1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    RWA, не разорюсь если использовать старую опалубку правда по времени больше но время позволяет
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем дом утеплять снаружи будете? Ведь если будут колоны, то их снаружи надо утеплять иначе они промерзнут и внутри дома по ним будет вода течь.
  3. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    A991ru, колона будет внутри стены а стена толшиной 40 см так что это не проблемма
  4. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Я так думаю что вы говорите вот о таком каркасе дома -
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Неа... Тут сначала отлили колонны, а потом заполнили промежутки между ними блоками. В предлагаемом варианте сначала возводятся стены с промежутками на том месте, где должны быть колонны, и только потом заливаются колонны.
    В итоге, конечно, получится практически то же самое, но технология и трудоемкость процесса разная.
  6. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Данный дом строю сам Опалубку для колонн 200/300 которая видна на первом фото тоже сделал сам, стены это полистирол бетон толщиной 40 см. Газобетоный блок или пеноблок а тем более керамзито блок не советую, на этой моей опалубке уже 5 дом так льем двое выбрали как раз один керамзит !, другой пеноблок, а третий сделал комбинированно, на лестнице и в котельной керомзито блок, итог у троих счета за заз выше и дубильник в хороший мороз даже если они и котлы врубают на полную!
    Но засада здесь в принципе в другом !
    Стены надо отливать из полистирола на месте Так-как вся засада это- КЛАДКА-, у меня товарищ сам каменщик и сам ложил, я талибов нанимал, но все равно есть щели в кладке, да и усадка стен дает о себе знать и ничего не спасет, тем более керамзитоблок надо будет снаружи утеплять!
    На фото дом который скомбинировал и отделка его снаружи.
  7. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Димкит b, а зачем такие мощные колонны, и кстати сколько плита перекрытия толщиной и сколько максимальный пролет это плиты ? и ещё вопрос: чем отделаны стены дома снаружи ?
  8. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Это еще упрощенные колонны и делали их сами так как в монолитном домостроении меньше колонн 40/40 на момент строительства дома и не было, проект заказывали трем разным архитекторам благо они знакомые но все равно за проект 5 лет назад как щас помню отдал четвертак (25 шт.) плита перекрытия у соседа нижние фото 15 см у меня 20 см армирована одним слоем 14 арматуры в один слой и еще над каждой колонной второе армирование. С наружи дом отделан местным ракушечником или плитняком, дешево и сердито.
  9. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Димкит b, спасибо за инфу неподскажите где взять планировку двухэтажного дома без проходных комнат
  10. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Да с проектами вообще никаких проблем нет ! В Яшке (Яндекс) или в другой поисковой системе набираете проект дома или проект коттеджа и вам вылезает куча сайтов вот например: http://www.allhomes.ru/ http://www.myplans.ru/ http://domoren.ru/index.php/projekt.html http://www.postroi.ru/ и куча еще всяко разных, лично я подбирал проект 3 год (уж очень он ляпистый вылизанный продуманный показался на первый взгляд- короче вместе с женой этот проект нам очень понравился) изначально он http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-275-1k/ вот этот был взят за основу гараж потом откинули там есть и такой, в процессе строительства его переделали под себя, а сейчас на почти финальной стадии я бы такой дом уже строить не стал ! Шале в одном уровне из профилированного бруса и ничего другого. Из общения со многими кто построил первый дом все хотят после строительства другой вариант !
    Да покупать у них проекты НЕ-НАДО ! на месте найдите архитектора поверьте это не проблема и загоните свой проект под тот материал из которого предполагаете строить ! лично я как поняли из кирпично-керамзитного материала ушел в монолитный каркас со стенами из полистирол бетона на которых нет никакой нагрузки ! Крышу держат 28 бетонных колонн.
  11. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Лично я буду делать вент-фасад и 20 см утеплитель базальтовой ватой с паро и ветро изоляцией на снимке как раз видно начало изготовления вент фасада IMG_6646.JPG, а снаружи потом облицую низ 1 метр зеленым мрамором а верх кавказским желтым ракушечником.
    Для чего это все это !?- архитектор и товарищи говорят перебор:
    полистирол 40 см.
    утеплитель. 20см.
    10 см прослойка воздуха в вент фасаде
    изнутри красный кирпич 12 см
    Итого стена в чистом виде 72 см. = аналог стена из красного кирпича 1.8 метра
    так перевели когда тепло эффективность посчитали
    А Мне нравится ! Даже сейчас летом без кондющника и без проветривания в доме летом прохладно а в холод тепло а отопления нет !
    Дом этот год просто стоит, нет средств на отделку.
  12. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Вот например такой проект мне очень по душе
  13. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Димкит b, а сколько был бюджет дома ?
  14. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Бюджет и стройка несовместимы !
    Не я один это прохожу, всегда захочется что то добавить, улучшить, и т. д.
    На сегодняшний день уже в участок с домом вкотил 6 лямов и ни конца и ни края,
    сосед на против уложился в 4 но осталось много вопросов
    Сейчас товарищ дом из бруса заканчивает уже 3 потратил
    На поле товарищ сам архитектор строит Домик Наф=нафа я так их называю хочет уложится в 1 лям. смотри фото.
    Даже если найдете фирму и она под ноль посчитает и выкатит счет ! Потом пойдут доп счеты за то и это... то забыли а то не посчитали то не учли то не оговаривали а Вы попросили сделать!
    На поле рядом полно коттеджей а я по работе к ним всем езжу и у всех именно такие мысли.
    Но из своего опыта могу сказать лучше домик наф-нафа (осб плита с нар ужи и с нутри Каркас из дерева самонесуший с утеплителем из в лучшем варианте эковата в обыйденной же жизни мин вата или базальтовая вата - Чем дом из керамзитоблока это не материал, а точнее это материал дураков!
    Хотя строит пол страны.
    По сути из него вообще нельзя стоить но стоят ...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Железобетонный каркас для котеджа - дорогое решение, к тому же требует квалифицированной работы и качества. И без проекта не советую строить, в монолите необходимо строгое соблюдение технологии. Так же на монолит разрабатывают проект производства работ (обязательно!).
    То что вам писали про сечения колонн полный бред, прочность бетона М200 на сжатие 90 кг/см2 к тому же при расчетах по СНиП бетон на чистое сжатие никогда не расчитывается, правильно расчитать вручную каркас трудоемко и не каждому под силу, обычно монолитный каркас расчитывают в программах методом конечных элементов. На фотографиях Ж/Б каркаса не видно диафрагм жесткости, жесткость видимо обеспечивается только жестким сопряжение перекрытия с колоннами которого может оказаться недостаточно при скажем ЧС. На всех объектах с Ж/Б каркасом присутствуют диафрагмы, либо ядром жесткости служат лестнично - лифтовые узлы с монолитными стенами.
    На мой взгляд лидер цена-качество это каркасный дом. Но к сожалению у нас в стране этот вид жилья не в почете. Сам себе построил каркасник, живу и радуюсь. Своими силами дом обошелся в 400 тыс. (стоимость материалов, работа вся моя)
