1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если лента лежит на грунте и грунт под лентой не заменён на непучинистый, то вероятность отрыва ленты от свай очень велика.
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Вообще-то по данной технологии должен быть выполнен висящий ростверк, т. е. никакого грунта под ленточкой, но по расчету несущей способности свай. Или же никаких свай, утепление отмостки и цоколя, дренаж по полному профилю...получаем УШП. Да-да стоит посмотреть господ из ютуба по ссылкам выше, там все доступно объясняют, стоит только захотеть понять ;)
  3. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Если вернуться к первому посту ТС (одно-этажный дом, и если без ж/б плит перекрытия на потолке), интересует такой вопрос:
    Возможно ли использование заборных жб столбов сечением 140*140/130 (необходимой высоты этажа)?
    Крепление к фундаменту сухое - т. е. с помощью оголовков свай (перевернутых) сечения 150*150 на болтах/шпильках и дополнительно замонолитить.
    По верху, если это каменный дом то армо пояс с оголением арматуры сверху столба, или если это каркасник, то с помощью ферм/бруса/тавра (кому как угодно) связать их между собой.
    По идее для одно этажного дома они должны выдержать вертикальные нагрузки (хотя конечно все зависит от их количества), в любом случае горизонтально они будут дополнительно удерживать геометрию либо листами каркасника, либо блочными стенами.
    По мостикам холода: в блочном доме можно отрезать пеноплексом, в каркасном ватой.
    Это должно избавить от изготовления опалубки, арматурной вязки и ожидания застывания бетона.
    Это так сказать "заверальная" идея, но мало ли толковые люди тут на форуме, объяснят все За и Против. Что скажете уважаемые?
