1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Держать себя и деревянную мансарду:)
    Не хочу делать весь конструктив из дерева. С лесом у нас не айс, много кто продает не качественный (местный вместо северного), да и из сырого леса строить не прельщает. Деревянный каркасник строить не хотел бы еще и потому, что строить планирую не сам, а спецов по данной тематике нет. Вот профили + бетонный каркас вижу оптимальным. При колоннах и балках 20х20 получается весьма бюджетно. При этом и профили будут держать только листовой материал стен и утеплитель - т. е. можно использовать тонкостенные.
    Как то так.
    Повторюсь. Конструктив из колонн 20х20 и балок аналогичных уместен? Насколько я понимаю у железобетона колоссальный запас прочности.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Только увы не на изгиб. Вроде здесь и говорили, что одни колонны не удержат. Как минимум должна быть ещё и коробка бетонная (в многоэтажках лифтовая шахта + лестница) .Мне балку на 4 м. считали, высота 33 см., а не 20... :(
    Тему с фотками того что хотите на форуме встречал, чем продлилась - не знаю, ссылкой не поделится.
    Попробуйте рассмотреть такой вариант (сам не дочитал), или посмотрите в сторону керамзитобетонных стен - испортить некачественной работой почти нереально.
  3. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А как же перекрытия жб? Если строят многоэтажки на колоннах (на вид 30х30) и перекрытие льют сантиметров 15.
    Керамзитобетон это сильно. Дорого, неудобно, не технологично, не качественно и плохо... Всё что нужно в одном флаконе.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только две жесткие плоскости дают, получается армодиск...
  5. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Мужчина! Вы, кмк, что-то делаете со своим и нашим мозгом (как на аватаре).
    Для начала посмотрите на ютубе канал Александра Терехова Путь домой. Серии из чего пострить дом; Инерционные дома; Безинерционные дома; С чего начать строительство
    Каждое технологическое решение должно иметь ТЭО (вы для себя это сделайте. Сколько вам обойдется строительство в одном, втором, третьем варианте.
    Кмк, то что вы нагородили в первом посте имеет право на сществование, если строиться самому, тк такого никто не делает, а промподрядчики с многоэтажек на ваш объект не пойдут. Только аренда опалубки и органиционные затраты перекроют смету коробки из кирпича с полноформатным фундаментом. И если перечисленные материалы вам достались в наследство от бабушки и сложены стопками на вашем участке. А вам остается все-это скомпоновать.
    Если же покупать и искать наемников на ваше чудо технической мысли.
    То получится "дорого, неудобно, не технологично, не качественно и плохо... Всё что нужно в одном флаконе."
    Посмотрите Терехова и FAQ этого раздела. А потом уже с вопросами к людЯм ;-)
    Вы реально посмотрите, в монолите строят только те кто сам этим всю жизнь профессионально занимался и имеет опалубку, бетонасос и руки бесплатно. Либо люди с полетом фантазии и большущим кошельком: индивидуальные проекты на многие миллионы усд.
    И даже в последнем случае нельзя совместить слона и трепетную лань. По металлокаркасу перекрытия льют поверх похороненного металлопрофиля. Это ТЦ и стадионы. Вам в доме это зачем.
    Огнестойкость конструкции никакая, как и звукоизоляция. Могу искренне заблуждаться ;-)
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Уважаемый, вы бы не писали впредь ежели не разобрались. Вот реально не вкурил что и почему, но мнение есть и его нужно куда то деть. За комментарий спасибо - проходите мимо.
  7. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
  8. Tower38
    Tower38
    Tower38
    Иркутск
  9. Tower38
    Tower38
    Tower38
    Иркутск
    Балки и столбики 20х20 очень сложно будет залить с хорошим качеством, армирование будет мешать. Либо больше сечение, либо полностью металлический каркас из толстого металла. Хорошие столбики получаются из толстостенной квадратной трубы 10х10. Внутрь можно бетона налить.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В малоэтажном строительстве, если перекрытие монолитное, то оно и играет роль диафрагмы жесткости. Ничего дополнительно городить не надо. Никакого очень плотного армирования не понадобиться, поэтому проблем с бетонированием колон сечением 20х20 не будет, для этого и применяют вибрирование бетона и опалубки. Посмотрите тему про ребристые перекрытия. Те же балки - 20х15 с тонкой плитой - менее 10см, арматуры не мало, все кто делал никаких проблем с бетонированием не испытывал.
    А расчеты есть? Или это мысли вслух? А как все это связать с фундаментом и перекрытием, что бы работало вместе? Закладные, сварка и прочие радости металлоконструкций? И учтите, металл при нагреве теряет несущие свойства быстрее чем дерево загорится, обязательна огнезащита. Это вам не арматура в бетоне.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LogRus, если заливать колонну 20х20 в горизонтальном положении, а потом её поднимать краном, то при заливке никаких проблем не должно быть.
    а если заливать 20х20 в стоячем положении, то провибрировать будет крайне затруднительно.
    либо надо хитрую опалубку с откидными секциями например каждые 50см.
    вот.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Жесть, по памяти: высота балки ~ 1/20 длины, ширина 2/3 высоты, а арматура - пару процентов от площади балки. Если не прав поправьте.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LogRus, это Вы мне ? Я Вам практически на любой вопрос по этим перекрытиям могу ответить... я вообще-то там мини ФАК составлял...:hello::|:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в чём проблема с вибрированием, делайте только не по 50 см части, а по 1,5 или 2 м, бетон допустимо с такой высоты ронять без расслоения, а уж валы вибраторов глубинных идут от метра длиной и до ...сколько надо. У меня у товарища ярославский 1м, у самого - такой же 4,5 м.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    да нет там никаких проблем, блин, ну почитайте хоть что нибудь из правил производства бетонных работ, все уже давно расписано и рассказано гуглион раз, не надо никого пугать на пустом месте. С колоннами одна беда, что бы не развалилась, если делаете из гуано. При высоте 3 метров давление внизу более 7 тонн, все остальное детские страшилки.
