1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Flxflx, нужно обязательно добавлять ребра жесткости в плоскости стен, а вот какие... каркас деревянный для этого не годится...
  2. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Я ничего не понял)
    Пожалуйста объясните подробно
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рассматриваем ж\б?
    У нас три плоскости.
    В одной, горизонтальной - перекрытие, жесткости хватает с диким запасом.
    Остались вертикальная вдоль строения и вертикальная поперёк строения.
    Обычно делают предельно жесткими стены лифтовых шахт, лестничных проёмов и т. д., чтобы получить жесткую конструкцию и в этих плоскостях.
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Хоть меня и не слушают, но ляпну не в тему ;-)
    Хорошую религию придумали в европе...
    Проект, геология, конструкторский расчет вариантов и ТЭО...иначе разрешения на строительство не видать.
    см. выше уже давал ссылку на А. Терехова на ютубе. Мозги прочищает изрядно.
    Не существует универсальных решений. Самое "дорогое", в Вашем конкретно случае может оказаться самым дешевым, так же наоборот...
    Проблема, однако в том, что в рфии конструктора хорошего найти надобно постараться. Я таких не знаю.
    Заказчики сами умнее всех и все лучше всех знают ;-)
    Землю взглядом аки рентгеновским лучом пронзают или лозой определяют. А я с ними и не умничаю, себе дороже. Чем заказчик "умнее", тем у меня звончее мошна.
    Так о чем это я? Ах, да.
    Уверены в хорошем основании под домом. Берите за основу подходящую технологию и копируйте максимально точно их альбом технических решений тчк. Не слушайте доморощенных "модернизаторов" лучше не будет, хорошо если не хуже.
    Архипоказательна данная тема. Наворотили...теперь сами не знают чАго делать-ти.
    Вариант: стройтесь из подножных материалов, по заветам отцов.
    Ах-да, чуть не забыл. Помните, что цена коробки...хорошо если составит 10, а то и 5% от всей сметы, включая отделку, мебель, землю. Стоит ли кропить, если за лишний процент можно поставить капитальные стены из рядового кирпича, бетона 200мм, классический омеркано-скандинавский каркас на качественном фундаменте?
    Лучше заложите планировочные возможности для расщирения в будущем. Так как в 95% ваш дом окажется слишком большим для вашей семьи.
    Посмотрите про это Поиском: Архитектурная экспертиза интернета. Архэксперт или Архиэксперт
    Человек в бесплатных видеоуроках предлагает интересные планировочные решения по экономии площадей = сметы строительства.
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А у вас в Кемерово все такие умные?
  6. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Нет только Виндер и Аман Гумирович, а я третий сын, неуродилси
  7. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Столько текста и ни одной картинки. Либо умные либо скромные. Снова эти Кемеровские таланты... Стоп это про Челябинск...
    В обоих пунктах бывал проездом. Эх велика Россия!
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    насчет отлить на земле.
    льют ребристо. основной слой 5см. ребра с шагом 60см 10х15см.
    ничо не треснет при поднятии.
  9. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    дайте ссылку или наводку посмотрети на это чудо природы.
    Ну и генеральную идэю намекните, чего с этой ребристой стеной делать? Как (чем) утеплять, какое перекрытие делать. Двумя постами выше коллега меня поправил, что для кирпича 150мм опирание, а для бетона допустимо 75. Тута 50мм, как я вижу. Для сенохранилища (курятника) может и пойдет на югах в качестве ненесущего ограждения по бетонным столбам, или заборчика небюджетного, кмк.
    Тока мы давеча разговор-то начали про дом ПМЖ в рфии.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а вот меньше читайте темки изменников Родины, Раракотегов и иже с ними.
    читайте славянских богатырей
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
  11. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Старо предание. Зачётно, эпично, не всеми реализуемо, не кошерно.
    150 мм горизонтальная литая плита на одну комнату, одинокая сетка.
    А мужчина выше утверждал, что вертикально зальет столбик 100*100*3000мм и не поперхнется провибрирует глубинником. Забешковтовно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-2#post-5369556
    Обсуждали Тилтап уже здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/179615/page-21#post-8647344
    И на последок по Тилт-Апу от Вилдкута. Это чудо кто-нибудь считал? Почему в омериках с таким сечением не строят? А-а, оне дураки, видать, денег-то не умеют считать. От того и бедныя, ага.
    Если под этим будет конструкторский расчет с гарантией отсечения я. уголовного преследования и разорения как в омерике. Я скажу, что Вилдкат, супер богатырь и призову его на царство. Пущай обеспечивает ищущих малобюджетным жильем.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    какие 150мм ? там 50мм основной слой.
    Вы рёбра видите ? вот я тоже вижу !
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alegor42,
    столбик 100*100*3000мм пенобетоном залъет 100%.
    пескобетоном с высокой долей вероятности.
    а вот щебневым или на граните бетоном м400 - я очень сильно сомневаюсь.
  14. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Основной слой -это шо? 50мм -это защита пенопласта от осадков, никакую нагрузку не передает и не несет. Прогнал, оно внутри как внутренняя отделка. Но конструктивно роли не играет.
    Перекрытия опираются на столбы и монолитный пояс.
    Повтор: Ребра несут, по мнению аффтара, нагрузку. Но омериканские конструкторы считают, что не несут. И кто прав?
    Поймите, этот дом строение может простоять 10 лет. А на 11-ый подольет осенью или весна затянется...даванет и все сложится как карточный домик. Экономия двух кубов бетона на 8000 рублей!
    "Нет, такой хоккей нам не нужен."
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы это шутите или троллите или как ?
    с таких стен Петяэтажки можно строить.
    Вы вообще представляете, что такое 5см железобетона? Вам фотки, видео показать или что ?
