1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    @Домовладец, картинки про 2.5 метра по углам это хорошо. Кстати, на нескольких прочитанных темах про УШП в рфии такого уширения не заметил.
    Видимо, мужики-то не знают или экономят.
    Но соль даже не в этом. Соль здесь:
    "The presented results indicate that there is a risk for frost heave in a modern Swedish
    slab on grade. This has to be considered in the design process"
    "Показанные результаты показывают, что существует риск морозного разрушения Шведской плиты по грунту. Потому требуется расчет ее применимости в процессе конструирования дома."
    Еще покурю: Я выше уже говорил о кошерных для нее грунтах.
    Еще вы уверены, что ПСБ вечен?
    А в том, что таких дождей как в Англии у вас не будет или затопление как на Амуре не возможно?
    Что по середине дома не пролегает граница торфяной линзы?
    Или по диагонали не сделали подсыпку песочком в овраг (намыло хзс миллионов лет назад)?...
    Некотрые ведь умудряются эту УШП на порядочном склоне влепить под кирпич, без геологии. Грейдером вжик-вжик и идеальное основание готово ;-)
    Но ведь большинство читателей об этом не задумываются. "Вася ведь построил, а я чем хуже"
    Ладно если как в этой в теме,(Дом за четыре года, в одни руки в смету 200тр) человек по поверхности раскидал блоки. Ну пошла трещина, да и не хай. Замазал и в следующем году замажем, глины-то кругом немерянно. Покупать не надо.
    А ведь сметы у большинства не такие. Даже продвинутые пользователи, Alexxx например, не обращает внимания на грубейшие ошибки...А его "Волчье логово" при неблагоприятном стечении обстоятельств лопнет очень скоро. Конечно, желаю ему, чтобы этого стечения обстоятельств не произошло. Хотя я понял, что у него болото =8-0
    Мое мнение, лучше строить по канадскому коду. Там все понятно и без перезакладов тройных-десятерных как это лепят у нас. Именно потому и имею огромную благодарность перебезчику, что он совершенно бескоштовно показывает как, да еще и объясняет почему именно так.
    А то в соседней темке один кадр предложил за 360усд прикупить мне методику расчета теплопотерь здания на латинских знаках. Я бы только с ней до самой пенсии разбирался :-(
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alegor42,
    а ! ну риск всегда есть. ;)
    я кстати не за УШП как Вы ошибочно подумали.
    я скорее за МЗЛФ.(хотя меня тут уже и на сваи соблазняют.)
    так вот в МЗФЛ крайне желательно утеплять отмостку - я потому и напомнил о пенопласте.
    по углам обязательно расширение - там выше риск тепловых изменений.
    так а перебезчик завербованный канадцами на каком фундаменте свои картонные домики строит ? :nono:
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Домики он строит зачетные, а не картонные :)
    Бетонный цокольный этаж в глине материковой, ниже глубины промерзания, дренаж в бочку по периметру основания с выводом насосом на поверхность, теплый пол по ПСБ.
    Этаж каркасный: ГКЛ-ПЭ-150 вата(,емнип)-ОСБ-картон-ЭППС50мм-фасад, теплые полы в перлитовой стяжке.
    Итого: 20вт/кв.м по фактическому расходу на счетчике газа.
    Если не читали его темы про строительство каркасного дома в канаде, очень советую. Реально чистит чакры после десятилетий советской строительной практики. Много практических советов по ВС, отделке, электроснабжению ...как сделать дешево и технологично (быстро), но не в ущерб качеству.
    PS лично остаюсь верен кирпичу и ЖБ перекрытиям. Страна у нас такая...сякая ;-)
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Попробую своими словами, но лучше увидеть своими глазами у Roracotta.
    Собираем весь плодородный слой на край участка. Отрываем котлован (1день), заливаем подушку по периметру стен 500 (600)*200 -1день. Ставим опалубку 200 (150)* высота цокольного этажа (1день) заливаем, через три-семь дней снимаем опалубку ...и т. д...После завершения строительства делаем планировку вынутым грунтом, сверху отсыпаем снятой ранее плодородкой. Все размеры "на глаз" по памяти!
    Имеем 100% надежный фундамент (геологию и в этом случае никто не отменял), утепленный отмосткой шириной в бесконечность цокольный этаж (можно сказать совершенно бесплатно). Смета на ваш МЗЛФ будет меньше процентов на 20% по бетону, если перезаклад не сделаете. По работам монописсуально.
    ПС: На болотах канацкий Код запрещает строить
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alegor42, Раракотег Ваш заблокирован. происки УШП сектантов ?
    я уже сонный - нормально ничо не напишу. постараюсь чуть позже. ;)
  6. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Возвращаясь к теме "скрестить слона и трепетную лань".
    Мне подумался вариант: ставим ЖБ или кирпичный "каркас" из полноформатных внутренних стен по проекту и лепим на него наружный утеплитель, как вариант, по канадскому каркасу. Решаем вопрос утепления и герметизации примыканий, пока не знаю как.
    Поиском по сайту: "строительство каркасного дома в канаде"
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    и там далее 8 серий
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если это про меня, то у меня стены каркасные, трещин там нет, и тем более глиной сайдинг не замажешь.
    Не у всех есть миллионы на особняк, строил на сколько позволяли мои возможности и обстоятельства. Нанимать рабочих возможности тоже не было, да и не зачем, сам все прекрасно делать умею. :hello:
  8. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Это не про Вас, Вы же сами ответили. Там дом из бетонных блоков (некондиции с завода ЖБИ)
    Ваша тема тоже называется "Дом за четыре года, в одни руки"?
    У меня, к стати, тоже нет "миллиона долларов сша". Значит, есть цель.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alegor42, я пока еще поизучаю про Рарокотега и потом отпишусь.
    а сегодня наткнулся на интересную инфу. тут уже обсуждалось про вибирирование бетона ранее.
    итак
    если взять литой бетон по худшему сценарию (10% воздуха и ослабление 5%),
    то бетон замешанный как м400 и не вибрированный будет как м240 (условно)
    по лучшему сценарию (5% воздуха, 3% ослабление) - будет как м340 (условно)
    не вибрировать жёсткий бетон - получается вообще катастрофа.
    однако тамже пишут и еще такое
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Подвижность более 22см это П5, вы еще сделайте такой, да что бы и прочность под M300. На бетонозаводах только под заказ и гораздо дороже обычного П3, поскольку требуются специальные пластификаторы. А вообще его применяют для заливки в опалубку с помощью бетононасоса и при очень густом армировании. В обычном строительстве проще и дешевле использовать П3 + вибратор.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ага.
    но там у меня акцент на необходимость вибрированния. раньше так наглядно не понимал необходимость сего мероприятия.
    (про 22см - просто отрывок из статьи)
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А еще поищите про повторное вибрирование бетона, то же много интересного и поучительного узнаете!
  13. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Терзаюсь смутными сомнениями. Думаю построить дом 8 на 12. Первый этаж жб каркас, внутри жб каркаса смонтировать объемный каркас из мет. профил, закрыть снаружи ОСБ, внутри ГКЛ. Т. е. По сути каркасник, но не классический деревянный или ЛСТК, а ЖБ. Можно ли ставить колонны через 4 метра 20х20? Связать их хочу монолитными же балками (под которыми планирую объемный каркас).
    Перекрытия деревянное поверх ЖБ балок.
    Допустимы ли такие сечения колон и такой шаг?
    Второй этаж мансарда. Фундамент свяйно-ростверковый хочу.
  14. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Т. е. фактически каркас будет держать сам себя и деревянную мансарду.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А смысл от него тогда какой?
