА (!) специальная машина на гусеничном ходу.
    (Друг у меня из Байконуровского начальства, оттуда и информация, буквально час назад об этом говорили)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Тутъ
    http://bent.ru/modules/Articles/article.php?storyid=316&storypage=1
    есть картинкко
    из нее следует же
    если замесить бетон как для м500 и
    1) его не вибрировать - получим м0. по-моему бред.
    2) если вибрануть пол-минуты, то порядка м250
    3) 2минуты - м400.
    4) 3минуты - почти м500
  5. Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Вспомнилась Библейская притча про дом на камне, и про дом на песке...
    Идея удешевения за счет снижения массы и ослабления фундамента - отличная.
    Только все-таки дом (для меня) - это крепость. А крепость не строится из частокола.
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Нынче времена другие. Какую-бы ты крепость не строил. Сделают так, сам ворота откроешь.
    Вот по этому строительство в корне изменилось.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Сергей, расскажите пожалуйста побольше про свой каркас. ;)
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    С моей точки зрения всё верно. На производстве для экономии замешивают бетон с минимально возможным для этой марки количеством цемента. Но с расчётом на вибрацию. Крупинки песка представляют собой по-сути кубики. При хаотичном их расположении между их плоскостями получаются зазоры, которые после ухода воды превращаются в микродыры. А вибрация устраняет хаотичность, и за определённое время "укладывает кубики" плоскость к плоскости. В этом случае клей (цемент) работает со 100% отдачей. Выдавая "на гора" заявленную марку бетона.
    Мои слова подтверждает фото тех же отливок после дождя. Видно, что в 1 случае вода "стоит" в чаше, а в другом - впиталась.
    Всё в моей теме :)
  9. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    @Monov76, @Monov76,
    А где же продолжение?
  10. Лучезарный
    Лучезарный
    Лучезарный
    Волжский
    Я в курсе, продожение пока, отложили на сезон 2014 (надеюсь) Так как бюрократическая волокита затянулось дольше всех мыслемых предположений. Так как участок взят в аренду под строительство дома, строго требуют соблюдения и оформления.
    В этой теме уже несколько авторов описывали жб каркас на грунте. или столбах или подушках Действитетельно, если представить такую клетку поставленную на грунт и т. п. с соответствующей несущей способностью. Зачему нужен фундамент? ЖБ плита так же не исключает подвижку грунта, но благодаря жесткости дом перемещается верх-вниз равномерно. Чем плита предпочтительней каркаса, в таком случае, не понимаю.
  11. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Это ваше предубеждение. В общих условиях (если ваш дом не стоит на скальном основании) дом имеет непреодолимое желание перевернуться вокруг центра масс по оси запад-восток. Из-за неравномерных процессов заморозка-оттивание в межсезонье. На юге тает, промокает и естественно тонет.
    Плита -кошерное решение для скальных грунтов, не удерживающих воду (мало включний глины, гумуса, на холмистом рельефе). Вспомните картинки УШП из скандинавии, ну или "Особенности национальных рыбалки и охоты"
    А у нас в рфии правильное решение -фундамент ниже глубины промерзания, если не на болотах. А на болотах лучше не строиться. Если варианта нет, тогда проект, геология, конструкторский расчет-привязка-посадка. И ТЭО выбора типа фундамента, стен и прочего.
    Все можете сделать и сами при большом желании. Посмотрите на ютубе канал Алесандра Терехова Путь домой. Там все изложено в доступной форме.
    Тем более время пока есть. Пока в голове каша, кмк.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alegor42,
    Ваши рассуждения справедливы для савецкой эпохи.
    с тех пор кое-что поменялось - пенопласт не дефицитен и относительно не дорог.
    при утепленнии отмостки глубина промерзания уменьшается в разы и самое главное выходит из опасной для фундамента зоны.
    нет никакого экономического смысла заглублять фундамент жилого дома.
    см. файлик
  13. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Вы это Роракоте попробуйте разжевать, а я в сторонке покурю покамест.
    Покурил вашего табачку:
    "the frost protection insulation width should be increased up to a
    distance of 2.5 m from the corners. On the other hand, in Luleå the ground is very often covered with snow
    during wintertime. The snow layer represents a thermal resistance that will reduce the frost penetration. This
    shows that many parameters must be taken into account in order to determine if frost heave will cause damage to
    a building construction. The presented results indicate that there is a risk for frost heave in a modern Swedish
    slab on grade. This has to be considered in the design process!"
    Заборист табачок оказалси, видимо, ниАсилили ;-)
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, там пишут, что по углам нужно уширить до 2.5метров.
    щаз поищу картинку как это выглядит.
    или я не так Вас понял ? на что там Ваш акцент в цитате ?
    а Раракота. это тот, что предал Родину и смотал на чужбину ? а дом строит из склеенных отходов древесной промышленности ? или другой есть Раракотег ?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
